Всем привет, мы занялись строительством нового производственного помещения. Кто может помочь оптимально расставить оборудование в цеху? Размеры 30 м длина, 10 м ширина, одни ворота 4 м.
В наличии:
1) Пила двухголовая.
2) Сварка двухголовая.
3) Сварка одноголовая.
4) Штапикорез.
5) Импостник.
6) Дренажный.
7) Копировально-фрезерный.
8) Три сборочных стола.
9) Стенд остекления.
10) Пила для армирования.
11) Компрессор.
В настоящее время стеклопакеты не производим.
растановка.pdf
Изменено пользователем berk773
Компрессор выносить по-любому! Иначе оглохнешь... Можно сбоку пристроечку под него сделать.
Размещение можно и самому "родить" если понимать, что в одну калитку заносят хлысты профиля, а из противоположной выносят окна готовые.
Также важна высота потолка.
Да, у меня в голове примерный эскиз имеется. Хотел послушать ваши предложения. Может, что новое для себя усвою.
Скоро сезон, пилить и собирать, а вы переезжать задумали! :huh:
Тема интересная, но кроме размера помещения нужно размеры оборудования, также размеры сборочных столов, если они есть, если нет, тогда расставить оборудование и потом делать столы по размерам.
У нас, кстати, примерно такой же по размерам.
Склад профиля, фурнитуры, готовых изделий, компрессорная, резка металла и бытовые помещения вне цеха. Сборочных места тоже 3. Ну и + москитный стол.
Переезд у нас много времени не займет, примерно 2-3 дня сейчас производство находится, можно сказать за стенкой, в двух этажном здании.
У нас возможности позволяют что-то вынести за пределы этого помещения, оно у нас как дополнительная пристройка, можем выломать проемы в основное здание и какие-то вещи расставить там (на территории тоже места хватает).
Размеры станков:
1) Пила двухголовая. 4 м.
2) Сварка двухголовая. 4.5 м
3) Сварка одноголовая. 1.5*1.5м
4) Штапикорез. yilmaz 411 с одной стороны 2 м рольганг, с другой 3 м рольганг
5) Импостник.
6) Дренажный.
8) Три сборочных стола. 3*2 м
9) Стенд остекления. 3 м.
11) Компрессор.
Странный конструктив кровли - без паро- и теплоизоляции. В Африке производство?
Въездные ворота максимум 3м высотой, машина с пирамидой не зайдет, похоже.
Въездные ворота максимум 3 м высотой, машина с пирамидой не зайдет, похоже.
Зачем нам утеплять саму кровлю? Чтобы отапливать металлические фермы. У нас будет утеплен сам потолок. Ворота 3.7 если быть точным. Можно отгрузку габаритных изделий производить у ворот.
Расставляйте оборудование по порядку, т.е. как на конвейере: сначала пила, затем армировка и т. д. и т. п. меньше будет лишней ходьбы по цеху. Кстати, можно сделать специальную телегу и, вплоть, до сварочника катать на ней профиль.
Тоже самое только м/с отдельно.
Вот фотки
http://yadi.sk/d/slHmNLPgLMdaJ
1. Профиль в цех, не стеллажи загружаете вручную, надо понимать? Сколько времени занимает?
2. В центре зала серенький, на цаплю похож, аппарат - шурупы крутит?
3. А штапик как снимаете, чтоб в штапикорез подсовывать?
Изменено пользователем glass_techno
1. К сожалению с торца цеха нет подъезда, поэтому только вручную. По времени не засекал но не больше часа 5-6 паллет.
2. Он самый.
3. Когда покупали штапикорез не учли, что у него подача справа, переделать пока руки не доходят. Приходится вытягивать штапик со стеллажа и потом в станок.
А как же с пилы отпиленные балки ПВХа попадают на шуруповерт, а потом "обратно" на сварной??!
Между пилой и шуруповертом стол, пильщик на него складывает заготовки, на нем же вставляют армирование, прикручивают, напротив шуруповерта дренажник, потом на него, затем тележка на сварку, места маловато.
А армирование на чем пилите? и где?
Как к "шуруповерту" попадает?
  • 1 year later...
Пильщик пилит, устанавливает в металлические телеги, пронумерованные -отдельно рама, отдельно створка - клеит стикер (лучше вертикальные на колесах),
пильщик пилит армирование (по размеру разбег 100 мм или в размер заготовок с пилы) устанавливает в телеги с номерами или надписанными размерами.
Также импосты и доборники - клеится стикер или отдельной пилой и человеком. (Все зависит от объемов).
Армировщик берет железо 4 шт. и профиль заготовки по 4 штуки, кладет на стол у шуруповерта, вставляет армирование, скручивает - ставит армированные заготовки в телеги с номерами.
Армировщик если выступает и на копир-фрезерном, то идет делать под ручку и замок на створках, после чего ставит в телегу.
Сварщик берет из телег по 4 заготовки, сваривает, кладет на стол к импостеру, импостер забивает импост, перетаскивает на фурнитуру рамы - это д.б. один стол от сварки до фурнитуры.
После сварки створки тоже стол передает на фурн. станцию.
Далее створку накидывает на раму фурнитурщик рамы и ставит на телегу позаказно.
Штапик пилится также по заданиям с опозданием от пилы (в зав. от объема) на полчаса (это у кого как) устанавливает штапик в ячейки с номерами.
Стекольщик смотрит на стикер рамы, берет по ее номеру штапик, ищет стекло, ставит и выкатывает весь заказ на отгрузку.
Как-то так в моем представлении... от этого и нужно делать расстановку.
