На 23 этаже застеклили проемы с применением стеклопакета по формуле 4бр Гардиан мультифункц. закал-16аргон-12аргон-4и. В результате в ночное время получаем расплывчатое отражение объектов. В центре практически незаметно, а при смещении к краю расплывется на примерно 100мм при нахождении в метре от стеклопакета. Лампочка в пакете имеет 4 отражения с сильно расплывающимися контурами. Является ли это браком и какой документ применить для выяснения?
В середине формулы, между аргонами пропущено 4М1? ;)
Отражений должно быть 6 - обязательно пересчитайте!
С какой целью устанавливали стеклопакет с подобной формулой?
Каковы размеры стеклопакета (не окна, а именно стеклопакета)?
Ну, и фото расплывающейся лампочки категорически приветствуется! :)
Совершенно непонятно, но по описанию похоже на линзу.
А нельзя ли фото явления?
Днем картинка тоже должна быть искажена в линзе.
Если только перепад температур день-ночь не изменяет линзу! :)
Да, действительно, пропустила 4мм. Обратила внимание, что уличная дистанционная рамка имеет коричневый оттенок, но у меня в формуле среднее стекло обычная прозрачная 4ка.
Количество отражений пересчитаем. Фото сделаем сегодня. Выложу позднее.
Этот дефект не линза. Линза - это в центре стекла радужка? (притяжение стекол друг к другу)
Размеры стеклопакетов также выложу.
Днем эффект не проявлялся. При повороте стеклопакета (с улицы в квартиру) эффект исчезает, но так нельзя из-за энергосберегающего стекла.
Ну, будем и дальше гаданиями на кофейной гуще заниматься :megalol:
Все равно Вам с этим теперь жить. Цена замены стеклопакета на соответствующий будет сравнима с ценой нового окна, если не дороже.
Речь идет о замене стеклопакета по обоснованной причине - брак. Необходимо подвести теоретическую базу, а также узнать, реально ли изготовление нормального качества стеклопакетов такой формулы. Максимальный размер стеклопакета 1365*1578.
С другой стороны, ночью нужно спать, а не в окошки глядеть! :)
Вы не ответили на вопрос
Пока подозрения, что "плющит и колбасит" либо бронзу, либо среднюю 4-ку из-за расширения газа в 16мм камере. Кто посоветовал делать 16мм рамку с аргоном?... :blink:
.. Максимальный размер стеклопакета 1365*1578.
Площадь стеклопакета около 2 кв.м.
Прогиб стекла будет полагаю в допустимых параметрах.
Точнее - необходимо делать расчет. И потом - отправлять стеклопакет на экспертизу.
И вовсе нет гарантий что "бракованное".
На какой конкретно?
Формулу стекла поставщик прислал следующую:4 SG HP Light Bronze41/29 -14-4-10-4i (аргон, аргон) . Делаю вывод, что стоит мультиф бронза без закалки, заполнение аргоном обеих камер, среднее обычное стекло и энергосберегающее. А заказывали с закалкой!
Прилагаю фото. Обратите внимание, что в стеклопакете открытой створки нормальное отражение, а в др фото расплывчатое- видно на человеке, лампочке и др предметах.post-83166-0-00004600-1438162216_thumb.jpgpost-83166-0-39408600-1438162224_thumb.jpg
Так-то открытая створка к нам ДРУГИМ стеклом, чем глухари...
В точку. У этого сангарда чисто отражающий слой первый от улицы. Ещё и ночь за бортом, поэтому распахнутая створка работает чисто как зеркало. А на глухаре дифракция на двух лоу И два раза (туда-сюда), интерференция на среднем стекле, линза на таком размере должна быть, никуда не денется, и уже ослабленное отражение на отражающем слое.
Не знаю, если ты не стыдливый эксгибиционист, то на ночь окна с таким стеклопакетом надо занавешивать и спать. Правда, на 23-м этаже это, вроде бы, не актуально, конечно, если напротив через дорогу нет такой же свечки.
Говорят, что у московских экспертов ОЗП, есть опыт по осуждению законов физики. :mellow::igz:
А так... С этой формулой всегда будет также. Может быть поможет немного снизить линзу и дифракцию (расплываться будет меньше),- первым стеклом поставить 6 мм. Тем более это и так актуально для 23-го этажа. Ну, внутреннее И стекло на прозрачное заменить, - особого смысла в нём всё равно нет.
На какой конкретно?
На вопрос о том, кто вам порекомендовал такую формулу и с какой целью,
Ваше фото прояснило ситуацию - таково требование при замене фасадного "холодное на теплое", если я правильно понял.
"Ох, уж мне эти перестекляльщики-присоединяльщики лоджий и балконов" (почти (с)) :megalol:
Абсолютно согласен с мнением
Ну и добавлю, внешнее стекло в пакете должно быть закаленным. Поищите по уголкам пакета маркировочку "tempered" или что-то похожее на внешнем стекле.
Хотя вряд ли 4 миллиметровый SG HP Light Bronze41/29 кто-то смог закалить... Надо 6-ку было заказывать.
По поводу что-то предъявить исполнителям - остекление лоджий и балконов не нормируется ГОСТом :)
Да. Предъявлять нечего. Или мириться с тем, что есть и больше никогда не верить сказкам ласковых менагеров, или менять стеклопакет за свой счет.
Коллеги, вообще-то нормальных опытных печников и современных печей закалки, которые могут закалить 4 мм с покрытием без волны или искажений по периметру можно по пальцам пересчитать. Подавляющее большинство закаленных стёкол имеет искажения плоскостности, которые очень хорошо видны в отражении...
И это тоже. Хотя отчётливо видно параллельное смещение с изменением цвета у автора селфи с планшетом. Вспомнил, у Turbych-а в позапрошлом году закаливал такой МФ сходных размеров, правда, 6 мм (даже в голову не приходило, что можно поставить 4-ку :blink: хотя и первый этаж), - зачётно вышло. Заказчик ничего не сообщал, может по ночам в окно не смотрит, или свет не зажигает. Ну, и И стекла, конечно, в пакете не было, не догадался. :)
