Ломастер1 Posted December 10, 2018 Posted December 10, 2018 (edited) Профессионалы, подскажите, пожалуйста. Я сломал угловой переключатель,весьма древний как понимаю. На фото видно что именно сломалось. Менял уплотнитель, ручку чуть сильнее затянул, чем обычно, он и разорвался. В продаже таких в России нет. Можно ли его поменять на переключатель другого производителя? Если нет, то какую фурнитуру можно поставить? Менять надо все целиком, что идет по периметру створки, ручку, петли или что-то можно оставить? Нужен самый экономный вариант, менять сам буду, правда, раньше окнами никогда не занимался :-) Сломанный переключатель стоял вверху, заменил его переключателем снизу, они оказались одинаковые. В принципе, окно сейчас все равно герметично закрывается, но без нижнего переключателя в режим микропроветривания нормально не поставить, внизу нет фиксации и болтается створка. Артикул сломанного 253378. Текущая фурнитура вся пластиковая, внешне надежности совсем не внушает. Заранее, спасибо. Edited December 10, 2018 by Ломастер1
Moradan Posted December 10, 2018 Posted December 10, 2018 Ничего не поставить, кроме шуко. Свой паз и своя фурнитура. 1
Alex Wolf Posted December 10, 2018 Posted December 10, 2018 и шуко этого, скорее всего, не купить. Кстати, при следующем вмешательстве, возможно, развалится редуктор Время пришло... 2
Moradan Posted December 11, 2018 Posted December 11, 2018 Значит полностью обвязку (без нижней петли?) менять. Одно радует - т.с. самостоятельно угловик перекинул - значит самостоятельная замена ему по силам. 1
Windowrepair Posted December 11, 2018 Posted December 11, 2018 (edited) 21 час назад, Ломастер1 сказал: Профессионалы, подскажите, пожалуйста. Я сломал угловой переключатель,весьма древний как понимаю. На фото видно что именно сломалось. Менял уплотнитель, ручку чуть сильнее затянул, чем обычно, он и разорвался. Зря затеял замену уплотнителя! Но, чего уж? Проехали. Это Корона 60 - ПВХ система с 9 мм межосевым расстоянием. Ручка снимается при её горизонтальном положении нажатием шилом через дырку в середине редуктора. Надо обмерить створку по фальцу, включая высоту ручки от низа и ехать закупать Roto с переменным основным запором и шпингалетом. Ответные планки для КВЕ. Останется не тронутой только нижняя петля. Если из верхней петли не захочет выходить стержень, не страшно. Петлю можно раздолбать дрелью (всё равно выбрасывать). Центральные 2 отверстия ротовской петли на раме совпадут, в крайние саморезы пойдут чуть под углом, но встанут. Чтобы влез редуктор основного запора, вырез под ним придётся расширить болгаркой. Осторожно, близко стеклопакет! Ручку следует выбирать с самой крупной из доступных розеткой, чтобы закрылись старые отверстия. Фурнитурный паз у Шуко на ПВХ такой же, как и у других профилей. Удачи! Edited December 11, 2018 by Windowrepair Дополнения. 4
Ломастер1 Posted December 11, 2018 Author Posted December 11, 2018 Windowrepair, спасибо. Ручка снялась классически, с откручиванием двух винтов у самой ручки. Шпильку я уже вытаскивал и снимал створку, иначе уплотнитель очень неудобно менять. То есть, если я правильно понял, менять надо все кроме нижней петли? Оставлю все это дело тогда до лета, сейчас очень холодно сидеть весь день с дырой в окне и разбираться, что и где выпиливать в створке. Главное, сейчас нигде не дует и тепло). Пока буду изучать, что конкретно надо купить.
