Добрый вечер.
Подскажите по ситуации.
Заказали пластиковые окна Rehau Cоntinent, окна изготовили и доставили на объект.
При приемке оказалось, что верхний импост (рама) окна имеет прогиб вниз на 1-2 мм (видно даже визуально). Это допустимо? При монтаже исправляется? И какие возможны последствия монтажа окон с таким прогибом в центральной части?
Для более точного описания: окна 3-х створчатые, правая и левая створки поворотно-откидные, центральная створка (там, где прогиб верхней рамы вниз) глухая, глухая створка имеет ширину 600мм.
На рисунке показано место прогиба.
Во-первых, импост.
Во-вторых, импост - это в Вашем случае только вертикальные стойки.
В-третьих, 1-2 мм Вы бы не заметили.
Боюсь ошибиться, но по ГОСТ допускаются отклонения до 1 (или 2) мм на каждые 2 метра изделия. И еще...ГОСТ применяется только к проектной замене окна. Это не Ваш случай, так ведь?
Если прогиб на самом деле всего 1-2 мм, то Вы придираетесь)))) Никаких проблем не будет. Откосник умелый обыграет их и не заметит сам ничего.
Померить по вертикальным импостам. Если размер одинаков с углами, то прогиб исправить при монтаже можно. Поджав верхний брусок к проему.
Бывает достаточно осадить раму пластиковым молотком, чтобы она встала на место.
Спасибо за ответы.
"В-третьих, 1-2 мм Вы бы не заметили." - Первый раз привезли, прогиб вниз был больше и сильно заметен на глаз, не приняли, отправили назад, привезли новые на обмен, прикладываем уровень в центре прогиб.
"Померить по вертикальным импостам. Если размер одинаков с углами, то прогиб исправить при монтаже можно". - Объясните дураку на пальцах, что вы имели в виду. :)
Если вертикальные палки на рисунке обозначить слева направо цифрами от 1-го до 4-х, то размер по высоте на палках 1, 2, 3, 4 должен совпадать.
привезли прогиб вниз был больше и сильно заметен на глаз, не приняли, отправили назад, привезли новые на обмен, прикладываем уровень в центре прогиб.
Одна маленькая просьба. Город?
Похоже импоста не в размер. А если так, значит проблема на производстве системная. Не правильно они считают конструкцию.
Вывод делайте сами.
"Если вертикальные палки на рисунке обозначить слева направо цифрами от 1-го до 4-х, то размер по высоте на палках 1, 2, 3, 4 должен совпадать".
Измерили, если и есть расхождения, то в 0,5 мм (по рулетке точней не поймешь) у крайней левой и крайней правой, центральные вроде в один размер.
Уточнил на картинке место прогиба. 1-2 мм получается, когда сверху на раму кладем уровень или правило (то есть под уровнем или правилом проходит 1-2 мм).
При чем это явно те же рамы, что привозили в первый раз (работяги сфоткали маркировки и особые приметы :) ), каким образом их подшаманили, не понятно.
Здравствуйте!
Когда установят стеклопакет (он же ровный), соответственно эта неровность уйдёт, и даже для последующей отделке это никак не отразится.
Никаких изгибов и щелей там не должно быть.
Важнее те места рамы, где открываются створки.
Проблемы никакой не вижу. Профиль можно подстукнуть со стороны штапика, и он выпрямится. Окно может стоять не на ровной поверхности и прогибаться под собственным весом.
