Vovix Опубликовано: 13 октября, 2014 Share Опубликовано: 13 октября, 2014 Доброго времени суток! Очень надеюсь на помощь. Окна были поставлены более 2 лет назад в квартире перед ремонтом. Во время ремонта были поставлены откосы и подоконники, а герметизация стыков между стеклопакетом, откосами и подоконником была оставлена на конец ремонта. Так получилось, что ремонт растянулся аж на 2 года и та фирма, которая занималась установкой моих окон, прекратила свое существование. Вследствие чего герметизацию стыков пришлось делать с помощью человека, который якобы умел это делать. Герметизацию он делал вчера и использовал силиконовый герметик KIM TEC Silicon 101Е. В общем, результат получился, мягко говоря, плохой, швы не получились (где-то шов углублен, где-то наоборот выпуклый и практически везде неровный)... В общем, внешний вид ужасен. Первая мысль весь герметик удалить и сделать все заново. Честно говоря, я не представляю, как это вообще правильно сделать? Каким образом удалять герметик и через какое время после первоначального нанесения??? Как правильно и аккуратно нанести новый герметик???? Буду признателен за все советы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 14 октября, 2014 Share Опубликовано: 14 октября, 2014 Если своими руками, то как-то так: http://www.youtube.com/watch?v=GNYpciU5jYE Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 14 октября, 2014 Share Опубликовано: 14 октября, 2014 Стыки рама-отделка-подоконник лучше уж жидким пластиком. Но руку набить надо. Он втягивается, неровности скрывает. Но проходить надо за один заход и весь участок за раз. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vovix Опубликовано: 14 октября, 2014 Автор Share Опубликовано: 14 октября, 2014 Спасибо за ответы. А каким способом удалить нанесенный двумя днями ранее герметик KIM TEC Silicon 101Е??? Как после удаления герметика подготовить поверхности для нанесения нового герметика?? В ролике у мастера все получается просто и красиво, мне чтобы сделать так нужно руку набивать и набивать. А уж жидкий пластик это вообще искусство. Может, кто порекомендует достойных мастеров, к кому можно обратиться с моей проблемой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 14 октября, 2014 Share Опубликовано: 14 октября, 2014 А каким способом удалить нанесенный двумя днями ранее герметик KIM TEC Silicon 101Е??? Как после удаления герметика подготовить поверхности для нанесения нового герметика?? В ролике у мастера все получается просто и красиво... Пластмассовой линейкой, например. Застывший силикон обычно достаточно подковырнуть, а дальше он отрывается ниткой. Сохранившиеся "сопли" удаляются ластиком. Не хочу придираться к "мастеру из ролика", но без пальца никак Существуют шпатели для формирования швов, но для одного - двух проемом покупать их накладно. О герметике. В продаже присутствуют кислый (пахнет уксусом) и нейтральный (почти ничем не пахнет) герметики. Нейтральный дольше застывает, но это позволяет обработать все швы проема, отложить пистолет и заняться выравниванием. Зачем вонючий Уайт Спирит? Достаточно растворить в воде мыло (я пользуюсь Fairy) и залить в пульверизатор. Дополнительно при недостатке опыта подготовить густо намыленную тряпку и поместить в п/э пакет, чтобы не растекалось. Чистыми руками обрызгать мыльным раствором свеженанесенный герметик и намыленным пальцем удалять излишки герметика. После каждого мазка вытирать палец, намыливать снова и до победного результата! К обрызганным поверх герметика раме и подоконнику герметик не липнет. Для вытирания пальца туалетная бумага не очень подходит, т.к. может оставить волокна и испортить равномерность шва. Старые тряпки намного лучше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
effect Опубликовано: 14 октября, 2014 Share Опубликовано: 14 октября, 2014 Каким образом удалять герметик и через какое время после первоначального нанесения??? Как правильно и аккуратно нанести новый герметик???? Удалять силикон механическим путем, как правило, он легко убирается. Самый простой способ - малярный скотч. Наклейте его ровно по периметру, нанесите силикон, размазывать можно пальцем, обернутым в тонкий полиэтилен. Единственный минус такого способа - на шве остаются *края* на толщину скотча. Про жидкий пластик забудьте - он потрескается 100 процентов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 14 октября, 2014 Share Опубликовано: 14 октября, 2014 Про жидкий пластик забудьте - он потрескается 100 процентов. Про 100 % это вы погорячились, но потрескаться действительно может. Мне силикон не нравится только по двум причинам: первая - быстро загрязняется, второе - при мытье окон подвержен отслаиванию. По поводу растрескивания - элементарно нанести ещё один слой, и проблема решена, благо это придётся делать не часто. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дементий Опубликовано: 15 октября, 2014 Share Опубликовано: 15 октября, 2014 Для стыков, после многолетних проб и ошибок, выбран Космофен 345. Не отслаивается и не чернеет как силикон, не трескается как Космофен в тюбике. После высыхания остаётся немного эластичным. Однако нанесение требует определённой ловкости рук, т.к. быстро засыхает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 15 октября, 2014 Share Опубликовано: 15 октября, 2014 Для стыков, после многолетних проб и ошибок, выбран Космофен 345. Не отслаивается и не чернеет как силикон, не трескается как Космофен в тюбике. После высыхания остаётся немного эластичным. Однако нанесение требует определённой ловкости рук, т.к. быстро засыхает. Штука хорошая, но для щелей в 1-2 мм крайне неудобно работать, ну и не везде можно подлезть. Им хорошо широкие щели замазывать. И руку набить на нем надо. После нанесения его лучше не трогать и не поправлять шов. Проходить лучше за один раз, тогда красиво получится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vovix Опубликовано: 15 октября, 2014 Автор Share Опубликовано: 15 октября, 2014 Спасибо за советы всем поучаствовавшим в обсуждении темы. Для себя решил пробовать герметик, все-таки он проще для новичка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
wiener Опубликовано: 15 октября, 2014 Share Опубликовано: 15 октября, 2014 Взял Космофен 345, мне наоборот не понравился, неудобно как-то. Обычный Космофен - жидкий пластик. Да, за раз надо один стык проходить. Стык подоконника с откосом, например. Но носики у тюбиков пошли какие-то не очень. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
