Добрый день.
У меня такая проблема. Новостройка, вентилируемый фасад, переустановили окно , поставили Veka WHS 72 (заполнение 4-15-4-14-4). В комнате появился гул от окна, слышен поток воздуха проходящий по окну. Если прислонить ухо к стеклу, то  отчетливо слышен поток воздуха циркулирующий в вентилируемом фасаде. В другой комнате, где не меняли окно (стоит окно от застройщика) слышен точно такой же гул. А в комнате с лоджией, если прислонить ухо к окну звука нет.  Что можно сделать в данной ситуации, чтобы избавиться от этого гула?
Link to comment
Пробовали переустановить это окно, со смещением в комнату на 20мм, так как предполагали что резонируют отливы вент. фасада, но эффекта нет. Забыл добавить, что в другой комнате стоит окно от застройщика и звук по стеклу тоже есть, но не так ярко выражен как в комнате с новым окном.
Может попробовать заменить стеклопакеты на другую раскладку?
Приложением на телефоне померил шум. Фото с открытым окном и закрытым.
Закрыто
dab1a04c5763d7c663807dcbf43bda06-prev.pn radikal
Открыто одно из окон
7d682110afbf3379b11dbd593e7d2eec-prev.pn радикал фото
Edited by blood155
добавил скрины шума
Link to comment
1 час назад, blood155 сказал:
В самом окне особо вибрировать нечему. (рассказывают правда случаи что герметик на ветру отслоившийся шумит бывает). Надо искать что вибрирует в вентфасаде ,что окно так музыкалит - резонирует. Или переставить его на виброкрепления\ сделать виброразвязку каким еще доступным методом... пластины от стены и наружные отливы\откосы от рамы отвязать... но поможет-ли без определения причин?
Тут на днях от внезапного резонанса кирпичей отложил на маленький МКД. :megalol: Досочки на крыше перевозил - затянул стяжными ремнями. От нижней ветви ремня до крыши авто несколько мм было. Пока по городу ехал -никак себя не проявляло, вышел на КАД и подразогнался- получил внезапную очень громкую порцию звуков с неба в крышу авто. Тряпочка подсунутая между лентой ремня и крышей проблему решила. Так ,к слову пришлось... до сих пор под впечатлением :D
Link to comment
5 часов назад, Moradan сказал:
Спасибо за идею. Я тоже думал о таком варианте. А может ли воздух бить в раму через пену и крепления в стене. Так как проем сделан из цельных керамзитовых блоков и они немного продуваются, особенно если просверлить отверстие, то через отверстие сквозит?
Вообще подумываю временно попробовать поставить окно по максимуму в сторону комнаты, чтобы проверить будет резонанс или нет. Тем самым исключить резонанс от фасада.
Edited by blood155
Link to comment
22 часа назад, blood155 сказал:
Если на ветру вибрирует облицовка вентфасада и через крепления-кронштейны передает вибрацию на стены - то не поможет. :(
Т.е. надо искать от чего и через чего передается вибрация. Ну или определить через чего и отсечься от этого момента. Откосы наружные из жести уже исключили. Остается только сама стена... т.к. вата-пена не будут передавать вибрации. А вот через пластины-клинья-распорки вполне вероятно. Как снизу окно закреплено? И как закреплен отлив снаружи? Он не может участвовать?
Если не секрет - что за ЖК, можно в личку. Может был там - видел чего...
Link to comment
18 часов назад, Moradan сказал:
ЖК Огни залива.
Стена получается выполнена из керамзитного цельного блока (при просверливании  отверстия в этом блоке, из отверстия дует воздух), верхняя балка бетонная.
К нижней части откоса крепятся какие то части фасада через металлические пластеины. По периметру окна со стороны улицы примыкает что-то наподобие пожарной отсечки из листов. Но стена из керамзитных блоков немного завалина к верху в стороны комнаты и между блоком и пожарной отсечкой была небольшая щель 3 см. Эту щель пропенили.
Возможно Вибрация передаётся через пластины, которые крепятся к нижней части откоса. Так как рама окна возможно проходит по этим пластинам. Возможно клинья установлены на эти пластины.
Если вибрация идёт через раму, я смогу услышать ее например стетоскопом (приложив его к раме окна)?
Link to comment
В 08.06.2020 в 20:16, Moradan сказал:
И ещё вопрос.
На какой материал поставить оконную раму? В интернете видел пример на sylomer, может есть какой то аналог подешевле или аналог, который проще  и быстрее найти и купить??
