Sign in to follow this
rizhaya
Максимальное шумоподавление: какие окна выбрать?
Очень нужен совет. Окна выходят на дорогу, слышен шум машин. Изначально стояли деревянные окна, поменяла на пластиковые rehau intelio двухкамерные, но разницы нет никакой.  Вот сейчас думаю, что нужно было, видимо, ставить трёхкамерные с разным расстоянием между стёклами. А поможет ли? Кто решил такую проблему? Может, ещё и занавески нужны прям толстые? Или прибор типа  muzo? Буду благодарна, если поделитесь опытом.
Share this post
Link to post
1) а точно шум идёт через оконный проём, а не через стены (низкочастотный резонанс)? если так то "лечить" надо не окна, а стены. (наружный навесной фасад с утеплителем, например, или штукатурка)
2) если через окна, то шторы могут помочь. Это надо обязательно проверить.
3) наличие низкочастотного резонанса от стекол тоже вполне может быть, но это легко проверяется - если стекло прижать рукой, шум уменьшится - тогда это резонанс.
4) если ничего не помогло тогда последнее средство - вторая нитка остекления на максимально возможном удалении (вообще то это можно рассчитать, но кого просить?, без платной экспертизы по шуму никто этого делать не будет, ибо чревато ошибками на фоне недостаточных исходных данных)
Share this post
Link to post
Спасибо! Точно через стекла. Дом новый, стены толстые. Да и ухо я прикладывала, шум через стекла)) вот вторая нитка остекления точно должна помочь - на кухне балкон и шума вообще не слышно. Только как это осуществить? Окно на полстены, большое. Делают такое оконные компании?
Share this post
Link to post
Нужно было чуть доплатить и взять генео, если дело в окошке конечно, можно поставить пакеты с разной толщиной стекол к примеру 6-4-6 , 2 нитка самый лучший вариант конечно но не всегда предоставляется возможным ее поставить
  • Downvote 4
Share this post
Link to post
15 часов назад, rizhaya сказал:
есть два наиболее дешевых варианта:
1) поменять стеклопакет на стеклопакет с толстыми стеклами типа 8-14-4-8-6
2) наклеить пленку на стекло (без малейшей гарантии что поможет)
а вот с большим окном тут есть проблемы: с обеспечением достаточной жёсткости, это либо увеличение толщины стекла и многократно - стоимости, либо уменьшения размеров стеклопакетов.  Либо мириться с шумом.
Share this post
Link to post
1 час назад, Сергей Алексеев сказал:
И что это изменит?
выкинуть еще денег и получить такой же плохой результат. Ибо рамка не делает картину произведением искусства, а профиль - окно шумозащитным
Share this post
Link to post
Окно - барабан. По моему мнгению дешевле всего будет поменять окно на окно с импостами. с ячейками размером с обычный стеклопакет, как в комнатах и на кухне, это даст гарантированный результат. всё остальное - эксперименты с выкидыванием больших сумм денег безо всякой гарантии результата (чтобы была гарнтия надо сделать экспертизу и оасчет формулы стеклопакета при данных размерах, а полтом этот стеклопакет еще заказать, причем выльется это в шестизначные суммы...
Share this post
Link to post
15 часов назад, Сергей Алексеев сказал:
И что это изменит?
У генео 3 контура уплотнения
  • Downvote 1
Share this post
Link to post
14 часов назад, Леха сказал:
То есть по вашему мнению 3 контур уплотнителя не делает окно тише? когда на двух контурном уплотнении шум передается через сливные отверстия далее через верхнюю петлю, как по мне то 3 контур замкнутый и исключает этого
Share this post
Link to post
29 минут назад, Некит00717 сказал:
Есть результаты натурных испытаний? Насколько выражена шумозащита от 3 его контура. И на каких частотах?
Share this post
Link to post
23 минуты назад, newsolutions сказал:
Конкретно у рехау есть классы шумозащиты у двух контурных 4 класс у трех контурных 5 класс, думаю что где то есть)) я лишь сравниваю когда устанавливаю окна на слуховое восприятие
Share this post
Link to post
4 часа назад, Некит00717 сказал:
Вот хорошая подробная статья, почитайте возможно найдете для себя решение https://ecoteploiso.ru/raznoe/klassy-zvukoizolyacii-okon-vybor-zvukoizoliruyushhix-sovremennyx-plastikovyx-okon-remont-stroitelstvo-katalog-statej.html
Зачем мне это читать? Тратить время на порожняк нет особого желания.
Я задал вам вопрос. Есть ли результаты натурных испытаний показывающие эффект от трехконтурного улпотнения.
Ваш ответ как я понял.
-На слух стало лучше. Правильно?
Share this post
Link to post
Т.е. на слух вы сравнили два рядом стоящих окна. Отличающихся только наличием среднего уплотнения.
Share this post
Link to post
9 часов назад, Некит00717 сказал:
по моему мнению Вы делаете из мухи слона. Всё  равно что спасать Пизанскую башню, подкладывая газетку.
Share this post
Link to post
8 часов назад, Некит00717 сказал:
слуховое восприятие даже у одного человека отличается время от времени. Куда более надёжен инструментальный метод. А он дает разницу для одного и того же стеклопакета и для разных профильных систем в 2-3 дБ. Для Генео дает 4 дБ....
Для сравнения : уровень шума в жилом помещении на уровне "тихо" шумомером регистрируется в 16-18 дБ... Разговор между людьми в полный голос - 40-45 дБ...
Edited by Леха
Share this post
Link to post
у меня есть: 1дБ. На уровне порога различения человеческим ухом, да и то если ухо держать рядом с окном....:D
Share this post
Link to post
3 часа назад, newsolutions сказал:
 1 Я не предлогал вам читать эту тему, я ее скинул для создателя темы, 2:Я вам ответил есть и их проводят, по крайней мере в Германии и присваивают им класс шумозащиты от 1 до 6 класса
Share this post
Link to post
По немецкому стандарту «союза германских инженеров» VDI 2719, каждое современное окно имеет свой класс звукоизоляции. Этот параметр определяет звукоизолирующие характеристики окна. По величине понижения уровня шума современные окна делятся на шесть звукоизоляционных классов.
Share this post
Link to post
Ладно я вас понял господа, бодаться с вами, доказывать, не охото, лишь подтвердил свое утверждение, и это вы раздули из мухи слона, да может не так много но по крайней мере на целый класс защиты  окно выше, и говорить что выкинули лишние деньги, я лично так не считаю, я считаю наоборот 80 профиль с двухконтурным уплотнением вот это выкидывание денег
Share this post
Link to post
доказывают обычно фактами и цифрами.
Share this post
Link to post
21 час назад, Некит00717 сказал:
:megalol: :thumbup:
Ну это типа одеть в мороз на ноги зимние ботинки, а на всё остальное тело летнюю одежду....
Share this post
Link to post
