ДРОВОСЕК Опубликовано: 23 октября, 2007 Share Опубликовано: 23 октября, 2007 (изменено) Приветствую всех! Делаем окошки и дверки из евробруса соснового78х78 . Взял заказец, вычурный до невозможности - см. файл . Сижу, гляжу, чует сердце - сломается конструкция . А спецы чего скажут? С уважением к сопромату, ДРОВОСЕК Ну плохой же формат БМП - его не видно DeDmitry Изменено 24 октября, 2007 пользователем DeDmitry Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 23 октября, 2007 Share Опубликовано: 23 октября, 2007 А усилитель из стальной полосы ты можешь заложить внутрь своего профиля? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ДРОВОСЕК Опубликовано: 24 октября, 2007 Автор Share Опубликовано: 24 октября, 2007 (изменено) А усилитель из стальной полосы ты можешь заложить внутрь своего профиля? Привет, Константин . Рад, что конструктора еще в строю . Немного поправил картинку - поднял разрешение. Теперь видно, что клиент хочет, чтобы дверь держалась только на боковых горизонтальных импостах, а остальное - бутафория накладная. Не скрою, на коленке я уже посопроматил . Выходит - не держат на смятие места контакта импоста со стойками. При этом, если еще убрать растягивающие напряжения в местах склейки импоста - то нужно напрягать импост внутренней стяжкой, и контактные напряжения еще вырастут. Чего думаю: 1) увеличить сечение импоста с 78 до 110; 2) всадить еще два импоста вверху - "рогами" заместо бутафории; 3) в двери перейти на однокамерный стеклопакет; 4) импоста (все) напрячь внутренними стяжками - М8. А усилитель из полосы - это скорее при склейке бруса можно попробовать, но контактные напряжения он не снимет, а по прочности (и жесткости) импоста будто-бы вопросов нет . Спасибо за совет, ДРОВОСЕК Изменено 24 октября, 2007 пользователем ДРОВОСЕК Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
a-buz Опубликовано: 24 октября, 2007 Share Опубликовано: 24 октября, 2007 (изменено) Привет, Константин . Рад, что конструктора еще в строю . Немного поправил картинку - поднял разрешение. Теперь видно, что клиент хочет, чтобы дверь держалась только на боковых горизонтальных импостах, а остальное - бутафория накладная. Не скрою, на коленке я уже посопроматил . Выходит - не держат на смятие места контакта импоста со стойками. При этом, если еще убрать растягивающие напряжения в местах склейки импоста - то нужно напрягать импост внутренней стяжкой, и контактные напряжения еще вырастут. Чего думаю: 1) увеличить сечение импоста с 78 до 110; 2) всадить еще два импоста вверху - "рогами" заместо бутафории; 3) в двери перейти на однокамерный стеклопакет; 4) импоста (все) напрячь внутренними стяжками - М8. А усилитель из полосы - это скорее при склейке бруса можно попробовать, но контактные напряжения он не снимет, а по прочности (и жесткости) импоста будто-бы вопросов нет . Спасибо за совет, ДРОВОСЕК Делали когда-то нечто подобное Размер ~2500х1700. Три импоста 110х68 (мы тогда еще на 68м профиле работали) - 2 боковых,один центральный. Вроде все получилось, уже лет 5 как стоят. Изменено 24 октября, 2007 пользователем ДРОВОСЕК Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 24 октября, 2007 Share Опубликовано: 24 октября, 2007 Привет тезка! Я правда совсем не конструктор - мозгов не хватает на премудрость эту, но.... а вдруг поможет. Я понял, что настоящие импосты далеко не везде. Имел ввиду вот, что: у тебя верхний горизонтальный импост соединяется с коробкой двери (она наверно тоже из импоста?) под началом закругления (на уровне верхней декоративной накладки в створке). Этот импост, вернее его места соединения с коробкой изделия и коробкой двери, слабое место конструкции. Ну и еще арочный верх, который ни с чем не связан по-настоящему и к которому должна притворяться створка верхом - тоже не фонтан.. Вот я и подумал, что можно пропустить цельную полосу стальную через весь этот контур (не могу это нарисовать на твоем рисунке - не дает цветом выделить, рисует только черным и все сливается ) . Полосу как следует закрепить внутри профиля, в прямоугольном по сечению пазу, ну и саморезами или чем еще от проскальзывания. Все же твой брус 78х78 - т.е. полосу 60х10 внутри расположить наверно можно. Конечно получается много работы, нестандарта, но в этом изделии наверно и так не мало вычурностей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ДРОВОСЕК Опубликовано: 24 октября, 2007 Автор Share Опубликовано: 24 октября, 2007 Привет тезка!