конденсат на лоджии
kolokolok
Сестра в новом доме решила объединить комнату(20м2) и кухню (11м2). Снесла пенек подоконный в комнате и удалила окно с дверью на лоджию.Лоджия стеклопакет двойной,все уличные стены минвата 50мм.В получившейся комнате Sira RS500 6 секций под окном кухни,8 секций сдвинула к стояку от удаленного пенька,по 6 штук на поперечных стенах лоджии.Вдоль длинной стены лоджии (6 метров!) ничего.Я ей говорю зальешься конденсатом, в ответ сантехники клянутся...С ужасом жду холодов.
Может напрасно волнуюсь?
Ой не напрасно... Общая площадь остекления раза в 3 возросла, 14 секций достаточно для 28 м2 суммарной площади, Да и парапет утеплен, не так как капитальная стенка...
Сатехники "мамой клялись" или "век гонораров не видать"?
Вообщето правильнее сказать их стало 26 секций ,т.е. на 52 метра.Остекление раза в три, площадь на 9м.Волнует что под этим остеклением нет радиаторов и не будет "омывания" стекол теплым воздухом.
Правильно, Уважаемый, волнует. Будет именно то, о чем Вы так переживаете.
А сантехники теперь у нас заведуют и проблемами вентиляции?
...универсальные солдаты...
А почему бы и нет? :wub:
можно и совместить.....
универсальная специальность - сантехник/оконщик/вентиляционщик :blink:
А почему бы и нет? :huh:
универсальная специальность - сантехник/оконщик/вентиляционщик :wub:
Слесарь-гинеколог :blink:
Если регулярно проветривать (или установить систему самовентеляции) и удалать влажный воздух из помещения через вытяжку на улицу, то может и не будет обильного конденсата. Но с учетом отсутствия подвода теплого воздуха от отопительных приборов боюсь придется тряпочками собирать влагу с пола под окнами.
А если существует электрический теплый пол- эта проблема может уйти?
Ваш вопрос из серии
"Вы умеете играть на пианино? - Не знаю, не пробовал" :(
Может да, а может и нет.
Это достаточно сложные расчеты с кучей эмпирических коэфициентов.
