jarikkos Опубликовано: 9 сентября, 2007 Опубликовано: 9 сентября, 2007 По качеству и надежности аллюминиевого окна какая из технологий имеет преимущество - опресовка или свинчивание? Плюсы и минусы.
jaroslaw8 Опубликовано: 9 сентября, 2007 Опубликовано: 9 сентября, 2007 качество зависит от того как вы профиль напилите - если 45градусов не будет. качество везде пострадает. Наиболее оптимальный вариант - мощные ,тяжёлые профиля лучше прессовать. Холодные конструкции - перегородки и прочее, лучше собирать на скрутках(рексах). Но тут ещё зависит от производителя профиля, иногда ведь он предлагает единственный вариант сборки.
Rexther Опубликовано: 9 сентября, 2007 Опубликовано: 9 сентября, 2007 Я для себя сделал следующий вывод: "теплые" профили - обжим, причем по сухарям на обоих камерах и обязательно с клеем; "холодные" профили - на стяжных сухарях - повышается скорость сборки. Был опыт, в частности на ASG-68. Собрали двери на стяжных сухарях, а во внешней камере там просто получилось сухарь вставлен, но ни обжима, ни чего кроме клея - результат: снаружи очень быстро образовались щели.
Alex Wolf Опубликовано: 9 сентября, 2007 Опубликовано: 9 сентября, 2007 "холодные" профили - на стяжных сухарях - повышается скорость сборки. По-моему зависит от размера ( массы ) створки. Маленькие и холодные можно и на стяжных сухарях. А двери и створки побольше ( даже холодные) лучше обжимать.
jaroslaw8 Опубликовано: 9 сентября, 2007 Опубликовано: 9 сентября, 2007 (изменено) Был опыт, в частности на ASG-68. Собрали двери на стяжных сухарях, а во внешней камере там просто получилось сухарь вставлен, но ни обжима, ни чего кроме клея - результат: снаружи очень быстро образовались щели. эту проблему я решил просто. после сборки эти двери на пресс и обжим идёт только этого маленького уголка. не нужны саморезы дополнительные и т.п. Вообще . считаю. это маленькая недоработка конструкторов профиля. кстати основной пресс( с усилием 6 тонн) для этой цели не подошёл. Купили Comall CRAB(усилие 1 тонна). И всё прекрасно получилось. на нём же обжимаем и створки окон нью-тек, если случайно бывает заказ с этим профилем. Изменено 9 сентября, 2007 пользователем jaroslaw8
Piligrim Опубликовано: 9 сентября, 2007 Опубликовано: 9 сентября, 2007 (изменено) По качеству и надежности аллюминиевого окна какая из технологий имеет преимущество - опресовка или свинчивание? Плюсы и минусы. На мой взгляд, решение вопроса, какую технологию соединений выбрать лежит в несколько иной плоскости. Все зависит от того, в каких объемах планируется производить окна и двери. Как следствие, вопрос: стоит ли покупать углообжимной станок? Окупит ли он вложенные в его покупку инвестиции? Если объемы производства окон и дверей небольшие, т.е. от случая к случаю, то пойдет и штифтовое соединение. Если заказы на окна и двери регулярные и большие, то без углообжимки навряд ли обойдешься. Экономия на покупке станка обернется повышенными трудозатратами и, как следствие, расходами на оплату труда рабочих на производстве. Если делать все качественно и по технологии (см. пост Rexter-a), то особой разницы между качеством и надежностью различных видов угловых соединений, по моему мнению, нет. ЗЫ: У меня в цеху углообжимка есть. Изменено 10 сентября, 2007 пользователем Piligrim
jarikkos Опубликовано: 9 сентября, 2007 Автор Опубликовано: 9 сентября, 2007 задача застеклить помещение детского садика. Садик был недостроен и продан. Перестраивается под особняк. Будет зимний сад, бассейн. Ищу чтоб хорошие окна в киеве или киевской или житомирской области сделали. У товарища есть цех и он предложил окна из свинченого профиля. Профиль он по низкой цене берет. Сам фурами завозит по-серому. Смущает что окна большие и свинчиватся.
