К-стекло в одинарном остеклении
Тут http://www.forum-okna.ru/index.php?showtopic=5030
отсоветовали ставить с/п в парилку. Хочу поставить дер. раму типа ОДРС с раздельными створками и одинарными стеклами в каждой. Можно ли поставить туда низкоэмиссионное стекло с твердым напылением, будет ли эффект? И возможно ли такие стекла в мск купить в розницу - не в составе с/п?
На открытом воздухе такое стекло быстро портится. Насколько я понимаю, происходит окисление этого самого напыления. Так, что ни покупать нет смысла, ни ставить отдельным стеклом.
Спасибо, ясно, думал эта проблема только И-стекла.
А стоит ли в целях безопасности ставить каленое стекло на внутреннюю створку?
я думаю - да. И температуру лучше держит, и в случае разрушения будут мелкие осколки, которые не нанесут серьезных травм.
Тогда триплекс. :blink:
А в наружную створку однокамерный стеклопакет с обычными стёклами - он уже отчасти будет защищён от действия особо высокой температуры.
Ещё раз задумался над исходной задачей.
По-моему, её идеально решают наружные ставни.
Варианты разные есть. Можно с/п на внешнюю створку приколхозить - заподлицо со стоворкой и с наличником вместо штапика.
Ставни - да, например узкая одинарная рама такого же размера, вставленная снаружи и заглушенная сендвичем вместо стекла. Но у меня толщина стены не позволит вставить ОДРС + наружнюю одинарную.
Поступлю проще - буду между створками ОДРС на время, пока баней не пользуюсь, вставлять вырезанную точно по размеру плитку из плотного пенополиуретана. Там между створками зазор 4-5см, обе створки открываются внутрь, а к внешней ручку можно и не прикреплять.
Поскольку окошко маленькое могу позволить и триплекс. А триплекс термоустойчив?
Поддерживать электрообогревателями плюсовую температуру в тонкостенном здании? :blink:
Не всегда зимы такие, как эта, бывают и как прошлая...
Толщина коробки ОДРС ~ 15см. А стена каркасная, заполнена базальтовой ватой. Потолок тоже. Учитывая небольшой объем помещения, думаю будет не накладно. Тем более, что после протопки печки конвекторы даже в мороз не будут включаться еще 2-3 дня, а в оттепель и целую неделю - до следующего сеанса.
Непонятно, какая площадь остекления в парилке. Большое окно там ставить как то не принято. У маленького - разница в сопротивлении теплопередаче (от 0,4 без стеклопакета до 0,7 с самым навороченным стеклом), по сравнению со стеной (будем считать, у неё - 3), и соотношении площади остекления к площади стены 0,05, - вообще незаметна. Подозреваю, что больше будет суеты, чем эффекта.
Пароизоляция изнутри имеется?
Если да - сгниёт внутренняя деревянная обшивка.
Если нет - теплоизолятор намокнет.
"Куда ни кинь - везде клин."
Площадь остекления 35*35см, в парной нужно будет сделать два таких окошка.
Про суету в общем согласен, правда я задавал вопрос не про С/П - (их мне ставить не советовали), а для сравнения теплопередачи 2-х простых одинарных стекол в двух отдельных створках против 2-х К-стекол в том же оформлении.
Тут выше триплекс советовали, может кто нибудь прояснит про этот вариан?
