Конфигурация окон-нужен совет
Уважаемые форумчане,помогите пож-та определиться с конфигом окон в дачный дом. Р-р 1420 на 1160. Хочется чтобы вентиляция была через верхнюю часть окна-идеально подходит горизонтальная откидывающаяся фрамуга наверху. Но как сделать удобным ее открывание чтобы ручка была не на верхней горизонтали (высоковато тянуться) , а пониже,хотя бы на на вертикальной короткой стороне фрамуги? Слышал,что есть епец. фрамужный (дистанц.)открыватель,но его цена сильно пугает. Остальная часть окна глухая. Таких окон 4 штуки, все лето держу открытыми ,просто не хочется при каждом дожде бегать закрывать. Или сделать что-то типа форточек? Профиль-РЕХАУ-СИБ ,наверное._________2.bmp
Не вижу никаких проблем с расположением ручки, посмотрите например предлагаемые решения http://scanda.ru/roto/ и выберите, что Вам по душе, у других фурнитур наверняка есть подобные технические решения, а возможно и более подходящие Вам.
:D есть такая фурнитура - но помоему только для алюминиевых окон, хотя , я думаю, можно их применить и в метало-пластике.Эта фурнитура предназначена именно для таких случаев как у Вас - но стоит немало. Она позволяет открыть окно на "любой" высоте при этом Вы находитесь внизу (на земле).
Спасибо за помощь, но ведь там все для мансардныж окон или ее применяют и для обычных? Если да , то сильно ли удорожает сие окно в сравнении ,например ,с обычным с поворотно-откидным -см.файлpost-9490-1187457824_thumb.jpg Повторюсь: я хотел просто что бы фрамуга открывалась или вовнутрь или наружу и ручка была бы не очень высоко.
Здравствуйте!
Разместить ручку на вертикальной стороне фрамуги не сложно. Для этого обыно используются два поворотно-откидных привода (один на вертикальной стороне, другой на верхней горизонтальной в качестве передающей передачи) и минимум одно угловая передача, а также стандартные комплектующие для фрамужного окна. Ручка, оговорюсь, естественно, одна, расположена на вертикальной части. Вся фурнитура - стандартная оконная. Думаю, в любой фирме Вам помогут сделать такую "усиленную" фрамугу. Такая схема позволит Вам перенести ручку на вертикальную сторону и обеспечить наличие прижимных элементов на вертикальных сторонах, если высота фрамуги окажется более 800 мм по фальцу.
ИМХО, лучшее решение фрамужный привод от GEZE, мы их уже не один год ставим. У меня дома такой же стоит :thumbsup: Длина привода может быть несколько метров.
http://www.geze.de/uploads/tx_gezedownload...chnology_02.pdf
Изменено пользователем Евгений
Здравствуйте!
Спасибо за доходчивый ответ. В фурнитуре я не пном-пень, но в общих чертах вроде понял. Вобщем нужно использовать вместо одной пов-откидной фур-ры -две плюс угловая передача. Насколько дороже( ориентир.) такое окно в сравнении с обычным (см. пост выше)?
Вам тоже спасибо. Каталог хороший ,только он ,наверное, больше подойдет для изготовителей. Изучив его ,я скорее всего еще больше запутаюсь. А потом еще ищи фирму ,у которой есть и нужный тебе профиль и Geze... Говорите у Вас такой стоит. Нет ли фото случ? Какая модель из каталога? Открывается вовнутрь или наружу?
Здравствуйте!
Грандиозное решение! Скажите, а Вы хоть раз делали такое на самом деле? Вот бы фото увидеть! По-моему пользоваться такой фрамугой не намного удобнее чем с верхним расположением ручки.
На самом деле, наиболее оптимальным решением была бы установка простейшего комплекта дистанционного открывания GEZE, Hau-Tau или G-U, состоящего из рукоятки, углового переключателя, ножниц и управляющих штанг закрытых декоративными накладками. Все детали кроме ответного кронштейна створки крепятся на раме. Размеры штанг и декоративных накладок у всех 3-х производителей одинаковы. При самостоятельной установке можно изрядно сэкономить.
А что мешает поставить просто поворотно-откидную створку?
разумный вопрос, створка не больших размеров, и ручка сбоку, и откидываться сможет, и при необходимости распахнуть возможно... может, не стоит заморачиваться?
делали и не раз, абсолютно никаких проблем ... кстати в порталах, когда необходима замкнутая перемитральная обвязка делается точно также, потому что нужных удлиннителей ни у кого на складах нету:) просто в данной ситауции верхний запор является по сути передачей на правый шпингалет и средний запор. Причем ручку на боковой стороне можно поставить на любую высоту.
Неразумное решение для фрамуги: ручка все равно высоко.
Вчера зашел мимоходом в Окна Роста-сказали,что ручку сбоку сделать нельзя, что-то упоминали про Hau-Tau, но сами же иотговорили: дорого (около 5тыс. на одно окно) и тэдэ. Это реальная цена или им просто возится неохота?
Дороговато но в принципе реальная розница, и все таки почему не стандартная поворотно откидная?
Заморачиваться действительно не хочется. А на какой max угол будет откидываться фрамуга? Ось поворота фрамуги на импосте или на верхней горизонтали окна? Или можно и так и так?
Сделать поворотно-откидную створку можно, но все упирается в геометрические размеры створки, а именно соотношение высота/ширина. Каталогах фурнитурных систем присутствуют специальные диаграммы, которые указывают на возможность изготовления окнон с тем или иным видом открывания в зависимости от размеров створки и весовых характеристик. Отклонится от них можно, но уже без соответствующих гарантий. К катастрофе это не приведет, но некоторый негатив может получится (например, провисание створки). Окончательный вывод можно сделать после того, как появятся более точные размеры предполагаемых створок.
To Windowrepair.
Юрий, был задан конкретный вопрос, соответственно подсказано решение для реализации. В отношении целесообразности такой схемы "усиленной" фрамуги - решать, думаю, заказчику. Могу сказать, что по стоимости фурнитуры такая створка будет сравнима с поворотно-откидным окном, а то и больше потянет.
To Puch
Могу предположить, что менеджеры по какой-то причине просто не стали заморачиваться :) .
Изменено пользователем Varov
To Windowrepair.
Зря, батенька, на Юру тяните :blink: . Корректнейший ответ :blink: .
Решать-то заказчику, но раз человек на форум с вопросом вышел, значит чужие мнения его тоже интерисуют :D . Насчет ручки сбоку - неудобно. Если пониже поставить - сил не хватит фрамугу прикрыть (простейшее правило моментов), буде заказчик за верхушку створку рукой талкать, а тогда, в чем резон переноса ручки?
Дистанционники - действительно дороги :) .
С уважением к корректной дискуссии, ДРОВОСЕК
С большим уважением отношусь К Юре Краснову и к его замечаниям, т.к. это один из немногих людей, трудящихся на поле чужих ошибок! Некорректным выглядеть никак не хотел!
Цитата(Windowrepair @ 20.8.2007, 22:48При самостоятельной установке можно изрядно сэкономить.
А как же с гарантией на окно?
Изменено пользователем Puch
