рокки37 Posted November 30, 2013 Share Posted November 30, 2013 Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, как устранить проблему продувания кладки после демонтажа старых штукатурных откосов. Решились на сэндвич + минвата, оговорили, что будет сохранен старый откос и запенится канавка у монтажного шва. Но мастер вдруг решил их сбить, и мы ему поверили, что так лучше будет. В результате температура в комнате понизилась на 3-5 градусов после замены старого пластикового окна (3 камеры) на новое (5 камер, Саламандра немецкая). По всему периметру окна идет сильный холод и минвата не спасает. Также есть сомнения по поводу монтажного шва - его не увлажняли ни разу, сказали, что не нужно осенью. Являются ли выступающие за плоскость окна опоры для подоконника и порога мостиками холода, вроде не должны выступать? Предполагается сделать - демонтаж пластиковых откосов, штукатурка + пластиковые откосы вернуть на место поверх штукатурки? Нужна теплая комната для ребенка, после замены окна стало жить в комнате невозможно. На фото монтаж окна со старыми штукатурными откосами, их потом полностью сбили под сэндвич до кладки. Заранее спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moradan Posted December 1, 2013 Share Posted December 1, 2013 Судя по виду штукатурки на фото - стояло "очччень" толстое 3-х камерное окошко... или советская столярка А предыдущая балконная дверь тоже цельно стеклянная была? Какая формула стеклопакета в окне? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hameleon Posted December 1, 2013 Share Posted December 1, 2013 Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, как устранить проблему продувания кладки после демонтажа старых штукатурных откосов. Решились на сэндвич + минвата, оговорили, что будет сохранен старый откос и запенится канавка у монтажного шва. Но мастер вдруг решил их сбить, и мы ему поверили, что так лучше будет. В результате температура в комнате понизилась на 3-5 градусов после замены старого пластикового окна (3 камеры) на новое (5 камер, Саламандра немецкая). По всему периметру окна идет сильный холод и минвата не спасает. Также есть сомнения по поводу монтажного шва - его не увлажняли ни разу, сказали, что не нужно осенью. Являются ли выступающие за плоскость окна опоры для подоконника и порога мостиками холода, вроде не должны выступать? Предполагается сделать - демонтаж пластиковых откосов, штукатурка + пластиковые откосы вернуть на место поверх штукатурки? Нужна теплая комната для ребенка, после замены окна стало жить в комнате невозможно. На фото монтаж окна со старыми штукатурными откосами, их потом полностью сбили под сэндвич до кладки. Заранее спасибо. А как у Вас в старых советских откосах оказалось современное российское пластиковое трехкамерное окно? Расскажите подробней, что раньше стояло и почему решили поменять. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
otkos Posted December 1, 2013 Share Posted December 1, 2013 Я после штукатурки не ставил бы пластиковые откосы. Хорошо сделанные штукатурные откосы, выглядят намного лучше, чем пластик. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hameleon Posted December 1, 2013 Share Posted December 1, 2013 Еще вопросы: - В чем проблема в не увлажнении шва? - Как возможно, что опорные колодки не могут торчать на улицу? - Почему дерево и пластик стали мостами холода? - Где фото-то с минватой и новыми откосами? - Почему по фото не видно, что раньше стояло окно ПВХ с откосами? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Алексеев Posted December 1, 2013 Share Posted December 1, 2013 Какая формула стеклопакета в окне? Судя по цвету наклейки стеклопакет от RGC (Российская стекольная компания). Похоже на однокамерный, но пока не известен тип стёкол. Выложите фото имеющихся откосов из сэндвич панелей. На увлажнение шва "осень" не влияет. Опорные подкладки "голыми" не должны оставаться, полностью пропениваются. Судя по предоставленным фото, слой штукатурки был минимальный. Снять откосы и заполнить кладочные швы штукатуркой для внутренних работ не долго (красота не требуется). Я после штукатурки не ставил бы пластиковые откосы. Хорошо сделанные штукатурные откосы, выглядят намного лучше, чем пластик. Но пластик-то уже стоит. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
otkos Posted December 1, 2013 Share Posted December 1, 2013 Почему по фото не видно, что раньше стояло окно ПВХ с откосами? Раньше это все закрывали старые откосы. Но пластик-то уже стоит. Уже не стоит. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hameleon Posted December 1, 2013 Share Posted December 1, 2013 Раньше это все закрывали старые откосы. Вот именно, что по фото этого не вижу. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Алексеев Posted December 1, 2013 Share Posted December 1, 2013 Раньше это все закрывали старые откосы. Уже не стоит. На фото монтаж окна со старыми штукатурными откосами, их потом полностью сбили под сэндвич до кладки.. То есть фото предоставлено ДО монтажа ПВХ откосов. Дождёмся фото от ТС... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
