Размер уголка на сендвич панель
MAKC
Ну да, я хотел чтобы этой разделительной планки вертикальной (импост) между окнами не было :thumbsup: для того чтобы площадь остекления была больше
Изменено пользователем MAKC
Мы ставим: небольшие правки в сечении наружной губки, и шина без носика.
А как Вы обьясняете заказчику наличие "дырки" примерно 2х5см в зоне водоотводной шины, через которую даже самый большой "мух" свободно пролетит? Или я чегой-то недогоняю?
Вообщем, мы тоже на штульповые окна москитку на весь проем по коробке делаем.
А для балконов делаем открывающуюся рамочную МС. Типа дверцы. Но это, естественно, дороже, чем обычная, хотя и не так как роллетная.
Но Заказчик говорит о другом: "А да еще когда обговаривал с ним комплектацию стеклопаетов (я хотел чтобы обе створки кухонного окна и двух балконных блоков были полностью открывающиеся) выяснилось что они могут это сделать но тогда москитная сетка будет на все окно и оба балкона, из-за этого пришлось одну сторону делать глухой на всех трех конструкциях". Я это бредом называю.
Не хилая москитка на все окно и оба балкона?
Там вставка в цвет в моем варианте 18х48 крпится к шине, не слишком эстетично но работает и с улицы не видно
Я это тоже не понял.
Предполагаю, что МАКС не слишком корректно фразу сформулировал и речь идет о штульповом окне и штульповом балконе. Пораздельности.
Если сумели сделать единым блоком балкон+окно да еще в безимпостовом варианте - снимаю шляпу. Хотел бы я на это посмотреть:thumbsup:
Мы делали 3 створки без импостов в Sieg. петли есть в каталоге но возят от упаковки(25 шт) под заказ долго получается.
Не очень понял, что тут значит "Балкон". Если имеется в виду балконный блок (балконная дверь и окошко рядом), то мы делали в единой коробке. Получилось штульповое окно с разными по высоте створками.
если бы вы знали зачем это потребовалось заказчику..... :D
если бы вы знали зачем это потребовалось заказчику..... :thumbsup:
Да речь не о ПВХ, а о москитке. Вот что не понятно. Да еше и 2 балкона.
Балкон - это две балконных двери (одну из которых сделали глухой), у меня два балкона и одно кухонное окно.
а вообще какие проблемы от такого монтажа могут быть?
Вероятнее всего - никаких. Даже если пена полностью разрушится под воздействием внешних условий (!), процент теплопотерь и вероятность обмерзания оштукатуренных откосов - ну ОЧЕНЬ низкие.
В одной организации 10 лет стояла незащищённая снаружи пена - И НИЧЕГО. Зимой в помещении было тепло. Если учесть, что на увеличение температуры работает повышенное сопротивление теплопередаче окон при той же мощности батарей, теплопотерями в монтажном шве можно пренебречь.
Фасетчатые глаза насекомых устроены так, что они видят "только вперёд". А отверстие под сеткой "снизу-вверх".
Но, на всякий случай, на этом месте можно сделать нахлёст сетки, перекрывающий образовавшееся отверстие при её установке.
