kolokolok Опубликовано: 17 января, 2007 Share Опубликовано: 17 января, 2007 В новостройке балкон длиной 6 метров с двуми выходами утепляется + обогрев делается. Один проём оставили без окна , во втором заложили нижнию часть балконной двери по уровню подоконника. Посоветуйте чем остеклить этот проём высота 1450 ширина2200. Хочется глухое и без импостов (если я правильно понимаю название). И еще заказчик не выбрал остекление лоджии (6000х1500) подешевле в Дилл (Veka) или СМ2 (шуко 70).Есть подсказки пишите ,личная инициатива тоже приветствуется. Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ДРОВОСЕК Опубликовано: 18 января, 2007 Share Опубликовано: 18 января, 2007 Посоветуйте чем остеклить этот проём высота 1450 ширина2200.Хочется глухое и без импостов (если я правильно понимаю название). Можем изготовить такой "глухарь" из евробруса. Стеклопакет 4-12-4-12-4. Стоить будет 15900р. Подоконник (евробрус 40мм) по 4600руб./кв.м. По лестнице то втащим? Если интересно - пишите в "личку" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 18 января, 2007 Share Опубликовано: 18 января, 2007 Не пойму - стеклить надо там, где до этого стоял балконный блок? А надо его стеклить если сам балкон утепляется и обогревается? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 18 января, 2007 Share Опубликовано: 18 января, 2007 Такой с-пакет легко разбить-поцарапать при доставке, так что однокамерный - и таскать легче и бить дешевле Хорошие профиля и Шуко и Века - главное для заказчика - это внешний вид, пусть выбирает что красивее, теплоизоляция достигается с-пакетом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 18 января, 2007 Share Опубликовано: 18 января, 2007 Посоветуйте чем остеклить этот проём высота 1450 ширина2200.Хочется глухое и без импостов Рекомендую промерить путь доставки изделия до места. (Лифт, лестничные марши, дверные проемы и т.п.) Это я к тому, что доставка с привлечением альпинистов скажется на цене. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kolokolok Опубликовано: 18 января, 2007 Автор Share Опубликовано: 18 января, 2007 Не пойму - стеклить надо там, где до этого стоял балконный блок? А надо его стеклить если сам балкон утепляется и обогревается? ВСё именно так.Просто надо отделить две зоны и стеклопакет необязателен.Идеи есть? Сегодня уточню размеры балкона и скину в личку. Калькулятор на Вашем сайте работает некорректно. Рекомендую промерить путь доставки изделия до места. (Лифт, лестничные марши, дверные проемы и т.п.) Это я к тому, что доставка с привлечением альпинистов скажется на цене. Спасибо за подсказку.Листы ГКЛ заносят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 18 января, 2007 Share Опубликовано: 18 января, 2007 ВСё именно так.Просто надо отделить две зоны и стеклопакет необязателен.Идеи есть?Сегодня уточню размеры балкона и скину в личку. Калькулятор на Вашем сайте работает некорректно. Витраж в одно стекло? калькулятор все никак не доделаем... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 18 января, 2007 Share Опубликовано: 18 января, 2007 В новостройке балкон длиной 6 метров с двуми выходами утепляется + обогрев делается.Один проём оставили без окна , во втором заложили нижнию часть балконной двери по уровню подоконника. Посоветуйте чем остеклить этот проём высота 1450 ширина2200. Хочется глухое и без импостов (если я правильно понимаю название). Остеклить можно стеклом в различных его вариантах исполн., как-то стеклопакеты одно и двухкам, стекло, тониров, в каркасе из пвх, ал., дерево и без оных. Выбирать Вам (Заказчику). Должно ли остекление 2200*1450 соответствовать 6000*1500 по внешнему виду, дизайну и т.д.? Обратите внимание на отопление ( радиаторы под окнами 6000*1500 и теплые полы) и прит/выт вентиляцию т.к. в частности, при глухом остеклении 2200*1450 в этом месте со стороны лоджии возможно образов. мертвой" ( отсутствие движения воздуха) зоны, следствие- влажность, конденсат, грибок. И еще заказчик не выбрал остекление лоджии (6000х1500) подешевле в Дилл (Veka) или СМ2 (шуко 70).Есть подсказки пишите ,личная инициатива тоже приветствуется Не экономте на внешнем остеклении- ставьте 5-камерку, стеклоп. 2-х камер, открываниях и микропроветривании. На фото аналогичный случай- пример "мертвой" зоны. С уважением P.V. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kolokolok Опубликовано: 19 января, 2007 Автор Share Опубликовано: 19 января, 2007 Витраж в одно стекло? Вполне возможно Остеклить можно стеклом в различных его вариантах исполн., как-то стеклопакеты одно и двухкам, стекло, тониров, в каркасе из пвх, ал., дерево и без оных. Выбирать Вам (Заказчику). Должно ли остекление 2200*1450 соответствовать 6000*1500 по внешнему виду, дизайну и т.д.? Обратите внимание на отопление ( радиаторы под окнами 6000*1500 и теплые полы) и прит/выт вентиляцию т.к. в частности, при глухом остеклении 2200*1450 в этом месте со стороны лоджии возможно образов. мертвой" ( отсутствие движения воздуха) зоны, следствие- влажность, конденсат, грибок.Не экономте на внешнем остеклении- ставьте 5-камерку, стеклоп. 2-х камер, открываниях и микропроветривании. На фото аналогичный случай- пример "мертвой" зоны. С уважением P.V. Спасибо. Соответствовать не обязательно. На всякий случай план балконной части квартиры 1720 свободный выход на балкон 2235 простое остекление _4____________________________.zip Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 19 января, 2007 Share Опубликовано: 19 января, 2007 (изменено) Не экономьте на внешнем остеклении - ставьте 5-камерку, стеклоп. 2-х камер, открываниях и микропроветривании. Я бы даже советовал при таком большом остеклении поставить 4и-14-4-14-4 стеклопакет. 4и - напыление теплоотражающее. Я другу так сделал, у него, правда, 8,8 метров балкон в длину, 1,6 в высоту. Просто площадь остекления большая, с коэффициентом теплопроводности даже в 1,3 по любому не сравнится с обычной внешней стеной в 2,7 Изменено 19 января, 2007 пользователем bratello Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 19 января, 2007 Share Опубликовано: 19 января, 2007 Можно и одно стекло поставить, по деньгам выйдет не сильно дешевле, т.к. такой штапик обычно дороже; только вот посмотрите заранее как смотрится ПВХ-окошко с одним стеклом - обычно стыковка и выгибание штапиков нравятся далеко не всем ( смотреть не образец, а готовое окно) О На фото аналогичный случай- пример "мертвой" зоны. А чё за профилек такой? интересно просто Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 20 января, 2007 Share Опубликовано: 20 января, 2007 Можно и одно стекло поставить, по деньгам выйдет не сильно дешевле, т.к. такой штапик обычно дороже; только вот посмотрите заранее как смотрится ПВХ-окошко с одним стеклом - обычно стыковка и выгибание штапиков нравятся далеко не всем ( смотреть не образец, а готовое окно) А чё за профилек такой? интересно просто Профиль- "уважаемый" еще немец. Можно и одно стекло поставить, по деньгам выйдет не сильно дешевле, т.к. такой штапик обычно дороже; только вот посмотрите заранее как смотрится ПВХ-окошко с одним стеклом - обычно стыковка и выгибание штапиков нравятся далеко не всем ( смотреть не образец, а готовое окно) А чё за профилек такой? интересно просто Конденсату и плесени всеравно на каком профиле жить, были-бы условия Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