Piligrim Опубликовано: 10 сентября, 2007 Опубликовано: 10 сентября, 2007 ..... Смущает что окна большие и свинчиватся. Если размер створки со стеклопакетом превышает, рекомендованные производителем, что напрямую влияет на ее вес (больше предельно допустимого для фурнитуры), то ни штифтование, ни углообжимка не помогут. Здесь надо искать уже иные конструктивные решения, технологические ни при чем.
Rexther Опубликовано: 10 сентября, 2007 Опубликовано: 10 сентября, 2007 .....эту проблему я решил просто. после сборки эти двери на пресс и обжим идёт только этого маленького уголка. не нужны саморезы дополнительные и т.п. Вообще . считаю. это маленькая недоработка конструкторов профиля. кстати основной пресс( с усилием 6 тонн) для этой цели не подошёл. Купили Comall CRAB(усилие 1 тонна). И всё прекрасно получилось. на нём же обжимаем и створки окон нью-тек, если случайно бывает заказ с этим профилем. " операции на один угол, да еще на разных станках... Не нравится, слишком простое решение. А почему большой пресс не пошел? Мы все на одном прессуем. Есть еще одна причина почему делаем так как я писал - однообразие: если "теплый" - всегда прессуем, если "холодный" - всегда на скрутке. А то шаловливые ручки....
jaroslaw8 Опубликовано: 10 сентября, 2007 Опубликовано: 10 сентября, 2007 Смущает что окна большие и свинчиватся. ну напишите размер окон то. Есть же и глухие(тут в принципе без разницы), а есть открываемые, вот они то и важны. У меня ребёнок в садик ходит, там створки(деревянные обычные)примерно 1.2*2.2. И какой стеклопакет( формула) двухкамерный, однокамерный, какое стекло? Хотя , по идее, должен быть двухкамерный со стеклом 4мм. А производитель профиля наверняка турция....
jaroslaw8 Опубликовано: 10 сентября, 2007 Опубликовано: 10 сентября, 2007 " операции на один угол, да еще на разных станках... Не нравится, слишком простое решение. А почему большой пресс не пошел? Мы все на одном прессуем.Есть еще одна причина почему делаем так как я писал - однообразие: если "теплый" - всегда прессуем, если "холодный" - всегда на скрутке. А то шаловливые ручки.... У нас основной пресс Tekna? (6тонн). на нём прессуем практически всё. - все окна AGS в основном, а также рейнерс и прочее. двери холодные AGS 50 серии мы собираем на стяжках(рексах).Все стяжки от монтичелли. Один большой заказ сделали опрессовкой, но мне , честно признаться, не очень понравилось качество(прочность).Да и на стяжках мы делаем быстро. У нас хорошо отработана технология, особенно по распашным дверям. А мы используем к тому же все прибамбасы(заглушки . капельники, крылья и пр.) А вот тёплые двери пробовали опрессовать(тот маленький уголок А002 вроде) в дополнение к стяжкам - на нашем мощном прессе получается продавливание уголка. А на крабе я за пару минут выставил настройку и небольшое усилие ножей подходит как раз для такого маленького уголка. Ножи кстати на этом прессе тоже узкие.Так что мы не прессуем двери на разных станках. А так в принципе как и вы -тёплый профиль прессуем, холодный - на стяжках.
