Добрый день, форумчане!
Прежде чем написать, внимательно прочел ответы на интересующую тему. Начал что-то понимать и уже не так сердиться на фирму, установившую окна.
А дела обстоят так: Летом поставили в маленькой комнате двухкамерный 70 мм с/п. А в ноябре смогли заменить окна в большой комнете и на кухне(блок с балконной дверью). Заказ делали уже в другой фирме по совету родственницы (с/п Тиссен). Всё вроде было хорошо. Но когда ударили новогодние морозы, на окне в большой комнате стал появляться обильный конденсат. Регулярно проводили проветривание. Но ведь при таких морозах не очень то и наоткрываешь окно. Кстати, в маленькой комнате и на кухне таких проблем не было вообще. Утром мы просыпались под стук капающей с подоконника воды. Венцом стало обнаружение наледи под створкой окна.
Мы вызвали мастера. Не хотелось бы опять услышать речь о недостаточной вентиляции. Ведь проблема касается только одного окна из трех, причем в одной квартире.
Подскажите, как грамотно разговаривать с мастером и отстоять свои права на комфорт?
Посыл не верный имхо. Не отстоять права на комфорт, а просто решить проблему, найти причину. Вы ведь читали форум.
1)Найдите источник, повышающий влажность, которого нет в других комнатах, есть ли различия в отоплении и т.п. отличия помещений.
2)Физику процесса никто не отменял и поэтому о вентиляции услышать придется.
3)Если монтаж окна произведен качественно – не мучайте продавца, т.к. пластик и стекло влагу не выделяют.
4) Похоже, что Вы сами и являетесь источником влаги, спите при закрытых окнах, что понятно т.к. холодно.
Думаю, Вам поможет решить проблему установка клапана самовентиляции окна, основной задачей которого является как раз снижение вероятности выпадения конденсата, подобные проблемы легко устраняются с их помощью.
Хорошо, тогда послушайте речь о лопнувшей внутри стены трубе отопления.
Если мастер ГРАМОТНЫЙ, он покажет Вам Договор, в котором вопрос с конденсатом не оговорен.
Чтобы отстоять права на комфорт, нужно написать заявление в эксплуатирующую Ваш дом организацию (управляющую компанию) в 2-х экземплярах; на 2-м при подаче секретарю проставить входящий номер.
Наледь под створкой, это или результат некачественного пропенивания (утепления) под рамой (подоконником) или неплотное примыкание створки внизу (причин может быть несколько).
По поводу конденсата - сталкивались с такой же проблемой в двух одинаковых квартирах, в одном доме, на одном этаже. Вентиляция работает отлично. Пришли к выводу, что практически весь приток воздуха идет через входную дверь, коридор на кухню (туалет, ванную). Комната остается в стороне от воздушного потока. Вывод видимо один - ставить клапан на одно окно.
В домах "брежневской" и "горбачевской" постройки вентилирование помещений предусматривалось через технологические зазоры под дверьми и окнами, наверно по этому, в некоторых домах, чувствуется в квартире если кто-то покурил в подъезде. :D
При установке пластикового окна нарушается сей процесс вентиляции, из-за герметичности монтажного шва и плотного примыкания створки к раме, что и является основной причиной выпадения конденсата.
Поэтому, как уже упоминалось в предыдущих постах, нужно установить климатический клапан, либо 4-х позиционный фиксатор MSL.
Специальным термометром следует помрить температуру поверхности окна ( не Вам, мастеру). Температура поверхности должна быть больше +3°С, при нормальной температуре в помещении. Возможно, что некачественно пропененное окно стоит в холодной зоне. Правда, случай редкий. А так, надо меить влажность и пытаться понять откуда она берется
Доброго времени суток!
Пока ждете мастера, проверьте:
- есть ли цветы на подоконнике в комнате, где конденсат. Если есть - уберите
- длина и плотность штор, а также их расположение относительно подконника. Если помимо тюля висят плотные длиные шторы, их нужно отодвинуть, чтобы освободить доступ теплого воздуха от отпительного прибора к окнам. А лучше всего отодвинуть и тюль.
- чтобы избавиться от наледи на окне поставьте на подоконник включеный вентилятор и через 10-15 минут окно оттает и высохнет. Если при этом вы обнаружите продувание по низу створки, то нужно будет створку открыть и аккуратно протереть фальц створки (раму снизу створки) и уплотнительую резину, т.к. влага при проветривании могла попасть туда и замерзнуть.
Все приведенные выше рекомендации НЕ отменяют проверки влажности в помещении, работы вентиляции и отопительных приборов и т.д. Они просто снимают острый приступ, но не лечат причин. :wub:
2 года назад подобные действия сберегли много нервов жителям Новосибирска в морозы -40 :)
