Здравствуйте
У меня на балконах профиль Брусбокс супераэро ходит угловая 228524  следовательно нет запирания на среднем запоре 59920
Фурнитура МАСО ЭКО
Не могу понять в чем причина58227714__3.thumb.jpg.80bd91f8dd610f29a7550c488908421b.jpg
Share this post
Link to post
Видео увы не могу скинуть не получается
Может кому то в личку кто откликнется
Шурупы есть все проверял 4,1х25 обычные фурнитурные
Скинул расклад по фурнитуре(смотрите выше)
Share this post
Link to post
Как ходит?!
Не держится в европазе???
Причин может быть- с десяток....!!!
Видео!!!!  ссылочку на Ютьюб.
Движение: С подвижной ленты главного механизма- на угловую передачу- с неё на ножницы.
И уже только с ножниц на клюшку.
Share this post
Link to post
42 минуты назад, ОлегК сказал:
Бесполезно.
На месте, а нагрузку не держит, одна из гипотез: возможно шуруп был вкручен 'со скоростью света', и расплавил посадочное гнездо.
Видео!!!
Share this post
Link to post
Мако убить- это надо очень постараться.
Share this post
Link to post
Я не могу сбросить видео не дает пишет
Вам разрешено загрузить только 1003,52кб а видео 3,09мб
простое видео с телефона
может кину в личную почту если не против
Share this post
Link to post
закручено обычным шуруповертом со станции FAS250
Share this post
Link to post
13 минут назад, ОлегК сказал:
Скинул в личку.
Share this post
Link to post
Приходится крутить шурупы 3,8х38 через армировку
Share this post
Link to post
Проверить:
Не имеет ли??? задир от рубки на 'пневматикгидравликавтоматик', подвижная лента главного механизма?
Share this post
Link to post
Некрасивая потирушка на створке от 354970!!!
Черевато. Вовремя надо отстроить.
Share this post
Link to post
Уголок думаю не прикручен к пластику.
Под тягами  должны быть винты в районе соединения с уголком.
Share this post
Link to post
1 час назад, ОлегК сказал:
Осторожней! Стеклопакет не раздавите.
Share this post
Link to post
Уголок прикручен я сам приезжал на рекламацию изначально
Он шуруп 38х38 со сверлом проходит через армировку до стеклопакета не достает ведь там зазор 4-5мм
В цехе этого движения уголка нет движение появляется в процессе эксплуатации изделия
Приезжаем на объект люфт очень большой прикручиваем шурупы 3,8х38 по 2 шт на угловую передачу передача стоит мертво но открыл-закрыл окрыл-закрыл передача начинает люфтить не так уже конечно так как прикрученна к армировке но люфт видно средний запор конечно же начинает работать
Но ведь люфт остается!!!! у угловой передачи
Share this post
Link to post
Часто приходится ремонтировать МАСО. Вкручиваю винты 4,8*22.
Share this post
Link to post
31 минуту назад, Rыжий сказал:
Понимаю речь идёт о креплении в профиле?
Вырывает шурупы?
Share this post
Link to post
34 минуты назад, ОлегК сказал:
Желательно переставить его цапфой вверх.
Share this post
Link to post
2 часа назад, Пыль сказал:
Вырывает шурупы?
Да.Крепление в профиль.И речь идет о ремонте. ТС изначально принял неправильное решение ( ИМХО конечно) Вместо стоявшего самореза диаметром 4,0мм вкрутил саморез 3,8мм. Вот вам и люфт
Share this post
Link to post
Вкрутите саморез бОльшим диаметром и спите спокойно. По крайней мере у меня повторных вызовов не было. Пока)) тьфу тьфу
Share this post
Link to post
3 часа назад, Пыль сказал:
Вырывает шурупы?
В 80-ти процентах - это результат "зимнего прижима", в 15-ти процентах - уверенности тупых "гаражников", что "чем туже тем не дует", ну и прОцентов пять на "человеческий фактор"... тема из разряда "Камеди Клаб".
Share this post
Link to post
Так часто бывает, что над внутренним строением профиля мало кто задумывается. ....Как и над его химией .... с физикой.
Фурнитурщики первыми почувствуют, что профиль гуано...
Share this post
Link to post
3 минуты назад, Пыль сказал:
Только, давайте называть всё своими именами... не профиль гавно, а фурнитурщики дебилы/мудаки... - можно выбрать из двух вариантов.;)
Share this post
Link to post
4 часа назад, ОлегК сказал:
Если уголок прикручен. И фурнитура сосно вся выставлена.
Тогда вариант где то длинее чем нужно зубчатая рейка. Очевидно основного запора либо ножниц рейка.
Share this post
Link to post
Дверь высокая, много точек запирания, каждая добавляет нагрузку. При ремонте подобной проблемы вкручиваем прямо в пластик, сверху угловой передачи, ближе к углу двери саморез с прессшайбой, так чтобы прессшайба придавила угловую передачу, и препятствовала ее движению вверх при закрытии двери. В тяжелых случая вкручиваем два самореза с прессшайбой по одному на каждую сторону от угловой передачи.... Надеюсь понятно написал :)
Share this post
Link to post
Sign in to follow this
