Tiapka Опубликовано: 27 декабря, 2006 Share Опубликовано: 27 декабря, 2006 Установили пластиковые окна, профиль KBE-Эталон, в квартире похолодало где-то на 3 градуса, при условии, что топят также хорошо, как и раньше, есть теплые полы.При -5 за окном, в доме 21, вместо обычных 24.В чем может быть дело? Холодный профиль сам по себе, или неполадки в монтаже? Из одного окна немного тянет, но только в одном месте, а всего три окна. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ВТБ Опубликовано: 27 декабря, 2006 Share Опубликовано: 27 декабря, 2006 неполадки в монтаже?Наиболее вероятно.Стеклопакет двухкамерный, надеюсь? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 27 декабря, 2006 Share Опубликовано: 27 декабря, 2006 (изменено) Вообще-то, перед заменой окон, по уму, надо обследовать помещение. И на замену окон надо брать разрешение (ППМ № 883 от 15.11.05 - есть на сервере Правительства Москвы). То, что топят так же хорошо, это - всего лишь предположение. "Немного тянет", а может быть и "много". И не сказано, какой конструкции стояли окна до замены; и в каких точках помещения производился замер температуры. Кстати по санитарным нормам оптимальная температура в помещении 20-22 градуса. Изменено 27 декабря, 2006 пользователем Windower Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 27 декабря, 2006 Share Опубликовано: 27 декабря, 2006 Установили пластиковые окна, профиль KBE-Эталон, в квартире похолодало где-то на 3 градуса, при условии, что топят также хорошо, как и раньше, есть теплые полы.При -5 за окном, в доме 21, вместо обычных 24.В чем может быть дело? Холодный профиль сам по себе, или неполадки в монтаже? Из одного окна немного тянет, но только в одном месте, а всего три окна. Окна не являются отопительным прибором, за температуру воздуха в помещении несет ответственность система отопления здания. Профиль вполне теплый, уж для -5 тем более, двухкамерный стеклопакет не холоднее тех двух стекол, что были в старых окнах. Монтаж? Если явно не продувает так, что рука чувствует, значит периметр закрыт достаточно плотно. Теоретически может быть плотно (откос пластиковый), но разрыв в запененном шве, но тогда на откосе напротив дыры появится холодное пятно, его можно увидеть по конденсату или инею. Если ничего такого нет, дело в системе отопления. Был прошлый отопительный сезон, был один режим. В новом сезоне кто-то решил съэкономить, в дома поступает тепла мньше. Называется это "недотоп", любимое развлечение коммунальщиков в последнее время, особенно вдали от белокаменной. Поговорите с соседями. Если у них остались старые окна со щелями, температура должна упасть еще больше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Skripa Опубликовано: 27 декабря, 2006 Share Опубликовано: 27 декабря, 2006 А где у вас термометр стоит??? На окне??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tiapka Опубликовано: 28 декабря, 2006 Автор Share Опубликовано: 28 декабря, 2006 Наиболее вероятно.Стеклопакет двухкамерный, надеюсь? Двухкамерный.Старые окна были обычные деревянные с хорошим уплотнением, нигде не тянуло.Поменяли их только из-за внешнего вида. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Игорь Опубликовано: 29 декабря, 2006 Share Опубликовано: 29 декабря, 2006 (изменено) Да не может быть пластик холоднее деревяшки, если только совсем уж плохо с монтажом, но тогда ДУЛО бы а не "тянуло немного". Изменено 29 декабря, 2006 пользователем Игорь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 20 февраля, 2007 Share Опубликовано: 20 февраля, 2007 Бред, флуд и, к сожалению юмор, удалил. Тему закрыл. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
