Skomorokh Опубликовано: 30 ноября, 2007 Share Опубликовано: 30 ноября, 2007 Подскажите, пожалуйста. Нужно куда-то вделать забор воздуха с улицы для приточной вентиляции. Застекление лоджии полное - нет ни боковых стен, ни сверху места. Только парапет и стекла. Можно ли врезать вент трубу прямо в стекло. В смысле - красиво. Окна пока еще не утсановлены. Планируется 2х камерный стеклопакет с И-стеклами. Кстати, если И-стекла прорезать, то при контакте с воздухом они ведь испортятся? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vadim Опубликовано: 30 ноября, 2007 Share Опубликовано: 30 ноября, 2007 В любом случае через стену из комнаты будет проще, дешевле и красивее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Skomorokh Опубликовано: 30 ноября, 2007 Автор Share Опубликовано: 30 ноября, 2007 в смысле - не выводить на улицу, а вывести только на лоджию. а там по необходимости - открывать окно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 30 ноября, 2007 Share Опубликовано: 30 ноября, 2007 Нужно куда-то вделать забор воздуха с улицы для приточной вентиляции. В стекло врезаться даже мыслей таких никогда не было . Обычно на стадии расчетов конструкции оставляю четкий проем под вент. короб. И крепиться удобно и загерметизировать можно достаточно хорошо, и "обшить" его потом. Если вентиляционщики проспали и конструкция готова, тогда мудрим и крепим импоста на уголках ( но это в Al) , и ... соответственно меняем СП. Но принцип остается тот же. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jura Опубликовано: 30 ноября, 2007 Share Опубликовано: 30 ноября, 2007 Делается малый глухарь, зашивается сэндвич-панелью, в сэндвиче вырезается отверстие по размеру, вставляется воздуховод и герметизируется (кто на что горазд). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Skomorokh Опубликовано: 30 ноября, 2007 Автор Share Опубликовано: 30 ноября, 2007 (изменено) В стекло врезаться даже мыслей таких никогда не было . Обычно на стадии расчетов конструкции оставляю четкий проем под вент. короб. И крепиться удобно и загерметизировать можно достаточно хорошо, и "обшить" его потом. Если вентиляционщики проспали и конструкция готова, тогда мудрим и крепим импоста на уголках ( но это в Al) , и ... соответственно меняем СП. Но принцип остается тот же. В смысле - проем? грубо говоря какое-то стеклышко заменяется "фанерой"? и в нее выводится труба? не получится. Фасад строго регламентирован. УК не пропустит к установке окна с видимыми несоответствиями проектному застеклению. Вот потом уже, втихую, можно было бы что-то втиснуть. Но не так что бы - хлобысь, кусок окна зелепить фанерой! У меня это - секция = 700х500 Изменено 30 ноября, 2007 пользователем Skomorokh Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 30 ноября, 2007 Share Опубликовано: 30 ноября, 2007 (изменено) [ В смысле - проем? грубо говоря какое-то стеклышко заменяется "фанерой"? и в нее выводится труба? не получится. Фасад строго регламентирован. УК не пропустит к установке окна с видимыми несоответствиями проектному застеклению. Вот потом уже, втихую, можно было бы что-то втиснуть. Но не так что бы - хлобысь, кусок окна зелепить фанерой! Не фанерой, вент. короб снаружи закрывается вентрешеткой Изменено 30 ноября, 2007 пользователем Blondy Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 30 ноября, 2007 Share Опубликовано: 30 ноября, 2007 (изменено) Как вариант: http://www.zamenasteklopaketov.ru/kond.php http://www.zamenasteklopaketov.ru/vent.php Изменено 30 ноября, 2007 пользователем Стекольщик — добрый и жадный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 30 ноября, 2007 Share Опубликовано: 30 ноября, 2007 Как вариант: Баловство это, однако , но буду иметь в виду , спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 30 ноября, 2007 Share Опубликовано: 30 ноября, 2007 (изменено) Баловство это, однако , но буду иметь в виду , спасибо. Никакого баловства, людей таким методом выручали неоднократно. Просто нестандартная штука, вот и все. Также отмечу, что с/пакет сохраняет все свойства, можно ставить к-стекло, заполнять аргоном. Изменено 30 ноября, 2007 пользователем Стекольщик — добрый и жадный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Sdik_S Опубликовано: 30 ноября, 2007 Share Опубликовано: 30 ноября, 2007 Как вариант: [ Акустическая колонка тоже подключена к этому уссстройству? или что это? рядышком...? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Skomorokh Опубликовано: 30 ноября, 2007 Автор Share Опубликовано: 30 ноября, 2007 Никакого баловства, людей таким методом выручали неоднократно. Просто нестандартная штука, вот и все. Также отмечу, что с/пакет сохраняет все свойства, можно ставить к-стекло, заполнять аргоном. это при изготовлении стеклопакета надо заказывать? Не думаю, что в компании Стис, например, порадуются такому заказу. Или пошлют или денег сдерут зело. САмому ведь так можно. [ Не фанерой, вент. короб снаружи закрывается вентрешеткой это на готовом окне нормально делается? в смысле - поменять 1 стеклопакет ? не надо пол рамы гвоздодером выворачивать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Sdik_S Опубликовано: 30 ноября, 2007 Share Опубликовано: 30 ноября, 2007 это при изготовлении стеклопакета надо заказывать?