Мастер Мастер
Врезка створки вместо "глухаря"
Всем привет.
Коллеги, вопрос такого плана.
По ходу деятельности приходится сталкиваться с заменой "глухарей" на поворотные или поворотно-откидные створки.
Замер, естественно, снимается по просвету (внутренняя сторона) "глухого", а какой вы делаете "нахлест"???
Я беру примерно + 16 мм к размеру "глухаря", НО... заметил, не всегда прокатывает...
Может увеличить + до 20 мм от размера "глухаря"???
Кто имеет опыт? Мне кажется, 16 мм маловато.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Размер створки по фальцу - это размер глухаря по штапику минус фальцлюфт.
Фальцлюфты бывают несколько разные у разных профилей.
Кроме того, если размеры створки относительно небольшие (в районе 500мм) по какой-либо стороне, надо делать створку немного (мм 2 -3) в минус.
Особенно это актуально для профилей 70 мм и глубже.
Ссылка на сообщение
Вы проверяли, что Ваши створки точно +16 мм к размеру проема, в том случае когда не "прокатывало"?
Может было в этом случае не +16, а меньше?
+16 мм - это стандартный "нахлест" у большинства обычных профилей.
Сделать +17-18 мм можно, хотя и чревато иногда.
Что касается +20 будет "цеплять" фурнитура.
Ссылка на сообщение
Там, скорее всего, 16 не прокатывает, потому что отверстия для петель на раму сверлятся чёрти как, вот и стоит со сдвигом. Редко же кто шаблон на такие мероприятия берёт, да ещё распиливает пополам.
Ссылка на сообщение
Вообще-то, фальцлюфт - это больше "фурнитурный" вопрос. И он у практически всех брендов на сегодняшний день приведён к единому числу - 12 мм.
Ссылка на сообщение
Постоянно делаю такую работу, даже в Рехау 60 или Декенинк 60, ставим спокойно КБЕ 58 и всё у нас хорошо.
Беру проем по фальцу штапика испытуемого глухаря, +16 мм и ставлю. Если что пошло не так, пакетим, играем резиной. Шаблоны не берём, ибо цифры известны 22-25 мм от края (у кого как), смотрим же по смещению верхнего уха 19-20-21-22 мм (по маркировке).
Если НАХОД створочного наплава увеличить, то летом створка может стать слишком большой.
16 - золотое правило, даже для Декёнинка с их 18-ю штатными мм.
У меня пара пролетов была, но при разборах выходил НАХОД по 12-14 мм, и то вытягивали всё, бывало уплот по углам вклеивали, чтобы он не "срезал" угол, иначе щель.
  • Downvote 1
Ссылка на сообщение
