Огнестойкая шумозащитная дверь.
newsolutions
Здравствуйте, коллеги.
Прошу помочь, кто в курсе дела.
Есть задание.
Огнестойкая (30 минут), шумозащитная дверь с трехточечным запором. И какой-то степенью "секьюрити".
Двупольная, глухая (т.е. без прозрачных окон).
Вопрос 1.
Что это? И где это искать?
Вопрос 2. Монтировать в стену из газобетона как её?
Предполагаю обваривать уголком проем со всех сторон. К нему приваривать коробку.
Вопрос 3. Как монтировать наличники, приваривать, потом чистить и подкрашивать по месту?
Вопрос 4. Размер проема 1250*2100мм. Дверь под заказ надо делать или это типовой размер?
Кто-то, может, сходу сориентирует по цене и срокам.
Дверь металлическая по ТЗ или нет?
Сейчас стоит дверь из ДСП (или ДВП или чего-то такого).
Какая-то инстанция говорит надо менять.
Первая проблема - дверь в торце спортзала, а по другую сторону двери мастерская по пошиву костюмов.
Вопли из спортзала очень мешают портным.
Вторая проблема - это пожарный проход.
И так же пожарная отсечка, как понимаю.
При этом дверь должна быть с каким-то уровнем "секьюрити" как написано. Т.е. как я понимаю, с не самыми простыми замками.
Предполагаю, что она должна быть металлическая. Но не алюминиевая, а стальная видимо.
Если стальная, то, к примеру, обратись к дилерам Торекс или иным поставщикам, по ТЗ, думаю, требуется дверь по классу Е30 (огнестойкость) ЕI30 (огнеупорность) что соответствует 2-му классу пожарных дверей. Обычно сокращённое обозначение - ДПМ (дверь противопожарная металлическая). Однопольные обозначаются 1, двупольные 2 (к примеру, Г2 - глухая двупольная, С2П - стеклянная двупольная, правая створка активная и т.д.).
Монтаж только организацией, имеющей лицензию. Все ПД должны иметь сертификат соответствия противопожарным требованиям. По требованиям шумозащиты - не сталкивался, как и с понятием 3-точечного запирания (имхо контракт под конкретную контору, чтобы отсечь других).
Не, это мои давние заказчики.
Женщина просто всеми этими делами заведует.
И один мужчина француз, который далек от строительства, по-русски не говорит и т.п.
Все вместе они выдумали такие требования к данной двери.
Тут речь идет скорее о том, как сделать хорошо, то, что они хотят.
Обычная огнестойкая дверь имеет какую-то шумозащиту?
Замки на неё разные можно установить? Трех точечное запирание можно установить?
П.С. Вопрос можно поставить так, возможно ли совместить в одном изделии вышеуказанные требования?
Во-первых, нет уже лет 5 такого термина как: EI. Нужно выбирать дверь или E30, или EIW30 (стоимость в 2 раза дороже).
Во-вторых, какая звукоизоляция заказываемого изделия указана в проекте? (отсебятину здесь придумывать не надо).
В-третьих, тип прохода: аварийный или эвакуационный? (для аварийного необходима антипаника).
В-четвертых, открывание двери, которое соответствует нормам пож. безопасности.
В-пятых, ширина двери в свету? Что скажут пожарные, когда придут с проверкой?
Дверь нужна Е30.
Нет проекта никакого (см. выше). Есть люди, которым нужно решить проблему.
Антипаника не нужна.
Створки сделать можно разной ширины.
Если дверь из алюминиевого профиля, то посмотрите дверь из серии КПТ-60 с клемными петлями. Для этого случая есть и многоточечный замок.
Вниз двери поставить с двух сторон накладные опускающиеся пороги. Это для уменьшения шума.
Чтобы сделать Ее Е-30, то внутрь профилей закладывают огнестойкий гипсокартон.
Заполнение какое? Стекло что ли?
Конечно стекло, а в чем проблема? Вы разве не видели противопожарные двери со стеклом?
Изменено пользователем Seva
Ну или огнестойкий гипсокартон!
Всяк дешевле стеклопакета под Е30!!! :)
"Хамить изволишь, парниша..." (Эллочка Людоедка, Ильф и Петров)
Из того, что знаю наверняка:
- на огнестойкую дверь обязателен сертификат;
- световой проем полуторной/двустворчатой двери должен быть 1200х2000. Если меньше - необходим расчет пожарных рисков от специализированной организации (там как-то считается от количества народа и с учетом путей эвакуации, в практике такое было один раз - занимался наш архитектор). Один раз пришлось менять дверь со световым проемом шириной 1180 и расширять проем, из-за 2 см не смогли договориться.
С глухими алюминиевыми дверьми не сталкивалась. Огнестойкие 30 мин остекленные - без проблем. По поводу глухих - надо узнавать у производителей - есть ли сертифицированные. Напихать гипсокартона - конечно не вопрос, только это бесполезная самодеятельность.
Огнестойкие металлические глухие обычно ставим от НПО ПУЛЬС, не дорого и все документы удовлетворяют "пожарников".
