Alex_M Опубликовано: 21 ноября, 2016 Share Опубликовано: 21 ноября, 2016 Доброго времени всем! Проблема возникла после манипуляций с окном пьяного родственника (как и что он при этом делал, ессно, не помнит. Результат - ручка окна не доходит вниз до вертикального положения, а упирается во что-то под углом 45 гр. вниз - и в закрытом, и в открытом положении рамы. Окно закрывается, но неплотно. При этом окно без проблем открывается и откидывается. Фурнитура MACO Multi Matic Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 22 ноября, 2016 Share Опубликовано: 22 ноября, 2016 (изменено) Открывается и откидывается одновременно? Или при откидывании не открывается? Если открыть створку, прижать язычок, с торца створки, у ручки,- левой рукой? А правой рукой ручку вниз? Идёт ручка или также под 45? Изменено 22 ноября, 2016 пользователем dimedroll71 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
антон 29 Опубликовано: 22 ноября, 2016 Share Опубликовано: 22 ноября, 2016 Откройте и посмотрите расположение цапф, покрутите ручку - все поймете. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex_M Опубликовано: 22 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано: 22 ноября, 2016 Открывается и откидывается одновременно? Или при откидывании не открывается? Если открыть створку, прижать язычок, с торца створки, у ручки,- левой рукой? А правой рукой ручку вниз? Идёт ручка или также под 45? Открывание и откидывание проходят в штатном режиме, проблема только в доведении ручки до полного запирания. Язычок прижимал - ничего не поменялось, что-то мешает ручке перейти к вертикальному(вниз) положению. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex_M Опубликовано: 22 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано: 22 ноября, 2016 Откройте и посмотрите расположение цапф, покрутите ручку - все поймете. Утром на свежую голову посмотрю, может пойму Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 22 ноября, 2016 Share Опубликовано: 22 ноября, 2016 (изменено) Открывание и откидывание проходят в штатном режиме, проблема только в доведении ручки до полного запирания. Язычок прижимал - ничего не поменялось, что-то мешает ручке перейти к вертикальному(вниз) положению. Это уже хорошо. Ответки тут не причём. Откройте створку, и при этом положении ручки горизонтально (открыто) посмотрите по кругу створки (сверху, снизу, с боков) на все цапфы фурнитуры. Все они будут стоять строго в центральном положении. А вот какая то одна, или несколько последовательных будут сдвинуты. Вот где не по центру найдёте ждём подробный фотоотчет. Тут мы Вам дальше и подскажем, что откручивать. Изменено 22 ноября, 2016 пользователем dimedroll71 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex_M Опубликовано: 22 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано: 22 ноября, 2016 Если открыть створку, прижать язычок, с торца створки, у ручки,- левой рукой? А правой рукой ручку вниз? Идёт ручка или также под 45? Попробовал еще раз опустить ручку с прижатым язычком и без него - вот что вышло (см фото): без прижимания ручка блокируется, как положено, а когда поджал "язычок", ручка пошла вниз, но только до упора под углом 45 гр., как и раньше. то есть не влияет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex_M Опубликовано: 22 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано: 22 ноября, 2016 Последнее сообщ. написал, не видя Вашего совета по цапфам. Лезу на окно смотреть и фотать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex_M Опубликовано: 22 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано: 22 ноября, 2016 посмотрите по кругу створки (сверху, снизу, с боков) на все цапфы фурнитуры. где не по центру найдёте ждём подробный фотоотчет. Посмотрел-заснял. Однозначно не по центру верхняя на боковине, центральные в порядке, а вот нижняя(на той же бочине) вызывает сомнения из-за сложной конфигурации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 22 ноября, 2016 Share Опубликовано: 22 ноября, 2016 Проверьте ручку! 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex_M Опубликовано: 22 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано: 22 ноября, 2016 Проверьте ручку! ОК Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 22 ноября, 2016 Share Опубликовано: 22 ноября, 2016 К сожалению, на фото не разглядеть. Можно эту верхнюю цапфу снять поближе??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex_M Опубликовано: 22 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано: 22 ноября, 2016 К сожалению, на фото не разглядеть. Можно эту верхнюю цапфу снять поближе??? Сейчас проблемы с доступом к окну...завтра сниму и выложу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дементий Опубликовано: 22 ноября, 2016 Share Опубликовано: 22 ноября, 2016 Иногда в механизм ножниц какая-нибудь фигня попадает. И не дает повернуться вниз или вверх. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 22 ноября, 2016 Share Опубликовано: 22 ноября, 2016 Причин много. Будем исключать по очереди. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex_M Опубликовано: 22 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано: 22 ноября, 2016 Иногда в механизм ножниц какая-нибудь фигня попадает. И не дает повернуться вниз или вверх. ага, загляну. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex_M Опубликовано: 22 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано: 22 ноября, 2016 Причин много. Будем исключать по очереди. согласен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 22 ноября, 2016 Share Опубликовано: 22 ноября, 2016 Сейчас проблемы с доступом к окну...завтра сниму и выложу. Также крупным планом цапфу ни нижней горизонтальной створке (под створкой) и сверху где ножницы. Хорошо бы и сзади створки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex_M Опубликовано: 22 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано: 22 ноября, 2016 Также крупным планом цапфу ни нижней горизонтальной створке (под створкой) и сверху, где ножницы. Хорошо бы и сзади створки. А цапф на горизонтальных сторонах просто нет! 3 шт. на стороне ручки, 1 напротив - вроде усе! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex_M Опубликовано: 23 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано: 23 ноября, 2016 Также крупным планом цапфу ни нижней горизонтальной створке (под створкой) и сверху где ножницы. Хорошо бы и сзади створки. Снял все цапфы - по стороне ручки сверху вниз (1-4), напротив ручки (5), ножницы не смог снять, там потолок начинается через 3 см. Ваш диагноз Снял все цапфы Обратите внимание - 5-е фото (на стороне петель) встало в начало, далее идет проблемная (по-моему) цапфа, далее до низа по порядку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 23 ноября, 2016 Share Опубликовано: 23 ноября, 2016 Цапфы стоят нормально. Здесь никакого брака не вижу. Жаль не получается снять ножницы. А снизу под створкой точно нет маленького среднего запора? Выход вижу один. Снимать створку и разбирать фурнитуру с полной проверкой по очереди. Не исключаю поломку самого редуктора, где ручка. Также может мешать неправильно закрученный саморез, поломка ножниц, блокиратора откидывания и нижнего шпингалета. По фото не угадаем. Нужно руками смотреть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex_M Опубликовано: 23 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано: 23 ноября, 2016 Цапфы стоят нормально Решили проблему! Дозвонились до человека, который устанавливал окна, и он подсказал: при прижатой створке довести ручку вертикально вверх на откидывание и плавно вертикально вниз довести. Довели и получилось! Всем спасибо за беспокойство Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 23 ноября, 2016 Share Опубликовано: 23 ноября, 2016 (изменено) Открывается и откидывается одновременно? Или при откидывании не открывается? ... Жаль не получается снять ножницы. Как в воду смотрел. Жалко зарубили инициативу. Открывание и откидывание проходят в штатном режиме, проблема только в доведении ручки до полного запирания. Изменено 23 ноября, 2016 пользователем P.V. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 24 ноября, 2016 Share Опубликовано: 24 ноября, 2016 Как в воду смотрел. Жалко зарубили инициативу. Да уж. Сложно удалённо ставить диагноз. На месте оно конечно легче. Первое, что и предполагал, это вывих или разблокировка ножниц. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