Не думаю, что в компании Стис, например, порадуются такому заказу. Или пошлют или денег сдерут зело. САмому ведь так можно. это на готовом окне нормально делается? в смысле - поменять 1 стеклопакет ? не надо пол рамы гвоздодером выворачивать? замена с/п всегда дорогое удовольствие. раму при это не надо гвоздодёром аккуратно выдергивается штапик и вытаскивается старый с/п и на его место новый. 30 минут с чаепитетием Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 30 ноября, 2007 Share Опубликовано: 30 ноября, 2007 (изменено) денег сдерут зело От вас ничего не утаишь... А так делается на готовом окне "без шуму и пыли". Милости просим. Акустическая колонка тоже подключена к этому уссстройству? или что это? рядышком...? На момент монтажа колонка не была подключена к кондею, но время идет, все может изменитьсссся Изменено 30 ноября, 2007 пользователем Стекольщик — добрый и жадный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Sdik_S Опубликовано: 30 ноября, 2007 Share Опубликовано: 30 ноября, 2007 От вас ничего не утаишь... А так делается на готовом окне "без шуму и пыли" На момент монтажа колонка не была подключена к кондею, но время идет, все может изменитьсссся А вот по делу. Снаружи эта дырка в с/п чем закрывается? А как зимой? не обмерзает? Кондей круглый год молотит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 30 ноября, 2007 Share Опубликовано: 30 ноября, 2007 А вот по делу.Снаружи эта дырка в с/п чем закрывается? А как зимой? не обмерзает? Кондей круглый год молотит? Жалоб небыло. У кондейной трубы на выходе стакан с плотной крышкой. Плотно этим не занимался, но думаю, можно какую-нибудь заслонку в других вариантах сделать, или есть типа кулис, которые открываются под напором воздуха, я просто не знаю, как эти штуки называются. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость global Опубликовано: 1 декабря, 2007 Share Опубликовано: 1 декабря, 2007 Жалоб небыло.У кондейной трубы на выходе стакан с плотной крышкой. Плотно этим не занимался, но думаю, можно какую-нибудь заслонку в других вариантах сделать, или есть типа кулис, которые открываются под напором воздуха, я просто не знаю, как эти штуки называются. В паспорте на мобильный кондиционер видел схему такого вывода воздуховода, там предусмотрено пластиковое обрамление с крышкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ДРОВОСЕК Опубликовано: 1 декабря, 2007 Share Опубликовано: 1 декабря, 2007 Подскажите, пожалуйста. Нужно куда-то вделать забор воздуха с улицы для приточной вентиляции. Застекление лоджии полное - нет ни боковых стен, ни сверху места. Только парапет и стекла.Можно ли врезать вент трубу прямо в стекло. В смысле - красиво. Окна пока еще не утсановлены. Планируется 2х камерный стеклопакет с И-стеклами. Кстати, если И-стекла прорезать, то при контакте с воздухом они ведь испортятся? Мне кажется разумным предложение Вадима . Ваша цель - подать уличный воздух в систему принудительной приточной вентиляции. Если это так, то забор осуществляйте из помещения лоджии, а окно при этом на лоджии приоткройте. Чтобы исключить (уменьшить) при этом попадание пыли с лоджии в систему, а также нежелательный сквозняк на самой лоджии, расположите открывающююся створку и место забора воздуха по одну из стен лоджии. Можно организовать забор непосредственно под открытой створкой т.е. расположить входной вент. короб на парапете снизу от створки. Если створка крайняя - вполне прилично будет смотрется. Попытка любой ценой "вытащить" входное отверстие на улицу - это продукт стереотипного мышления вентиляционщиков. С уважением к мышлению не стереотипному, ДРОВОСЕК Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Skomorokh Опубликовано: 3 декабря, 2007 Автор Share Опубликовано: 3 декабря, 2007 Мне кажется разумным предложение Вадима . .............. все больше склоняюсь к этому решению. но вопросы.... 1- Трубу подводить к подоконнику. Но КАК подвести короб К НИЗУ окна не представляю? Это в стяжке что ли трубу укладывать?? 2- труба подведенная к верху окна будет собирать еще и теплый воздух помещения, не совсем хороший и сбрасывать его в спальню. буэээ. Хотя вариант самый простой. Да, и как подводить: 1-к противоположной от окна стене, 2-прямо по потолку лоджии к форточке? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ДРОВОСЕК Опубликовано: 3 декабря, 2007 Share Опубликовано: 3 декабря, 2007 все больше склоняюсь к этому решению.но вопросы.... 1- Трубу подводить к подоконнику. Но КАК подвести короб К НИЗУ окна не представляю? Это в стяжке что ли трубу укладывать?? 2- труба подведенная к верху окна будет собирать еще и теплый воздух помещения, не совсем хороший и сбрасывать его в спальню. буэээ. Хотя вариант самый простой. Да, и как подводить: 1-к противоположной от окна стене, 2-прямо по потолку лоджии к форточке? Ну, если дело пошло о точной конструкции, тогда вернемся в начало . Что значит "забор воздуха для системы приточной вентиляции"?. Что за система? Где чего расположено. Каково сечение заборного отверстия? С уважением, ДРОВОСЕК Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
BioKai Опубликовано: 10 декабря, 2007 Share Опубликовано: 10 декабря, 2007 Ну снизу лоджии возьмите и в тёплой обшивке канал сделайте, аккуратненько оформите и будет вам щастье. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
