Спецы, подскажите, имеет значение объём флешки для заливки программы в ПЛК? Умерла батарейка, горит SF. Нашёл флешку на 1Гиг, но терзают смутные сомнения :unsure:
А сам проект, то бишь программа-то есть???
Есть, производитель скидывал. Записал на флешку, вставил в порт, включил...SF светодиод просто горит. Вынул флешку, включил, SF мигнул разок, сразу вставляю флешку, SF мигает. Как правильно делать?
Рис. 2.3: Установка программы
» Снять крышку (4) и откинуть вниз
» Передвинуть переключатель (3) в
положение 1 "HALT"
» Нажать кнопку «Reset» (2) (программа
активируется)
положение 3 "RUN M-RESET"
начнет загружаться)
положение 2 "RUN"
Система управления снова находится в
режиме RUN, т.е. светодиод "RUN" на панели
Мы, рязанские мужики, простые, институты не кончали :unsure: Документации нетути, кнопки ресет тоже. Есть только Ран Стоп :(
Ворон ... Вы, ежели не желаете писать - просто тупо не пишите ничего. От слова "совсем".
Потому как чистить за Вами нет желания.
Когда у меня (пардон, у моего клиента) возникла проблема со "сдохшей" батареей, я поступил очень просто: позвонил всем известному поставщику "РОТОКСов".
Инструкцию по замене батареи, я получил на "мыло" через 10 мин.
Выдержку из этой инструкции я выложил: это просто часть оригинальной технической документации станка.
То есть производитель дал программу, но забыл рассказать, что с ней сделать???
Смешно как-то выглядит - не находите, Rexther?
ТС, обратитесь к производителю или всем известному поставщику, если моей информации Вам недостаточно.
Оскорбить я никого не хотел, приношу свои извинения, если мои слова были не так поняты.
Это была обычная шутка моего институтского преподавателя...
Поскольку 1 апреля, то вот.
Настраиваю спутниковую тарелку за городом. Стою перед ней, у уха телефон, на том конце человек, который в этом разбирается. Человек:
— Там есть такая штучка белая, как крышечка. Она еще крутится. . .(пауза)
Нашел какую-то белую штучку, проверил — крутится, значит она.
— ... так ты ее не крути. А то потом без специального оборудования уже ничего не сделаешь...
  • 3 weeks later...
Проблема решена. Специалист привёз списанную с аналогичного станка программу. Поставил новую батарейку, вставил флешку с программой (то, что давал производитель, видимо, для заливки по кабелю), включил и вуаля - всё работает :sport_boxing:
  • 11 months later...
В 31.03.2017 в 17:30, Rexther сказал:
Операция перезаливки софта на ротоксе старой модели описана верно. По другому никак. На более современных моделях есть карта памяти. И именно на ней хранятся все данные + софт для ЧПУ.
