belokuraya Опубликовано: 12 июня, 2014 Опубликовано: 12 июня, 2014 Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, возможно ли изготовить раздвижную систему (портал) на фурнитуре Roto Patio, соединив между собой изделия (створку и глухарь) пилястровым профилем КВЕ (154). Не будет ли пилястра мешать раздвижке? Спасибо!
ultra Опубликовано: 13 июня, 2014 Опубликовано: 13 июня, 2014 Этот профиль не соединяет, а закрывает металлический профиль, который прикручивается снаружи. Открыванию мешать не будет.
hameleon Опубликовано: 13 июня, 2014 Опубликовано: 13 июня, 2014 Как Вы хотите накладной усилитель импоста засунуть между глухарем и створкой? 1
Сергей Алексеев Опубликовано: 13 июня, 2014 Опубликовано: 13 июня, 2014 Доброго времени суток!Подскажите, пожалуйста, возможно ли изготовить раздвижную систему (портал) на фурнитуре Roto Patio, соединив между собой изделия (створку и глухарь) пилястровым профилем КВЕ (154). Не будет ли пилястра мешать раздвижке? Спасибо! Не знаю, как выглядит 154 КБЕ-шный усилитель, главное, чтобы глухарь и створка были в одной плоскости.
4UDO Опубликовано: 13 июня, 2014 Опубликовано: 13 июня, 2014 Господа, давайте я попробую внести ясность. С этой девушкой я пересекся на "родственном" форуме за день до появления этой темы. У нее есть желание закрыть большой проем конструкцией с параллельно-сдвижной створкой. Единое изделие из ПВХ такого размера сделать нельзя, надо обязательно делить. Стандартный статический усилитель между двумя рамами поставить нельзя, т.к. он не позволит закрепить направляющие фурнитуры. Именно я посоветовал при выборе системы из ПВХ использовать пилястровый усилитель, чтобы все-таки можно было конструкцию собрать. Хотя, при имеющемся ТЗ лучше конструкцию сделать все-таки из алюминия. Выйдет не шибко дороже, зато надежнее и "воздушнее".
Леха Опубликовано: 14 июня, 2014 Опубликовано: 14 июня, 2014 Удивительно, но не так давно я давал рекомендацию по использованию 154 пилястра с 614 армированием для усиления сборной конструкции под Рото Патио. Пилястра будет мешать только в одном случае, если монтажники "впендюрят" ее не по штатному месту – снаружи, а внутри, где должны устанавливаться салазки.
Ruslan R Опубликовано: 14 июня, 2014 Опубликовано: 14 июня, 2014 Единое изделие из ПВХ такого размера сделать нельзя, надо обязательно делить. Именно я посоветовал при выборе системы из ПВХ использовать пилястровый усилитель, чтобы все-таки можно было конструкцию собрать. То, что делить - это правильно. А вот куда Вы потом собрались крепить пилястровый профиль? Между двумя рамами? В ПВХ? P.S. Пилястровый профиль устанавливается на импост и крепится в армировку импоста. Стандартный статический усилитель между двумя рамами поставить нельзя, т.к. он не позволит закрепить направляющие фурнитуры. Все там позволит (см. вложение), усилитель локально подрезается.
4UDO Опубликовано: 14 июня, 2014 Опубликовано: 14 июня, 2014 А вот куда Вы потом собрались крепить пилястровый профиль? Между двумя рамами? В ПВХ? А закрепить в армировку одной из рам не вариант? Да, немного не симметрично, но гораздо лучше, чем подрезанный местами статический усилитель.
Ruslan R Опубликовано: 14 июня, 2014 Опубликовано: 14 июня, 2014 А закрепить в армировку одной из рам не вариант? Да, немного не симметрично, но гораздо лучше, чем подрезанный местами статический усилитель. Чем лучше? Статический усилитель своих несущих способностей не теряет при подрезке (подрезается локально часть ПВХ - на производстве). P.S. Не то, что не симметрично, это будет порнография, как с точки зрения внешнего вида, так и с точки зрения крепежа.
hameleon Опубликовано: 15 июня, 2014 Опубликовано: 15 июня, 2014 Судя по размерам конструкции пилястра, не поможет, только статический усилитель, либо подъемно-сдвижная дверь или алюминий. А пилястра может штатно устанавливаться как снаружи, так изнутри (глушняки). Все зависит от системы оконной, в частности расположение армирования в импосте.
