"Теплая" лоджия.
В настоящий момент имеется угловая лоджия типа "сапог" в доме серии П-3 на 16-м этаже. Лет 15 назад она была остеклена Проведалом и обшита ПВХ вагонкой (парапет не утеплен, а обшит вагонкой по каркасу). На сегодняшний день состояние рам на 5-, а вот вагонки ужасное и принято решение сделать на лоджии ремонт и новые шкафчики. Есть задумка сделать лоджию слегка "теплее". Ну, не настолько, чтобы там жить, а чтобы при среднестатистических зимних Московских -10 без доп. источников тепла на лоджии был небольшой + (+3-+5 вполне устроит), достаточный для хранения мешка с картошкой и варений-солений.
На мой взгляд, есть 3 возможных пути (не знаю, на сколько они верны и осуществимы):
1. В качестве рам оставить Проведал. Парапет, пол, потолок утеплить 50 мм пеноплекса. Финансово самый привлекательный вариант. Вопрос в том, получим ли разницу в 15 градусов от забортной температуры без доп. источников тепла.
2. Проведал поменять на ПВХ. Парапет, пол, потолок утеплить 50 мм пеноплекса. Вопрос тот же, что и в п.1 по поводу разницы температур + прочность ограждающей конструкции, на которую монтировать ПВХ (почитав форум, так и не понял, выдержит ли парапет ПВХ рамы). Финансово дороже (думаю тысяч на 40-50), но всё равно приемлемо...
3. Оставить Проведал. Ничего не утеплять. Ограничиться новыми шкафчиками и панелями (т. к. есть вероятность нажить "геморрой"), а картоху, как и сейчас, хранить в квартире. Самый "не интересный" :)) вариант.
Интересует мнение спецов, особенно имеющих опыт работы с такими "сапогами".
Заранее спасибо откликнувшимся.
Поставить холодильник на балкон. Летом будет охлаждать картошку, а зимой не даст ей замерзнуть. Шутка.
Зашьетесь наглухо - плавать на балконе будете.
Проведал холодный и дырявый, именно поэтому у вас вентилируется лоджия и не так сильно потеет.
Поставите пластик, создадите герметичную камеру, которая если не топить, превратится в конденсатосборник, а потом и в бактериохост. :)
Или оставляйте как есть и делайте теплый ящик с отопителем ватт на 50 внутри на морозы.
Или капитально утепляйте лоджию + ПВХ + электрические обогреватели и, конечно, проветривать придется или ставить клапана.
"Шкафсики" сделайте утепленные с пенопластом или полистиролом, и этого для солений-картошки будет вполне достаточно.
Однозначно лучший вариант! Для сильных морозов можно лампочку ватт на 40 внутри шкафчика расположить - тепла от неё за глаза хватит.
Так и поступлю..... Про отопление только шкафа я как-то сразу не подумал :)) Спасибо что наставили на путь истинный....
Остался вопрос по парапету. Я так понял, утеплять его не надо. Можно ли как-то сделать некую "ветроизоляцию", чтобы не так сифонило из-под панелей. А то сейчас сквознячище редкостный. Ну, например, проложить самый тонкий пеноплекс. И можно ли на холодном балконе в качестве обшивки парапета применить влагостойкий ГКЛ? Его отшпаклевать и покрасить.... А то панели ПВХ уже порядком поднадоели....
Кварцевую! Шоб бактерии от корнеплодов не размножались! :)
пеноплекс или Пенофол вполне можно.
Пенофол лучше - он погонажный в рулонах.
С этим понятно.
А что уважаемые гуру мыслят по поводу влагостойкого "гипсокартону" на холодном балконе?
Почему Проведал? Есть много других профилей, не буду никого агитировать,но балкон Вы остеклите один раз и надолго.... А раздвижка - чушь для многих регионов нашей необъятной!
Проведал, потому что он у меня есть уже как 15 лет. И к нему претензий у меня в принципе нет.... А сейчас стоит вопрос менять рамы или оставить всё "as is". Точнее он уже не стоит, т.к. Проведал остается. Подробности см. в посте №1.
Я чего-то не верю во влагостойкость гипсокартона...
Возьмите плитку под камень - я видел - очень весело. Как в пещере.
Так эту плитку надо на что-то приклеить. У меня сейчас там деревянные бруски, которые прикреплены к металлическому парапету, и на которые прикреплена ПВХ вагонка. А строить что-то из кирпича или блоков я чей-то "очкую". :)
В качестве основы, на что клеить, можно использовать ацеит (плоский шифер), да и клеёв для плитки сейчас столько разнообразнейших, что на любое основание приклеить не вопрос.
В общем, поддерживаю мнение, что "влагостойкий гипрок" не совсем таковым является. А на балконе требуется исключительная влагостойкость, если хотите сделать один раз и на долгое время.
