Этикет принтер для пилы ПВХ
Купили пилу Pertici uni 500d2k производим 40-50 изделий в смену 10 часов, хотелось бы поднять производительность, если поставить этикет принтер на сколько учеличится объем производства. И есть ли смысл его покупать вообще.
Стоп!.... не понял как зависимы производительность пилы и этикетка? ... пила как пилит так и пилит у неё производительность в пилах (числе).. а этикетка вам тока скорость сборки повысит ... может быть какпроцесс наладите... :)
Стоп!.... не понял как зависимы производительность пилы и этикетка? ... пила как пилит так и пилит у неё производительность в пилах (числе).. а этикетка вам тока скорость сборки повысит ... может быть какпроцесс наладите... :D
Вероятно, имеется в виду ускорение при поиске на складе нужного маркированного отхода. Если конечно это актуально на ПВХ.
Хотя к самой пиле тоже не имеет отношения. :)
Такая производительность на этой пиле из-за"медленного газа" оператора и только. Пила способна резать гораздо больше до 100 окон в Вашей 10 часовой смене. Этикет принтер на эту пилу без смены блока управления не поставить. Сам этикет принтер прирост производительности не даст.
С уважением.
С уважением.
А для чего тогда вооще нужен этикет принтер для красоты надписи
Ну тут типа каму как. Каму и красота важно чтоб знаете ли все аккуратненько было.
Как минимум принтер нужен чтобы маркировать заготовку если вы конечно используете программу оптимизации , а то можно и заблудится в порезанном . Ну а максимум чтобы потом с этой этикетки снять информации об обработках на обрабатывающий центр на сварку с зачисткой, на фурнитурную станцию, штапикорез, ну и отгрузка конечному потребителю. А ежли без оного то маркер Вам в руки и лист бумаги, отмечайте в нем че к чему. Каму как нравится кому бумажка а кому и безбумажная технология.
Написано в специательным стилем с элементами юмора.)))
Удачи
Абсолютно согласен, этикетка используется для индетификации элемента (палки) или изделия и в последствии привязывается ко всем процессам сборки. этикетка позволяет оптимизировать логистику внутри производства снижая простои и соответственно повышая производительность.
  • 9 months later...
Распиловшик уделяет очень много времени, для того, чтобы подписать заготовки! Этикет принтер необходим, экономия времени очень существенна. Это не говоря про дальнейшие операции и внутрицеховую логистику
Маловато делаете, мы с этой этой пилой и двумя двухголовочными сварочниками собираем 60-65 изделий (смена 7 чел. 9-10 часов в день)
и то мое мнение делали бы больше, просто половина работяг линтяи и другая половина пашет за них. а пилите в два хлыста?
У меня на такой пиле в смену выходит 100-150 изделий, в зависимости от сложности. Работает 4-х головая и 2-х головая сварки. Пильщик успевает завалить столы заготовками и курит-курит-курит. :) И это заметьте при бумажном производстве. Хотя есть и этикет-принтер и сканеры штрих-кода на сварке и на штапикорезе- никак пока не удается наладить "безбумажку". Большая проблема с ПРАВИЛЬНОЙ оптимизацией. Первоначально (много лет назад) был выбран неправильный поставщик програмного обеспечения. Не буду называть его имени, но в данный момент мы вынуждены или полностью менять программу ( а это переобучение как минимум человек 50) или докупать следующий "апгрейд" вслепую. Дело в том , что при покупке оборудования производитель ПО был уведомлен о марках и ПО самого оборудования. Сделав нам файл для работы с выгрузкой в станки и получив немалые деньги за него , производитель ПО самоустранился от внедрения своего продукта в свою же программу. Наши реплики о том, что файл работает неправильно производитель ПО игнорирует и предлагает заплатить еще за следующий вариант. :thumbsup: :thumbsup:
Извините за офтоп, но наболело. Наверняка кто-нибудь узнал о ком я пишу. Если у Вас нормальная прога и дело только в принтере покупайте-приветствую цивилизованные методы производства. За этим последуют сканеры на установке импоста, резины и фурнитуры , естессно с мониторами.
Если же нет,то не заморачивайтесь и лучше заставьте пильщика работать, а не лапшу Вам вешать про время на подписи заготовок. :)
