Остекление лоджии - не является оконным блоком?
Добрый день! На основании какого документа я могу доказать, что остекление лоджии - не является оконным блоком и, соответственно, к нему нельзя применять ГОСТ 30674-99 "БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПРОФИЛЕЙ".
Вы не можете доказать, что остекление лоджии не является оконным блоком, если изделия изготовлены по ГОСТ 30674-99: в его преамбуле указана область его применения
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на оконные и балконные дверные блоки из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30673 одинарной конструкции со стеклопакетами (далее - оконные блоки или изделия) для зданий и сооружений различного назначения.
Допускается распространение требований стандарта на изделия, остекленные листовым стеклом и предназначенные для применения в неотапливаемых помещениях.
Стандарт не распространяется на мансардные оконные блоки, изделия с раздвижным открыванием створок, а также на оконные блоки специального назначения в части дополнительных требований к пожаробезопасности, защиты от взлома и т.д.
Область применения конкретных марок изделий устанавливают в зависимости от условий эксплуатации, в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, с учетом требований ГОСТ 23166 и настоящего стандарта.
Требования настоящего стандарта являются обязательными (кроме оговоренных в тексте как рекомендуемые или справочные).
Стандарт может быть применен для сертификации изделий.
Изменено пользователем Леха
...остекление лоджии - не является оконным блоком
Вы неверно сформулировали вопрос. Достаточно доказать, что лоджия не является жилым помещением.
Тогда уж и ГОСТ другой надо рассматривать 30971-2002.
Стандарт не распространяется на монтажные швы узлов примыканий оконных блоков специального назначения (например, противопожарных, взрывозащитных и др.), а также изделий, предназначенных для применения в неотапливаемых помещениях.
Стандарт может быть использован для целей сертификации.
А как трактовать словосочетание "одинарной конструкции" в первом предложении Области применения? Означает ли это, что под данный ГОСТ не попадают конструкции, состоящие из нескольких рам через соединитель, эркер и проч.?
...Настоящий стандарт распространяется на оконные и балконные дверные блоки из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30673 одинарной конструкции со стеклопакетами (далее - оконные блоки или изделия) для зданий и сооружений различного назначения...
Т.е. даже если лоджия - нежилое помещение (а так оно и есть), никто не запрещает применять ГОСТ и для светопрозрачных конструкций для его остекления.
Допускается - не значит обязательно?
Да, означает. Но оконный проем может быть заполнен и несколькими оконными блоками с узлами примыканий в соответствии с другими нормативными документами.
Вы перевернули вопрос с ног на голову. Доказывать нужно как раз соответствие стандарту. А несоответствие доказывать не надо.
Есть подозрение, что ТС хочет доказать клиенту, что лоджия не соответствует ГОСТу не из-за плохого качества, а из-за того, что ГОСТ на лоджии не распространяется, и поэтому можно косячить, как душе угодно. Если это не так, то заранее прошу прощения у ТС.
Дело в том, что судебная экспертиза ссылается на этот ГОСТ, а это мне не надо. Конструкции не мои, а одного заводика в Перми (хотя сам являюсь сертифицированным производителем). А претензии - пустячные - прижим чуть слабее, чем нужно (не выставлен на "зиму"). И коэкструдированный уплотнитель в штапике внахлест в углах, а не подрезан под углом 45 гр. (как хотелось бы эксперту).
Они ссылаются на неисправности (мелочи) в изделиях, а не на место установки или монтаж.
Исправьте эти мелочи, не будете же вы просить завод исправить мелочи. А дальше по ситуации.
Если совсем обнаглеют, попросите написать все по пунктам со ссылками на ГОСТы, вызовите "эксперта" и опровергайте пункт за пунктом перед клиентом.
:thumbsup:
Ну, по правилам должен быть проект, в котором должно быть указано, какому документу должны соответствовать изделия. Если проекта нет, то никто никому ничего не докажет. Точнее вы ничего не докажете, а ему (судебному эксперту) ничего доказывать и не надо. Он здесь власть.
УСТРАНИТЕ ПРЕТЕНЗИИ - ДЕШЕВЛЕ ОБОЙДЕТСЯ. ТОЛЬКО ВСЕ ОФОРМЛЯЙТЕ ДОКУМЕНТАЛЬНО.
Все недостатки - несущественные,
Прижим "чуть слабее", как проверяли?
Какой документ нормирует "зимний" или "летний" прижим? А может это понятие есть в документах производителей фурнитуры?
Похоже, начитался этот "експерт" интернета по самые гланды...
Это было бы смешно ,если б не было так грустно((...
