Bsst Опубликовано: 1 мая, 2007 Share Опубликовано: 1 мая, 2007 Установили стеклопакет несколько дней назад, совершенно не оправдал ожиданий по шумоизоляции и на вид установлен небрежно. Хочу узнать: 1. правильно ли закреплено окно, и не маловат ли саморез? 2. Под подоконником есть пустоты (при простукивании это очевидно), правильно ли что подоконник посажен только на пену. Кажется из под него дует. Могло ли это сказаться на плохой шумоизоляции окна 3. Внутренюю отделку окна я не заказывала. Может ли стать лучше, в плане шумоизоляции, после окончательной отделки? 4. Взгляните, пожалуйста на лоджаю она меня волнует меньше, тк. в комнате все нормально, но на самой лоджии шумно. pict2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЕВП Опубликовано: 1 мая, 2007 Share Опубликовано: 1 мая, 2007 Скорее монтаж не оправдал ожиданий. Крепеж анкерных пластин неправильный см ГОСТ (пусть даже отмененный) Если это те саморезы у рулеточки, которыми крепились пластины Пластина крепится к раме саморезом, а к стеночке крепежом в кол-ве минимум два ШТУКА (в данном случае дюбель-гвоздь где-то 6х8. На лоджии не очень видны монтажные швы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 2 мая, 2007 Share Опубликовано: 2 мая, 2007 Установили стеклопакет несколько дней назад, совершенно не оправдал ожиданий по шумоизоляции и на вид установлен небрежно.Хочу узнать: Что в договоре? Какая цена за 1 кв.м? И, сколько можно объяснять? - по шуму комфорта не ждите! Сами себе купили проблем. Спрашивать надо было ДО ТОГО! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 4 мая, 2007 Share Опубликовано: 4 мая, 2007 Если все эти вопросы были отражены в подписанном Вами договоре, можно спокойно требовать устранения недоделок. Вплоть до суда. А если нет - sorry. Придется искать, кто возьмется за переделку за отдельные деньги и с неизвестным качеством. Кстати, ГОСТ на монтаж отменен, а шумозащита у этих окон меньше, чем у старых. Но Вы - не первая и не последняя. Пускай Вас это утешит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
a-buz Опубликовано: 4 мая, 2007 Share Опубликовано: 4 мая, 2007 Крепеж анкерных пластин неправильный см ГОСТ (пусть даже отмененный) ГОСТы относятся к ЖИЛЫМ ( и\или общественным) помещениям. Лоджия таковой не является. Соответственно, ГОСТы и СНиПы на нее НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ. Нормативных документов по остеклению\монтажу НЕЖИЛЫХ помещений я не встречал. Ежели есть такие - был бы премного благодарен за ссылочку. Т.Е. по формальной логике - что хочу - то и ворочу. Сам себе типа ТУ составил - и все шито-крыто. Спасибо нашим законодателям\нормотворцам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bsst Опубликовано: 6 мая, 2007 Автор Share Опубликовано: 6 мая, 2007 Лоджия это последняя фотография, Фотографии анкерных пластин это окно в другой комнате. В остальном всё понятно, спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ker Laeda Опубликовано: 12 мая, 2007 Share Опубликовано: 12 мая, 2007 Я обратил внимание что пластины крепились к стене саморезами по дереву,то есть ставили чопик.Может я ошибаюсь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
BioKai Опубликовано: 21 мая, 2007 Share Опубликовано: 21 мая, 2007 Да что о шумоизоляции говорить, если это лоджия без отделки потолка! Козырёк заходит внутрь помещения, а прогерметизирован он пеной снаружи (?) врядли! Оттуда и шум! Так что обшивайтесь и слушайте. Изнутри козырёк лучше залить силиконом, чтоб наверняка не протекало. Непонятны три анкерные пластины по середине. Саморезы в самый раз - учим сопромат! Крепить нада на дюбель с саморезом - с дюбель гвоздями мне лично не нравится работать. Профиль, как я понимаю, Века. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Брат Опубликовано: 22 мая, 2007 Share Опубликовано: 22 мая, 2007 крепеж не правильный, эт верно. ...а лоджию нужно всю в круговую обшивать( потолки стены пол) шумы снизятся. ну а по повод общей шумоизоляции написано много и подробно.) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tal Опубликовано: 4 июня, 2007 Share Опубликовано: 4 июня, 2007 Установили стеклопакет несколько дней назад, совершенно не оправдал ожиданий по шумоизоляции ....на самой лоджии шумно. На фото видно, что у Вас на лоджии стоит 24мм однокамерный(2 стекла) стелопакет. От него ожидать супер шумоизоляцию не стоит. Для улучшения шумоизоляции используются 2-х камерные стеклопакеты, причем размер камер должен быть разным, т.е. чтоб Вам было понятно, это когда дистанционная рамка внутри стеклопакета (блестящая штуковина между стеклами) одна толще другая тоньше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jura Опубликовано: 4 июня, 2007 Share Опубликовано: 4 июня, 2007 Никаких кардинальных изменений в звукоизоляции двухкамерный стеклопакет Вам не даст (здесь уже много писалось на данную тему). Верхний отлив заклейте пенопластом по всей длине, так как там, очень большой мостик холода. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
boroda Опубликовано: 4 июня, 2007 Share Опубликовано: 4 июня, 2007 насколько видно из фото у Вас на лоджии щель между перекрытием и стеной (слева). Есть подозрения, что она не единственная. Поэтому ожидать хорошей звукоизоляции сложно. Монтаж не идеален, но как уже говорилось выше, имеет право на жизнь, если иное не указано в договоре. Закончите отделку ( и в квартире и на лоджии) и будет вам счастье. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Мишаня-59 Опубликовано: 5 июня, 2007 Share Опубликовано: 5 июня, 2007 (изменено) насколько видно из фото у Вас на лоджии щель между перекрытием и стеной (слева). Есть подозрения, что она не единственная. Поэтому ожидать хорошей звукоизоляции сложно. Монтаж не идеален, но как уже говорилось выше, имеет право на жизнь, если иное не указано в договоре. Закончите отделку ( и в квартире и на лоджии) и будет вам счастье. Печально. Чем хозяева потолок утеплять будут? Расширителя сверху не вижу. Как створки открывать? Да и сам верхний шов тонкий и аккуратный. А если верхний балкон не застеклен, то протекания (а зимой и промерзания) гарантированы. Изменено 5 июня, 2007 пользователем Rexther Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
