Ev-Geniy Posted December 23, 2013 Share Posted December 23, 2013 Добрый день! Планирую ставить окна в новостройке. Дом кирпичный, четверти по 12 см. При заступе рамы в четверть на 3 см, зазор монтажной пены составит 9 см. Это будет противоречить ГОСТ 30971-2002. Применение пенополистирола (пенопласта) в виде термовставки в тепловой слой монтажной пены в соответствии с вышеуказанным ГОСТом допустим? Если да, то, как это доказать проектантам? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted December 23, 2013 Share Posted December 23, 2013 Проем окна приводится в соответствие с размерами оконных блоков. Как это делать - должны Вам сказать "проектанты". 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Servesti Posted December 23, 2013 Share Posted December 23, 2013 (edited) окна в новостройке. Дом кирпичный, четверти по 12 см. Ну, нет в жизни счастья! А почему Вы считаете, что дело только в теплоизоляции? Edited December 24, 2013 by Alex Wolf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex Wolf Posted December 24, 2013 Share Posted December 24, 2013 Планирую ставить окна в новостройке. Дом кирпичный, четверти по 12 см. При заступе рамы в четверть на 3 см, зазор монтажной пены составит 9 см. Это будет противоречить ГОСТ 30971-2002. Применение пенополистирола (пенопласта) в виде термовставки в тепловой слой монтажной пены в соответствии с вышеуказанным ГОСТом допустим? Если да, то, как это доказать проектантам? Зачем Вы планируете ставить окна, в качестве кого? Чтобы не противоречить ГОСТУ 30971-02, очень советую с ним ознакомиться - там все расписано: надо готовить проемы, чтобы работать по ГОСТу. Если новостройка, неплохо бы от проектантов получить монтажные узлы и следовать им. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Antipov Posted December 24, 2013 Share Posted December 24, 2013 Добрый день!Здравствуйте. При заступе рамы в четверть на 3 см, зазор монтажной пены составит 9 см. Это будет противоречить ГОСТ 30971-2002.Не совсем так. Посмотрите п.В.5.3, третий абзац. И обратите внимание, что на рис.2 приведены не обязательные, а всего лишь рекомендуемые размеры монтажных зазоров.Хотя, конечно, доказывать это не слишком опытным проектантам бывает хлопотно и нецелесообразно. Применение пенополистирола (пенопласта) в виде термовставки в тепловой слой монтажной пены в соответствии с вышеуказанным ГОСТом допустим? Если да, то, как это доказать проектантам? Если нет никакой возможности получить вменяемый узел от проектировщиков, и приходится рисовать самому, а потом ещё и доказывать, что так оно нормально будет, то рекомендую, во-первых, понятно нарисовать, что пенополистирол является именно вставкой, не соприкасается со стеной/четвертями или с оконным блоком и со всех сторон "обпенен" (вот, ведь слово какое странное), а во-вторых, предоставить официальную бумагу, что теплопроводность или сопротивление теплопередаче пенополистирола, как минимум, такое же, как у монтажной пены (на самом деле лучше). Обычно получить такую бумагу у производителей пенополистирола не составляет труда. Удачи! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimedroll71 Posted December 24, 2013 Share Posted December 24, 2013 Использование 60-х расширителей возможно по проекту? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ev-Geniy Posted December 25, 2013 Author Share Posted December 25, 2013 Зачем Вы планируете ставить окна, в качестве кого? Чтобы не противоречить ГОСТУ 30971-02, очень советую с ним ознакомиться - там все расписано: надо готовить проемы, чтобы работать по ГОСТу. Если новостройка, неплохо бы от проектантов получить монтажные узлы и следовать им. Что значит зачем? Потому что в доме должны быть окна В качестве субподрядчика... ГОСТ читали, знакомы. Проемы оштукатуривать зимой в уральском регионе - не лучший вариант. Мы проемы в таком виде не принимали пока что. Вопрос был в том, что будет ли противоречить ГОСТу центральный слой монтажного шва, состоящий из: "пена - пенопласт - пена"? Проектанты монтажные узлы не делают для оконщиков. Монтаж должен быть по ГОСТУ 30971-02 и все! Мы лишь согласовываем технологическую карту, которая не должна противоречить этому ГОСТу. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ev-Geniy Posted December 25, 2013 Author Share Posted December 25, 2013 Использование 60-х расширителей возможно по проекту? Что касается окон: есть только норма по сопротивлению теплопередачи, предъявляемая к светопрозрачным конструкциям для нашего региона и размеры проемов в стенах. Окна должны соответствовать ГОСТ23166-99, монтаж по ГОСТ 30971-2002. Я думаю применение расширителей возможно. Это лишь отразится на сумме договора. А поскольку тендер, то применение доборников - это не лучший вариант. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ev-Geniy Posted December 25, 2013 Author Share Posted December 25, 2013 Здравствуйте. Хотя, конечно, доказывать это не слишком опытным проектантам бывает хлопотно и нецелесообразно. Удачи! Именно так. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Павлуша Posted December 25, 2013 Share Posted December 25, 2013 (edited) Проектанты монтажные узлы не делают для оконщиков. А потом у технадзора вопросы, не так ли?Поэтому проектанты при обращении письменно узлы прорисовывают. Мне, по крайней мере, так делали. На объекте четверти боковые были нормальные, а вот верхняя четверть, мало того, что глубокая 80 мм, так ещё и с утеплителем между перемычками как раз в районе установки окон. И из-за этого четверть увеличилась до 120 мм (а по факту и больше). Был задан вопрос проектировщику - тот узел прорисовал, по этому чертежу и ставили. Во избежание, знаете ли... Edited December 25, 2013 by Павлуша Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex Wolf Posted December 26, 2013 Share Posted December 26, 2013 Что значит зачем? Потому что в доме должны быть окна В качестве субподрядчика... затем, что из Вашего сообщения было неясно, в какой роли Вы находитесь и на каком языке с Вами разговаривать ГОСТ читали, знакомы. Отлично. Проемы оштукатуривать зимой в уральском регионе - не лучший вариант. Мы проемы в таком виде не принимали пока что. Проемы Вам должны предоставить, а Вы их принять. Вопрос был в том, что будет ли противоречить ГОСТу центральный слой монтажного шва, состоящий из: "пена - пенопласт - пена"?Проектанты монтажные узлы не делают для оконщиков. Монтаж должен быть по ГОСТУ 30971-02 и все! Мы лишь согласовываем технологическую карту, которая не должна противоречить этому ГОСТу. Согласовывайте технологическую карту с подготовленным проемом. Или согласовывайте любую технологическую карту, которая во время приемки установленных окон устроит технадзор. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