Я правда совсем не конструктор - мозгов не хватает на премудрость эту, но.... а вдруг поможет. Я понял, что настоящие импосты далеко не везде. Имел ввиду вот, что: у тебя верхний горизонтальный импост соединяется с коробкой двери (она наверно тоже из импоста?) под началом закругления (на уровне верхней декоративной накладки в створке). Этот импост, вернее его места соединения с коробкой изделия и коробкой двери, слабое место конструкции. Ну и еще арочный верх, который ни с чем не связан по-настоящему и к которому должна притворяться створка верхом - тоже не фонтан.. Вот я и подумал, что можно пропустить цельную полосу стальную через весь этот контур (не могу это нарисовать на твоем рисунке - не дает цветом выделить, рисует только черным и все сливается ) . Полосу как следует закрепить внутри профиля, в прямоугольном по сечению пазу, ну и саморезами или чем еще от проскальзывания. Все же твой брус 78х78 - т.е. полосу 60х10 внутри расположить наверно можно. Конечно получается много работы, нестандарта, но в этом изделии наверно и так не мало вычурностей. Теперь я понял . Т.е. упрятать в деревяшку эдакий "руль от велосипеда". Да, это, по-видимому, вопрос по прочности снимет . Но работы, действительно, много. Оставлю этот вариант как крайний, если ничего больше не придумаю. Спасибо еще раз!!! Опыт - который критерий истины - A-BUZа вдохновляет. Спасибо! Может и вправду верхние импоста выручат? Вопрос к коллеге: как крепили импоста к стойкам? Спасибо всем огромное, ДРОВОСЕК. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 24 октября, 2007 Share Опубликовано: 24 октября, 2007 Красивая конструкция, аж завидно Я бы тоже предложил заменить верхнюю фальш на импосты. Вариант с рулём велосипеда мне не очень, просто выламываться будет в другом месте ИМХО Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
a-buz Опубликовано: 24 октября, 2007 Share Опубликовано: 24 октября, 2007 Вопрос к коллеге: как крепили импоста к стойкам? Спасибо всем огромное, ДРОВОСЕК. Шипы не делали. Контрпрофиль, клейку поболе и саморез 150\180 (уже точно не помню) "взахребет". Профиль Астра`вский с водоотводной канавкой. Пожалуйста не менее огромное. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ДРОВОСЕК Опубликовано: 24 октября, 2007 Автор Share Опубликовано: 24 октября, 2007 (изменено) Ну плохой же формат БМП - его не видно DeDmitry Спасибо, DeDmitry, за редакцию ! Я долго мучился, но вставить картинку в текст так и не смог . Шипы не делали. Контрпрофиль, клейку поболе и саморез 150\180 (уже точно не помню) "взахребет".Профиль Астра`вский с водоотводной канавкой. Пожалуйста не менее огромное. Понял, спасибо, реализуем ! С уважением, ДРОВОСЕК Изменено 24 октября, 2007 пользователем ДРОВОСЕК Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
plotnik Опубликовано: 24 октября, 2007 Share Опубликовано: 24 октября, 2007 (изменено) Сижу, гляжу, чует сердце - сломается конструкция Импоста рамы сделать на 100-110, и крепиться не контрпрофилем а шипом, шип рама-верх,а задолбиться на сверлильно-пазовальном, времени займет немного и можно будет обойтись без верхнего импоста. С точки зрения прочности сверху импост хорошо укрепит, но смотрется будет потяжелее (лучше бы согласовать с архитектором и заказчиком), шпильки неплохой вариант, если бы это была не наружная конструкция, а так деревяшка вокруг железа сгниет лет за 15 (правда гарантия уже кончится ) Да и при таких малых радиусах вот это соединение гораздо интереснее ЗЫ: Очень красивая дверка может получиться (мне тоже завидно ) С уважением к красоте plotnik. Изменено 24 октября, 2007 пользователем plotnik Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
plotnik Опубликовано: 21 ноября, 2007 Share Опубликовано: 21 ноября, 2007 реализуем С уважением, ДРОВОСЕК Получилось ли? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Брат Опубликовано: 21 ноября, 2007 Share Опубликовано: 21 ноября, 2007 а я бы еще вертикальные импоста и раму скрепил бы шпилькой друг с другом через горизонтальные.))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
plotnik Опубликовано: 21 ноября, 2007 Share Опубликовано: 21 ноября, 2007 а я бы еще вертикальные импоста и раму скрепил бы шпилькой друг с другом через горизонтальные.))) Дерево на улице гниет вокруг железа, так что если рассуждать о сроке службы больше 30 лет, то лучше не надо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KOLYMA Опубликовано: 21 ноября, 2007 Share Опубликовано: 21 ноября, 2007 Шиповое соединение импостов, конечно же, предпочтительнее. Как дополнительное усиление, советую в стеклопакет вставить стекла потолще и вклеить его на силикон в глухие части, расперев через прокладки. Держать будет мертво и никуда ничего не уедет (стеклопакет будет работать как усилитель конструкции), правда если вдруг стеклопакет нужно будет заменить - мои соболезнования, только разбивать и выковыривать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Брат Опубликовано: 22 ноября, 2007 Share Опубликовано: 22 ноября, 2007 Дерево на улице гниет вокруг железа, так что если рассуждать о сроке службы больше 30 лет, то лучше не надо. Если пропитать пропиткой перед этим то нифига гнить не будет))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
