zhekaus
Надежная опорная кладка на 6м лоджии
Други, помогите выбрать надежный вариант остекления лоджии!
Лоджия – прямая, 6м, 14 этаж, штатный парапет – железный.
Лоджию буду утеплять по максимуму. Остекление – двойной стеклопакет, 70мм профиль, и наружное стекло 6мм.
Вопросы:
Как сделать надежную опорную кладку при такой длине?
Как ее правильно армировать?
Как правильно крепить окна в газоблок внизу?
Я предполагаю опорную кладку из 100мм газоблока, армировать арматурой первый и последний ряд и дополнительно стянуть 2-3 ряда перфорированной монтажной лентой изнутри 0,5x20мм.
Что скажете?
Мне предлагают дополнительно закрепить кладку на штатный металлический парапет угловой арматуриной. Но не могу сказать, что парапет внушает доверие. Кроме того, это создаст мост холода.
Что скажут опытные специалисты?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Старо как мир. Мой наставник сразу бы спросил: желаете утеплить или нагрузить?
Под Вами, на 13 этаже уже есть остекление лоджии? Кладка прогнёт панель на 20 мм. Проверено. Для утепления есть альтернативные решения.
Ссылка на сообщение
Стеклить от пола до потолка и не заморичиваться с кладкой.
Ссылка на сообщение
В 06.08.2018 в 15:20, Пыль сказал:
Остекление ниже есть. Что с ней? Кладка весит итого около 400 кг. Разве это ощитимый вес для лоджии? В нашем доме, вижу, многие делали кладку - кто из газоблока, кто даже из кирпича. Что-то я не уверен, что остекление с 4 и 6 мм по всей высоте будет легче чем, кладка.
Какие есть альтернативные? Зачем интригуете? )) Я вообще-то про утепление ровном счетом ничего не сказал. Но теперь скажу: утепляю я ЭППС 50мм + пенофол + подогрев пола. Утепление парапета делаю с двух сторон. Тепла мало не бывает. Но, откровенно говоря, уже думаю, что особенности установки остекления на лоджии таковы, что слишком хорошо утеплять смысла нет. Однако подождем зимы, результатов исследования тепловизором.
Ссылка на сообщение
В 06.08.2018 в 22:11, newsolutions сказал:
Для теплоизоляции это точно не плюс. Да и хочется комнату, а не аквариум.
Ссылка на сообщение
10 часов назад, zhekaus сказал:
Будет легче, с шестёркой в 2-2,5 раза примерно. Расчётный вес на балконную плиту в районе 400 кг/м.кв распределёной нагрузки. При длине балкона 6м и ширине 0,8 м. это равно 1,92 тонны. Но так как нагрузка идёт не равномерно на всю плиту, а на самом её краю,то цифра будет в два раза меньше или 960 кг. Это расчётных, при идеальном изготовлении, использовании нужной марки бетона и диаметра арматуры и использовании коэффициентов запаса. Так же при должной жёсткой заделке. Думайте сами,решайте сами
Ссылка на сообщение
10 минут назад, Fobius сказал:
Будет легче, с шестёркой в 2-2,5 раза примерно....
Спасибо!
Ссылка на сообщение
