Bertos Опубликовано: 27 марта, 2019 Опубликовано: 27 марта, 2019 Добрый день уважаемые коллеги. Экструдер переодически сбрасывает температуру градусов на 40. Заменена термопара результат тот же. Влияет ли датчик давления сжатого воздуха на входе на работу термоконтроллера?
A_V_N Опубликовано: 27 марта, 2019 Опубликовано: 27 марта, 2019 59 минут назад, Bertos сказал: Добрый день уважаемые коллеги. Экструдер переодически сбрасывает температуру градусов на 40. Заменена термопара результат тот же. Влияет ли датчик давления сжатого воздуха на входе на работу термоконтроллера? Да, влияет. Если нет воздуха (давление мало), то выключается нагрев. Это защита от вытекания разогретого бутила внутрь станка.
Bertos Опубликовано: 27 марта, 2019 Автор Опубликовано: 27 марта, 2019 Получается датчик может глючит? Потому что давление нормальное.
A_V_N Опубликовано: 27 марта, 2019 Опубликовано: 27 марта, 2019 27 минут назад, Bertos сказал: Получается датчик может глючит? Потому что давление нормальное. я не обсуждал, глючит датчик или нет. Я ответил на вопрос "влияет датчик давления на нагрев или нет". Если BSV стоит рядом с наклоняемым столом (UKL, RKT), то при перекладывании последнего возникает большой расход воздуха, и давление в трубопроводе может падать. На это падение возникает отключение нагрева. Возможно, что и управление на бутиловом экструдере при этом выключается. Еще в станке есть контрольный терморегулятор/датчик, работающий как в старом холодильнике: сильфон с газом/жидкостью внутри, расширение от температуры прогибает мембрану и контактор выключается. Остыл - контактор включился. Гистерезис у него большой, так как в нормальном режиме он не должен выключаться. 1
servis-roman Опубликовано: 27 марта, 2019 Опубликовано: 27 марта, 2019 На аварийном датчике подними немного температуру(регулятор с механической крутилкой) У нас тоже он постоянно глючил. 1
Bertos Опубликовано: 1 апреля, 2019 Автор Опубликовано: 1 апреля, 2019 Поднял температуру на аварийном датчике на 3 градуса. Проблема решилась.
Евгений Сергеевич Опубликовано: 20 сентября, 2019 Опубликовано: 20 сентября, 2019 В 01.04.2019 в 13:12, Bertos сказал: Поднял температуру на аварийном датчике на 3 градуса. Проблема решилась. В 27.03.2019 в 13:21, A_V_N сказал: я не обсуждал, глючит датчик или нет. Я ответил на вопрос "влияет датчик давления на нагрев или нет". Если BSV стоит рядом с наклоняемым столом (UKL, RKT), то при перекладывании последнего возникает большой расход воздуха, и давление в трубопроводе может падать. На это падение возникает отключение нагрева. Возможно, что и управление на бутиловом экструдере при этом выключается. Еще в станке есть контрольный терморегулятор/датчик, работающий как в старом холодильнике: сильфон с газом/жидкостью внутри, расширение от температуры прогибает мембрану и контактор выключается. Остыл - контактор включился. Гистерезис у него большой, так как в нормальном режиме он не должен выключаться. С контрольным терморегулятором согласен, с датчиком давления нет (не совсем согласен). если датчик показывает, что нет воздуха - станок уходит в аварию и температура за пару секунд не снизится на 40 градусов. Надо во время работы на станке включить, чтоб показывало рабочую температуру и вкючен ли нагрев, или нет. Смотреть как падает температура. Если Вы понаблюдаете, то скорее всего температура поднимется до максимума, продержится какое-то время (и резко упадет на 30-40 градусов) - надо проверять , чистить контакты
Bertos Опубликовано: 20 сентября, 2019 Автор Опубликовано: 20 сентября, 2019 (изменено) Контакты чего? Контактора?Объясните пожалуйста, как при аварийном выключении температура не упадет резко, а при плохом контакте резко падает? Изменено 20 сентября, 2019 пользователем Bertos
Евгений Сергеевич Опубликовано: 2 октября, 2019 Опубликовано: 2 октября, 2019 В 20.09.2019 в 15:24, Bertos сказал: Контакты чего? Контактора?Объясните пожалуйста, как при аварийном выключении температура не упадет резко, а при плохом контакте резко падает? Я Вам скажу больше, если понаблюдать за станком, то температура может расти, держатся на каком-то уровне, станок начинает плохо работать , обрывать рамки и потом температура резко падает и станок уходит в аварию. Я бы посоветовал купить очиститель контактов, выключить станок, посмотреть в какой разъем подключена термопара (если будет возможность, сделаю фото и пришлю ) и промыть разъем- должно все заработать. Объяснять ничего не хочу, хотите попробуйте, я от этой проблемы ушел таким способом.
Евгений Сергеевич Опубликовано: 2 октября, 2019 Опубликовано: 2 октября, 2019 Отпишитесь получилось, или нет
Bertos Опубликовано: 2 октября, 2019 Автор Опубликовано: 2 октября, 2019 (изменено) Выше я ответил уже, что проблема решилась изменением температуры на аварийном датчике. И естественно до этого было полностью проверено и зачищено все включая замену контактора замену термопары. Замены колодки на модуле для термопары. Вы мне лучше посоветуйте в чем может быть причина сбоев переводческих скорости вращения ленты? Потенциометр менял. Ничего не поменялось. Изменено 2 октября, 2019 пользователем Bertos
servis-roman Опубликовано: 3 октября, 2019 Опубликовано: 3 октября, 2019 12 часов назад, Bertos сказал: Вы мне лучше посоветуйте в чем может быть причина сбоев переводческих скорости вращения ленты? Потенциометр менял. Ничего не поменялось. Вот причина если движок щёточный.И щётки тоже могут подвисать.
A_V_N Опубликовано: 3 октября, 2019 Опубликовано: 3 октября, 2019 Вот это раритет! 15 лет назад последний раз видел такие контроллеры. Сочувствую людям, вынужденным обслуживать такую рухлядь.
Bertos Опубликовано: 3 октября, 2019 Автор Опубликовано: 3 октября, 2019 У меня скоростью мотора управляет частотник.
StanislauS Опубликовано: 4 октября, 2019 Опубликовано: 4 октября, 2019 В 02.10.2019 в 22:18, Bertos сказал: Вы мне лучше посоветуйте в чем может быть причина сбоев переводческих скорости вращения ленты? Потенциометр менял. Ничего не поменялось. Еще может быть дело в модуле входов/выходов частотника, маркировка модуля E82ZAFSC100