plotnik Опубликовано: 22 ноября, 2007 Share Опубликовано: 22 ноября, 2007 пропитать пропиткой перед этим то нифига гнить не будет))) "Не доверяю я этим иенам" Никто не знает сколько эта пропитка действует, поэтому лучше делать так как будто ее нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Брат Опубликовано: 22 ноября, 2007 Share Опубликовано: 22 ноября, 2007 "Не доверяю я этим иенам" Никто не знает сколько эта пропитка действует, поэтому лучше делать так как будто ее нет. сделай по рецептам прадедов наших: вощение. вариш скипидар с воском и пропитывай, точно лет на 50 хватит, ну в смысле гнить не будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
plotnik Опубликовано: 22 ноября, 2007 Share Опубликовано: 22 ноября, 2007 сделай по рецептам прадедов наших: вощение. вариш скипидар с воском и пропитывай, точно лет на 50 хватит, ну в смысле гнить не будет. Скипидар с воском это декоративное покрытие срок службы максимум 10 лет, когда то много было на него желающих. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ДРОВОСЕК Опубликовано: 16 июня, 2009 Автор Share Опубликовано: 16 июня, 2009 Шиповое соединение импостов, конечно же, предпочтительнее. Как дополнительное усиление, советую в стеклопакет вставить стекла потолще и вклеить его на силикон в глухие части, расперев через прокладки. Держать будет мертво и никуда ничего не уедет (стеклопакет будет работать как усилитель конструкции), правда если вдруг стеклопакет нужно будет заменить - мои соболезнования, только разбивать и выковыривать. Докладываю: 1) сделали; 2) установили; 3) подождали (год ); 4) сфотографировали. Двери две. До кучи изготовили и окна в том же стиле, глухие и открывающиеся. Для прочности ставили в дверях горизонтальные 110 импоста, добавили по два наклонных импоста, тоже 110, внутри каждый импост напрягали двумя металлическими шпильками М10. В окнах импоста 78, шпильки - по одной. ИМХО пресимпатично получилось С уважением к красоте, ДРОВОСЕК Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rais Опубликовано: 16 июня, 2009 Share Опубликовано: 16 июня, 2009 Докладываю:1) сделали; 2) установили; 3) подождали (год ); 4) сфотографировали. Двери две. До кучи изготовили и окна в том же стиле, глухие и открывающиеся. Для прочности ставили в дверях горизонтальные 110 импоста, добавили по два наклонных импоста, тоже 110, внутри каждый импост напрягали двумя металлическими шпильками М10. В окнах импоста 78, шпильки - по одной. ИМХО пресимпатично получилось С уважением к красоте, ДРОВОСЕК Красиво И главное через год красиво Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KOLYMA Опубликовано: 16 июня, 2009 Share Опубликовано: 16 июня, 2009 Поздравляю и завидую по хорошему! Приятно работать с хорошим проектом! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
a-buz Опубликовано: 16 июня, 2009 Share Опубликовано: 16 июня, 2009 (изменено) Докладываю:1) сделали; 2) установили; 3) подождали (год ); 4) сфотографировали. Двери две. До кучи изготовили и окна в том же стиле, глухие и открывающиеся. Для прочности ставили в дверях горизонтальные 110 импоста, добавили по два наклонных импоста, тоже 110, внутри каждый импост напрягали двумя металлическими шпильками М10. В окнах импоста 78, шпильки - по одной. ИМХО пресимпатично получилось С уважением к красоте, ДРОВОСЕК Рад за коллегу! Таки мы, деревяшечники, еще на что-то путное годны Кстати, идея со стяжкой с помощью шпильки мне понравилась, ежели опять придется делать нечто подобное, обязательно воспользуюсь. Филенку такую широкую не повело? Я бы застремался, приложил все силы, чтобы уговорить разбить на три, продолжением горбыльков. Изменено 16 июня, 2009 пользователем a-buz Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 16 июня, 2009 Share Опубликовано: 16 июня, 2009 Поздравляю! Красота! Надо переходить в плотники - единственное место осталось в СПК где все еще красота живет.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 16 июня, 2009 Share Опубликовано: 16 июня, 2009 Не читая сообщения Кости - подумал : надо валить из ПВХ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ДРОВОСЕК Опубликовано: 17 июня, 2009 Автор Share Опубликовано: 17 июня, 2009 Поздравляю! Красота! Надо переходить в плотники - единственное место осталось в СПК где все еще красота живет.... ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!! День рождения ей-богу второй образовался Филенка - сендвич дерево-пенопласт-дерево, ее-то вело , но поскольку толщина 20 мм, при монтаже в створку разогнули Перед тем, как напрягать шпильками, аккуратно посчитал место контакта импост-стойка на смятие при открытой двери. По-расчету, должно было держать. Держит. С уважением к красивым заказам, ДРОВОСЕК Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