Rexther Опубликовано: 11 сентября, 2007 Опубликовано: 11 сентября, 2007 ....А вот тёплые двери пробовали опрессовать(тот маленький уголок А002 вроде) в дополнение к стяжкам - на нашем мощном прессе получается продавливание уголка. А на крабе я за пару минут выставил настройку и небольшое усилие ножей подходит как раз для такого маленького уголка. Ножи кстати на этом прессе тоже узкие.Так что мы не прессуем двери на разных станках. А так в принципе как и вы -тёплый профиль прессуем, холодный - на стяжках. Необходимо отметить вот какой момент: опрессовка это не крепление, а фиксация до момента полно полимеризации клея. Т.е. держит соединение именно клей, а не те махонькие кусочки алюминия которые продавил пресс. Так, что усилие пресса нужно только что бы продавить профиль, а вот дальше надо что бы продавленные части только коснулись тела сухаря. Если давить со всей мочи то конечно сухарь погнется, но о каком угле 90 град можно тогда говорить?
Медленный Газ Опубликовано: 11 сентября, 2007 Опубликовано: 11 сентября, 2007 Был опыт, в частности на ASG-68. Собрали двери на стяжных сухарях, а во внешней камере там просто получилось сухарь вставлен, но ни обжима, ни чего кроме клея - результат: снаружи очень быстро образовались щели. Есть штатное решение этой проблемы у NEW TEC. Несколько дороговатое, но позволяет избежать перестроек пресса и возврата к тому же углу. Сам пока не купил, обходимся, но при получении массового заказа на окна попробую.
Rexther Опубликовано: 11 сентября, 2007 Опубликовано: 11 сентября, 2007 Видел подобный инструмент где-то у Денвера... Конечно выход, но ... все равно вторая операция. А хочется, что бы уж одним махом семерых.
Медленный Газ Опубликовано: 11 сентября, 2007 Опубликовано: 11 сентября, 2007 профиль шуко Вообще, у Schuco несколько способов сборки угла рамы или створки. Но их основная суть не в прочности вида зажима, а в прочности фирменной технологии заливки угла 2-х компонентным клеем после его зажима . Это даёт очень прочный угол. А с учётом толстой стенки самого профиля о прочности тут можно не задумываться, если ваш приятель не балуется и "серой" технологией, кроме самого профиля.
Кок Опубликовано: 11 сентября, 2007 Опубликовано: 11 сентября, 2007 (изменено) В своё время когда работал руками мы NT-02 штифтили маленькими маленькими винтиками в потай, т.е. сверлишь маленькое отверстие, зенкуеш, нарезаешь резьбу и на клей закручиваеш винт . рабочий который делал эту операцию, под конец заказа, тратил на один угол около 1,5 минут. При сборке тёплой створки достточно заменить NT-40 на NT-912(выравнивающий уголок с распорными винтами) Изменено 11 сентября, 2007 пользователем Кок
jaroslaw8 Опубликовано: 11 сентября, 2007 Опубликовано: 11 сентября, 2007 Это конечно тоже выход, но быстрее всё таки опрессовка. Впрочем. кому как нравится..
DeDmitry Опубликовано: 11 сентября, 2007 Опубликовано: 11 сентября, 2007 Необходимо отметить вот какой момент: опрессовка это не крепление, а фиксация до момента полно полимеризации клея. Т.е. держит соединение именно клей, а не те махонькие кусочки алюминия которые продавил пресс. Так, что усилие пресса нужно только что бы продавить профиль, а вот дальше надо что бы продавленные части только коснулись тела сухаря. Если давить со всей мочи то конечно сухарь погнется, но о каком угле 90 град можно тогда говорить? В былые времена, когда настраивал обжимки, добивался весьма хорошей фиксации без клея. Но для этого нужны стабильная геометрия профиля и особенно сухарей (закладных). Требования обязательного применения клея появились позже (было только рекомендательно) , когда стенки стали источаться и закладные стали кривоваты...
Rexther Опубликовано: 11 сентября, 2007 Опубликовано: 11 сентября, 2007 Вопрос не в том как держится угол в первое время после обжима, в цеху. А в том как долго он будет дежаться на объекте, при реальной эксплуатации. Сколько лет....