Link to comment
16 часов назад, blood155 сказал:
ЖК Огни залива
Увы, там не работал.
Точно керамзитного блока? Не газобетон?
В принципе узел стандартный. Направляющие-несущие фасад закреплены кронштейнами к стене проходящими сквозь минвату, на направляющие по периметру окна приклепана полка откоса металлического, поверх неё наклепаны кляммера под керамогранит и собственно сам керамогранит. Отвязывать надо именно откос от окна. Если там по периметру окна были металлические уголки накручены и к ним прикручен\приклепан откос- то в этом узле пожалуй через что-то виброгасящее стоит попробовать. Хотя сам откос может давать вибрации на стену через несущие кронштейны фасада. С этими металлическими лопухами много историй происходит и большинство "непонятных "  звуков обычно происходит от них. На подозрении в первую очередь. Попробовать в момент гула понадавливать - поприкладывать к ним по периметру что-либо плотное-массивное и посмотреть изменяется ли звук. Не на залив  или какое еще открытое пространство конкретно ваш фасад смотрит? Ветра на берегу бывают ого-го и вибрировать может даже то ,что по определению не может.
В меру моего разумения- да. Хотя от частоты вибраций наверно улучшение слышимости стетоскопом будет сильно зависеть...
9 часов назад, blood155 сказал:
На виброгасящие крепления не доводилось ставить. Посмотрите по темам о шумоизоляционных окнах - там были описаны личные случаи и варианты креплений от участников форума.
Link to comment
30 минут назад, Moradan сказал:
Вот такой блок.
32 минуты назад, Moradan сказал:
Окно выходит на соседний край дома. Окно получается расположено перпендикулярно заливу. До залива метров 600.
Вчера попробовал открыть створку окна и к открытой приложить ухо. Звук потока воздуха по стеклу слышен по тише, но точно такой же как и при закрытом окне.
49 минут назад, Moradan сказал:
Получается чтобы Что-то приложить , мне нужно будет открыть окно. При открытом окне в комнате, шум улицы заглушает данный гул.  Но как я писал выше, приложив ухо к стеклу, звук от стекла остаётся, но слышен тише.
Link to comment
Перед тем как промеряете шум окна стетоскопом, можете послушать звуковой фон улицы.
Делается это очень просто. Откройте окно, наденьте обыкновенные наушники. Шумозащитные, рублей за двести, (триэмовские с тремя 'точками' не подойдут). Послушайте, высокие тона срежутся, низкие останутся. Бывает попервой услышанное, может обескуражить.
Если есть протяжный, постоянный гул, то- ни какая переустановка существующих окон не поможет.
Link to comment
10 часов назад, Пыль сказал:
Спасибо за идею. Попробую так сделать. Стетоскопа все равно у меня нет, а наушники были.
Самое интересное , что от окна от застройщика шум звучит тише.
Edited by blood155
Исправил опечатки
Link to comment
Оторвал откосы и зачистил немного пену, чтобы показать конструкцию проема. Карандашом пометил край кладки оконного проема, далее идет металлические листы. Рама получается установлена на 10-15 мм в оконном проеме, остальная часть 60 мм (профиль 72) выходит за оконный проем. К краям кладки прикреплены металлические листы. В местах где есть щель между листом и кладкой дует воздух.
Есть смысл переносить заподлицо со стеной?
2020-06-12-14-51-16.jpg 2020-06-12-14-51-22.jpg 2020-06-12-14-51-27.jpg 2020-06-12-14-51-37.jpg 2020-06-12-14-51-50.jpg 2020-06-12-14-51-53.jpg 2020-06-12-14-52-24.jpg 2020-06-12-14-52-44.jpg 2020-06-12-14-53-03.jpg 2020-06-12-14-51-12.jpg
Edited by blood155
Link to comment
В 12.06.2020 в 14:09, blood155 сказал:
А, мы про разные листы говорили... Я думал у вас те, что снаружи на улице декор выполняют - наружные отливы-откосы из металла выполнены и краем снаружи к раме прикреплены- от них вибрация может быть... А это пожарная рассечка - чтоб огонь из окна в фасад не уходил и не заходил с фасада внутрь. По идее они никак не связаны с окном. Но остается вопросом как они - вернее дальний край,- закреплены внутри фасада. Хотя... от такого барабана не гул должен стоять, а грохот в случае вибрации. Вряд-ли они виновники на мой взгляд
Link to comment
 Share