Windower Posted December 11, 2018 Posted December 11, 2018 (edited) 5 часов назад, Windowrepair сказал: ехать закупать Roto с переменным основным запором А если поставить Roto с DM 7,5 мм, ручка не сдвинется в сторону стеклопакета, и расширять не придётся. Эту работу делали зимой. Всё вымерили, заказали в ТБМ, подождали, пока скомплектуют, и за 1 час установили. Ответные планки ротовские, на 9 мм. А замена уплотнителя - действительно бессмысленная вещь. Всё равно, полметра от батареи - конвекционная зона, там дует при любом уплотнителе. И, если не подавать 30 куб. м в час на человека (дырка 35 кв.см) наружного воздуха, в квартире будет газовая камера. Ни один, самый изношенный, уплотнитель такую дырку не обеспечивает. Чаще всего, и её бывает недостаточно, чтобы поддерживать чистоту воздуха в соответствии с ГОСТ 30494-2011. Edited December 11, 2018 by Windower 2
Ломастер1 Posted December 11, 2018 Author Posted December 11, 2018 (edited) Windower, спасибо. Объясню, почему меняю уплотнитель. Текущая проблема возникла у отца дома, а вот где я живу, какая-то аномальная зона. Часто возникает очень сильный ветер, он отжимает створку и вдувает в комнату. Чтобы закрыть окно после микропроветривания при таком ветре надо навалиться все телом. Вызывал мастера (окно еще на гарантии было), все как положено, он выкрутил до максимума - не помогло, поменял уплотнитель на новый стандартный для этого окна - не помогло. Помог уплотнитель Schlegel белый такой толстый. Стоит уже больше года, пока никакой ветер отжать створку не смог. А раньше во время сильных холодов и ветре температура в комнате могла упасть до 15 градусов. Во общем, Мне он очень понравился, решил его отцу поставить, но уже самостоятельно, у него сильно продувать начало. А на счет газовой камеры - вы правы, стало как на подводной лодке :-) Ходим периодически открываем\закрываем микропроветривание. Сифонит теперь только из ручки, но это не критично. DM 9 мм - это что такое? Edited December 11, 2018 by Ломастер1
Windower Posted December 11, 2018 Posted December 11, 2018 (edited) 1 час назад, Ломастер1 сказал: Часто возникает очень сильный ветер, он отжимает створку и вдувает в комнату. Неправильная расстановка ответных планок. При регулировке никто не проверил, где их при сборке установили. Нарушение ГОСТа 30777. 1 час назад, Ломастер1 сказал: Вызывал мастера (окно еще на гарантии было), все как положено, он выкрутил до максимума - не помогло, поменял уплотнитель на новый стандартный для этого окна - не помогло. Всё правильно. Причина продувания устранена не была. 1 час назад, Ломастер1 сказал: во время сильных холодов и ветре температура в комнате могла упасть до 15 градусов. Плохая работа батарей. Возможно,- обратный зацеп одного из нижних замков. 1 час назад, Ломастер1 сказал: Сифонит теперь только из ручки, но это не критично. Критично мало. Температура должна быть 20-22 градуса на расстоянии полметра от батареи, и углекислый газ не больше 1000 ppm. 1 час назад, Ломастер1 сказал: DM 9 мм - это что такое? Дорнмасс - расстояние от фальцевой поверхности до оси ручки. Стандартный для окон - 15 мм. Здесь нужен 7,5 мм (сейчас исправлю ошибку). Линейные ответные планки можно оставить. Поворотно-откидную придётся заменить. Edited December 11, 2018 by Windower
Ломастер1 Posted December 11, 2018 Author Posted December 11, 2018 DM 7.5 мм нашел только у Internika. Вы уверены, что он есть у Roto?
Windower Posted December 11, 2018 Posted December 11, 2018 (edited) 1 час назад, Ломастер1 сказал: Вы уверены, что он есть у Roto? Когда-то был. Возьмите Интернику - она ещё удобнее и надёжнее. На всякий случай проверьте дорнмасс на створке. Edited December 11, 2018 by Windower 1
Руслан Теуважев Posted December 27, 2018 Posted December 27, 2018 Доброго дня ! Почему то не понятно, почему вы решили, что данный переключатель от ШУКО ? Фирменная коронка (логотип) присутствует на переключателе?
Windowrepair Posted December 27, 2018 Posted December 27, 2018 14 минут назад, Руслан Теуважев сказал: Доброго дня ! Почему то не понятно, почему вы решили, что данный переключатель от ШУКО ? Фирменная коронка (логотип) присутствует на переключателе? Не везде ставилась фирменная коронка. Особенно в начале 90-х годов. Этот угловик состоит из двух частей, одна вставлялась в паз, другая его намертво защелкивала так, что без повреждений не разобрать. Тут трудно перепутать. Даже в современном Вариатеке не на всех деталях имеется корона, да и делает их Винкхаус. 2
Руслан Теуважев Posted December 27, 2018 Posted December 27, 2018 1 час назад, Windowrepair сказал: Не везде ставилась фирменная коронка. Особенно в начале 90-х годов. Этот угловик состоит из двух частей, одна вставлялась в паз, другая его намертво защелкивала так, что без повреждений не разобрать. Тут трудно перепутать. Даже в современном Вариатеке не на всех деталях имеется корона, да и делает их Винкхаус. Спасибо за ответ, в 90 годах не приходилось работать на вариотеке. Будем знать!
