Подскажите, что за фурнитура? На верху написано Артек и вдоль бывает VE 600. Фирмы уже той нету. Сломалась планка. В Артеке говорят, что у них только профиль.
В бытность, когда Артек была полнофункциональной фирмой, действительно, в их складской программе имелась одноименная фурнитура. Со слов сотрудников, являлась "приват лэйблом", изготавливаемой, если по памяти не ошибаюсь, FUHR.
Если у Вас всё дело в ответной планке, вполне возможно подобрать подходящую от других фурнитур. В этом случае важен производитель профиля и размер оси фурнитурного паза.
Вы, если ремонтник окон, то вопросы ставьте по-другому, если вы клиент, то оставайтесь клиентом - если не Москва и не Питер, то вам за 1000 руб. всё сделают, просто фотки ремонтнику загрузите в Вайбере на перёд, перед приездом, пускай готовый едет.
Ваши фото тут - не о чём. Я даже понять не могу, что там на фото. Узнать не могу артековскую деталь. Хотя Артек вчера выбросил и поставил Интернику вместо Артека, так проще, чем колхозить. Выложите нормальные фото и побольше.
  • Downvote 1
Это ответка с щелевым проветриванием. Больное место этой фурнитуры. Снимите ее и поставьте другую от другой фурнитуры. Профиль, как понимаю, Артек. Так что 12/20-13 ищите.
Фурнитура Артек. Это менять всю фурнитуру. Если только планку. То не могли бы сказать какую, чьей фирмы? Если не сложно, и ссылку на эту планку. Это размеры написали, а конструктивно, чтобы на штатное место поставить, но другой фирмы. Спасибо.
Артек продавал под своей торговой маркой фурнитуру FUHR. Эта фурнитура есть в продаже.
Есть в Москве на складе остатки. Может санкции повлияли. Раз в Москве остатки фурнитуры FUHR. Приехал из Нижнего Новгорода. Звонить за 1 час до приезда. Сказали можно до 16.30. Позвонил в 14.00. Вы не успеете, - вот и весь ответ, приезжайте в другой день. Приезжал в пятницу на выходные.
