Триплекс из закаленных стекол
Zhtnya4
Добрый день!
При изготовлении триплекса, с помощью пленки EVA, из двух закаленных стекол.
После запекания часть пленки выходит по краям стекла!
Вопрос: Обрабатывать кромку уже нельзя (поскольку стекла закаленные), а срезать эту пленку по краю в ручную, при больших объемах, занимает очень много времени! Может, есть какой-то способ убирать ее НЕ вручную или вручную, но быстро.
В общем, интересует, кто как делает!
Особенно такая проблема возникает, когда слоев пленки три, поскольку после остывания она затвердевает так, что ее срезать может только "мастер спорта по армрестлингу"! А если триплекс еще и с отверстиями должен быть, то тут вообще беда! Отверстия так запекает пленкой, иногда срезать ее очень-очень сложно!
Не сталкивался с проблемой массовости - поэтому размышления... Сам только при монтаже слегка "сопли" убирал просто гипрочным ножиком, чтоб рихтовкам не мешали.
Можно над каким-либо "рубаночком" с тем же лезвием от ножа подумать или трапециевидным от скребков. Или попробовать ошкурить шкуркой (80-120 наверно) - малой механизацией - лепестковым на болгарке, например. Только, боюсь, обратно плавиться будет пленка, и забивать зерно...
Отверстия - цилиндрическим камнем-шарошкой попробовать можно.
Вопрос сложный, но есть вариант термо-ножик. http://www.cncglass....thermal-cutter/ Возможно есть и другие производители. ;)
Ну, вот ещё http://www.hsgm.com/...atalog_HSGM.pdf http://www.demandpro....php?l2=3,15,25
Термонож не панацея, он всё равно не выберет всю плёнку. Сегментированные круги на станок и повторно обрабатывать, съём не более толщины стекла на минимальной скорости (я помню, что стекло закаленное) или при изготовлении триплекса по периметру стекла в вакуумных мешках прикладывать полоски уже готового триплекса такой же толщины или толще, чтобы уменьшить давление полотна на край триплекса.
Можно использовать штапики или деревянные брусочки.
У меня есть в наличии аналогичный термонож.
После 27.10.14 числа выложу фотографии до и после.
Заодно помучаю данным вопросов поставщиков пленочки.
  • 5 months later...
Данный термонож не очень удобен в пользовании, скорость обработки кромки стекла от пленки не высокая и становится еще кропотливее. Канцелярским ножом или лучше ножом, которым режут линолеум получается гораздо быстрее и иногда качественнее. Также ручка этого ножа через 10 минут становится настолько горячей, что приходится одевать толстые перчатки, в которых работать опять же неудобно. Ну и напоследок, лезвия гнутся толи от температуры, толи от усилий при работе. Стоят они тоже не мало, по моим данным около 800 руб. за одно лезвие (насадку).
