RudenskiyD Posted September 25, 2017 Share Posted September 25, 2017 Доброго всем времени суток! У меня проблема следующего характера, имеется машина для мойки стекла, на ней написано di gregorio h2000, но поиски в интернете не дают результатов. Оператор залил в нее плохую воду, очень грязную (фильтра вышли из строя). После чего ее несколько раз мыли, заливали различные моющие средства, но результат не утешающий: после некоторого времени (около 30 мин.) вода в баках мутнеет. Что делать, даже не знаю. Посоветуйте, как быть? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elektrik1982 Posted September 25, 2017 Share Posted September 25, 2017 Замените фильтра и залейте чистую воду. После погоняйте в холостую машину минут 30. Снова слейте воду и посмотрите на состояние фильтров. И так до тех пор, пока вода не будет оставаться чистой при холостой прогонке. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
RudenskiyD Posted September 26, 2017 Author Share Posted September 26, 2017 Фильтра заменены и машина уже в холостую гонялась не один раз. Мое мнение такое, что грязные щетки, есть какие-то способы вымыть щетки или только замена поможет? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Тех-отдел Posted September 26, 2017 Share Posted September 26, 2017 Сам не пробовал, но один из клиентов рассказывал, что моет щетки Керхером. Можно попробовать аккуратно, чтобы не повредить щетки. Также, полезную информацию по мойке стекла, можно прочитать здесь 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tehnic Posted September 26, 2017 Share Posted September 26, 2017 Мыть только чистой водой, т.к. химию очень сложно потом удалить, если добавить лишнего. Решил как-то один рабочий сделать доброе дело, помыть мойку, залил в баки (на глазок- почти бутылку) обычное Feiry. Стояли почти 4 суток, пока всё это вымыли. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elektrik1982 Posted September 26, 2017 Share Posted September 26, 2017 Действительно.... Забыл я что-то про Керхер. Щетки вы им не повредите, но вот говна собьете с валов не мало. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
RudenskiyD Posted September 27, 2017 Author Share Posted September 27, 2017 Керхер пробовал, моет, конечно, но при этом сминает щетину, что не есть гуд. Вообще, есть метода чистки щеток (соответственно со снятием)? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tehnic Posted September 27, 2017 Share Posted September 27, 2017 Керхер пробовал, моет, конечно, но при этом сминает щетину, что не есть гуд. Вообще, есть метода чистки щеток (соответственно со снятием)? 1 - близко не подноси. 2 - сами потом расправятся от центробежной силы. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Demert Posted September 27, 2017 Share Posted September 27, 2017 Фильтра заменены и машина уже в холостую гонялась не один раз. Мое мнение такое, что грязные щетки, есть какие-то способы вымыть щетки или только замена поможет? Разобрать шланги, снять двигатели- разобрать и почистить, потом жидкость Acedet, с инструкцией по применению и дозировкой. Щетки Керхером с прицепленным пузырьком для мыльного раствора. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elektrik1982 Posted September 27, 2017 Share Posted September 27, 2017 Разобрать шланги, снять двигатели- разобрать и почистить, потом жидкость Acedet, с инструкцией по применению и дозировкой. Щетки Керхером с прицепленным пузырьком для мыльного раствора. Ацедет в данном случае может только хуже сделать - вообще, всю грязь отъест из помп и шлангов и раскидает по машине. Тут надо тогда сразу просто шланги менять и только тогда заливать Ацедет. Его целесообразно применять, когда машина вычищена - он не позволит более ей засраться. Керхер пробовал, моет, конечно, но при этом сминает щетину, что не есть гуд. Вообще, есть метода чистки щеток (соответственно со снятием)? Выправятся - не страшно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Demert Posted September 27, 2017 Share Posted September 27, 2017 Ацедет в данном случае может только хуже сделать - вообще всю грязь отъест из помп и шлангов и раскидает по машине. Тут надо тогда сразу просто шланги менять и только тогда заливать Ацедет. Его целесообразно применять, когда машина вычищена - он не позволит более ей засраться. В моём сообщении написан порядок действий- что и за чем. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elektrik1982 Posted September 28, 2017 Share Posted September 28, 2017 В моём сообщении написан порядок действий- что и за чем. Шланги им все покажут Ну а помпы - если они не трехступенчатые пластиковые - латуневые тупо на выброс. Износ там афигенный. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tehnic Posted September 28, 2017 Share Posted September 28, 2017 Шланги им все покажут Ну а помпы - если они не трехступенчатые пластиковые - латуневые тупо на выброс. Износ там афигенный. Если крыльчатки пластиковые, то износ при интенсивной работе то-же мама не горюй, у нас хватает их на год, потом крыльчатки меняем. И ещё, если он 3-х секционник, то то-же хороший грязесборник. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elektrik1982 Posted September 28, 2017 Share Posted September 28, 2017 Если крыльчатки пластиковые, то износ при интенсивной работе то-же мама не горюй, у нас хватает их на год, потом крыльчатки меняем. И ещё, если он 3-х секционник, то то-же хороший грязесборник. Странно... 3RC практически вечные. И я за 10 лет ни разу их не менял. Только чистил. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Demert Posted September 28, 2017 Share Posted September 28, 2017 Странно... 3RC практически вечные. И я за 10 лет ни разу их не менял. Только чистил. у меня тоже ходят долго...лет по 7 точно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tehnic Posted September 28, 2017 Share Posted September 28, 2017 У нас Pedrollo стоят с пластиковыми крыльчатками, снашивает шлицы на ура. И маркируются не 3RC а 3CPm 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elektrik1982 Posted September 28, 2017 Share Posted September 28, 2017 У нас Pedrollo стоят с пластиковыми крыльчатками, снашивает шлицы на ура. И маркируются не 3RC а 3CPm Ага... В маркировке ошибся.... Но вот по износу шлицов - это как? Там нагрузки-то, как таковой, нет. 100 литров в минуту - это мелочи. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tehnic Posted September 29, 2017 Share Posted September 29, 2017 Ага... В маркировке ошибся.... Но вот по износу шлицов - это как? Там нагрузки-то, как таковой, нет. 100 литров в минуту - это мелочи. Я предполагаю, что износ из-за постоянной циклической работы (старт-стоп). Движки, кстати, больше 3-х лет у нас не живут (межвитковое). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
A_V_N Posted September 29, 2017 Share Posted September 29, 2017 Я предполагаю, что износ из-за постоянной циклической работы(старт-стоп). Движки, кстати, больше 3-х лет у нас не живут (межвитковое). За 15 лет работы поменял 1 (ОДИН) насос Педроло. Работают без проблем, только чистить регулярно нужно. Именно 3CR, а не СР используются Лисеком. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tehnic Posted September 29, 2017 Share Posted September 29, 2017 За 15 лет работы поменял 1 (ОДИН) насос Педроло. Работают без проблем, только чистить регулярно нужно. Именно 3CR, а не СР используются Лисеком. У нас именно 3CPm и используются Lisec - пришли в месте с линией. А что за 3CR - можно ссылку, просто в прайсах контор, которые продают насосы Pedrollo, таких нет, сколько не искал. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
A_V_N Posted September 29, 2017 Share Posted September 29, 2017 У нас именно 3CPm и используются Lisec - пришли в месте с линией. А что за 3CR - можно ссылку, просто в прайсах контор, которые продают насосы Pedrollo, таких нет, сколько не искал. Зайди на сайт Педролло, там все есть. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elektrik1982 Posted September 29, 2017 Share Posted September 29, 2017 За 15 лет работы поменял 1 (ОДИН) насос Педроло. Работают без проблем, только чистить регулярно нужно. Именно 3CR, а не СР используются Лисеком. Ага.... Значит, верно написал. У нас именно 3CPm и используются Lisec - пришли в месте с линией. А что за 3CR - можно ссылку, просто в прайсах контор, которые продают насосы Pedrollo, таких нет, сколько не искал. У нас на Лисеке 3CR. Они однофазные (конденсатор внутри). Ни разу не менял ни помпы, ни двигатели. Насосы засирались - чистил. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Demert Posted September 29, 2017 Share Posted September 29, 2017 За 15 лет работы поменял 1 (ОДИН) насос Педроло. Работают без проблем, только чистить регулярно нужно. Именно 3CR, а не СР используются Лисеком. Если быть совсем точным, как я понимаю, данные насосы подобраны Lisec, в соответствии с тем, что вода в ваннах имеет температуру не выше 40С...? Как мне помнится, насосы с этой маркировкой - для работы с температурой не выше 40С. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tehnic Posted September 29, 2017 Share Posted September 29, 2017 Сейчас специально сходил и посмотрел ещё раз маркировку - 3CPm. Сравнил с сайтом: 3CPm - идёт с чугунной башкой, а 3CRm – нержавейка (визуально по фото на сайтах). У нас нержавейка, но маркировка 3CPm-80, непонятки. P.S. Посмотрел счёт последний на крыльчатки - "крыльчатка 3CPm/3CRm" - видимо одинаковые. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
RudenskiyD Posted October 4, 2017 Author Share Posted October 4, 2017 Начали за одно, продолжили за другое)))) Но, кстати)))) Посмотрел я на свои насосы, что за марка не могу сказать, в общем, качают они слабо. По мойке машины пришел к выводу, что все-таки нужно менять щетки, щетина на некоторых щетках сбилась и там собралась "грязь", и вряд ли её простыми способами достать оттуда получится. А на циркуляции воды у вас стоят фильтра какие или нет? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