otkos Posted December 1, 2013 Share Posted December 1, 2013 То есть фото предоставлено ДО монтажа ПВХ откосов. Дождёмся фото от ТС... Насколько я понял было именно так: - стояли старые пластиковые окна и откосы; - потом окна заменили на новые, сбили старую штукатурку и поставили новые откосы; - теперь думают, что делать (снимать откосы и штукатурить). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Алексеев Posted December 1, 2013 Share Posted December 1, 2013 Насколько я понял было именно так: - стояли старые пластиковые окна и откосы; - потом окна заменили на новые, сбили старую штукатурку и поставили новые откосы; - теперь думают, что делать (снимать откосы и штукатурить). Именно так. Просто топикстартер посчитал, что остальные фото не нужны . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moradan Posted December 1, 2013 Share Posted December 1, 2013 Судя по цвету наклейки стеклопакет от RGC (Российская стекольная компания). Похоже на однокамерный, но пока не известен тип стёкол. Да, присмотрелся - лого РСК. Пакет похоже однокамерный. Это уже .... совсем не смешно будет, если 4М1-хх-4М1... и откуда штапики к такому пакету в Стримлайн/3D (не отличу их на фото...) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Алексеев Posted December 1, 2013 Share Posted December 1, 2013 Пакет похоже однокамерный. Это уже .... совсем не смешно будет, если 4М1-хх-4М1... Прискорбно, но в нашем регионе это норма у многих компаний . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moradan Posted December 1, 2013 Share Posted December 1, 2013 Так больше 20-й рамки не воткнешь, а штапика, кажется, у Саламандера под 28-й пакет нет ни в 3D, ни в Стримлайне... А с виду на фото родной... Как и чего там? Непонятно... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
рокки37 Posted December 1, 2013 Author Share Posted December 1, 2013 Спасибо за ответы. Уточняю про окно: Профиль Саламандра Сримлайн, Германия. 5 камер 76/5/40 6-14Ar-4-12Ar-4i Заменили 3-х камерное ПВХ Шуко на более теплое 5-ти камерное с i-стеклом Саламандра. Стало холоднее в комнате на 3-5 градусов. Старые откосы не хотели убирать, думали, запенят канавку у монтажного шва - 10 см, сверху сэндвич. Но старые штукатурные откосы шириной 35 см и толщиной 5 см сбили полностью по периметру, кладку под сэндвич запенили по краям и проложили минвату. Жалею о замене окна, думаю - нужно восстанавливать штукатурный откос с зазором 1 см на сэндвич, гипсовая штукатурка КНАУФ-Ротбанд подойдет?? Жаль все ломать, но холодно... Фото ДО: фото ПОСЛЕ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
рокки37 Posted December 1, 2013 Author Share Posted December 1, 2013 Судя по виду штукатурки на фото - стояло очччень толстое 3-х камерное окошко... или советская столярка А. предыдущая балконная дверь тоже цельностеклянная была? Какая формула стеклопакета в окне? Штукатурка осталась от столярки, стояло 60 мм, поставили 76 мм. Предыдущая дверь тоже была цельная, 8 лет все нормально. Фурнитура Рото, резинки сварены по углам были вместе с профилем - вот и все недостатки. Прежнее окно запенено было именно в канавку между краем штукатурки и монтажным швом, сверху ГВЛ на клей - было гораздо теплее. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
рокки37 Posted December 1, 2013 Author Share Posted December 1, 2013 Еще вопросы: - В чем проблема в не увлажнении шва? - Как возможно, что опорные колодки не могут торчать на улицу? - Почему дерево и пластик стали мостами холода? - Где фото-то с минватой и новыми откосами? - Почему по фото не видно, что раньше стояло окно ПВХ с откосами? Непонятно откуда идет холод - ищем причину. Если из монтажного шва - его не увлажняли, может ли это быть причиной??? Про колодки и опоры понятно)) Фото старого ПВХ окна нет, стояло обычное Шуко 60 мм 3-х камерное, 8 лет нормально. Когда работали мастера - не мешали, не фотографировали. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
рокки37 Posted December 1, 2013 Author Share Posted December 1, 2013 Судя по цвету наклейки стеклопакет от RGC (Российская стекольная компания). Похоже на однокамерный, но пока не известен тип стёкол. Выложите фото имеющихся откосов из сэнвич панелей. На увлажнение шва "осень" не влияет . Опорные подкладки "голыми" не должны оставаться, полностью пропениваются. Судя по предоставленным фото, слой штукатурки был минимальный. Снять откосы и заполнить кладочные швы штукатуркой для внутренних работ не долго (красота не требуется). Но пластик-то уже стоит. Спасибо за ответ! Тоже думаю снимать новые откосы и заполнить кладочные швы Ротбандом, а вместо пластика ГВЛ на клей?? Или пластик? ГВЛ был теплее сэндвича по ощущениям, как было раньше. Слой штукатурки был около 5 см, стоит ли делать такой же толстый? Так больше 20-й рамки не воткнешь, а штапика кажется у Саламандера под 28-й пакет нет ни в 3D, ни в Стримлайне... А с виду на фото родной... Как и чего там? Непонятно... Саламандер 76/5/40, стекло 6-14-4-12-4i. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
рокки37 Posted December 1, 2013 Author Share Posted December 1, 2013 Насколько я понял было именно так: - стояли старые пластиковые окна и откосы; - потом окна заменили на новые, сбили старую штукатурку и поставили новые откосы; - теперь думают, что делать (снимать откосы и штукатурить). Да,да, извините, что запутано вышло написать, в первый раз пишу на форум. Стояло 60 мм/3 камеры/32 Шуко, откосы - штукатурка от столярки 5 см толщиной, на нее ГВЛ + сверху штукатурка тонкий слой поставили 76/5 камер/40 Саламандра, откосы - по голой кладке, по контуру пена/внутри минвата + сндвич 1 см. Стало гораздо холоднее в комнате Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
otkos Posted December 1, 2013 Share Posted December 1, 2013 (edited) а вместо пластика ГВЛ на клей?? Для ГВЛ есть специальный клей типа PERLFIX (KNAUF) или монтаж (Волма) эти смеси проще всего найти. Что выбрать пластик или гипс смотрите по своим ощущениям. Но гипс получится дороже. Edited December 1, 2013 by otkos Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
рокки37 Posted December 1, 2013 Author Share Posted December 1, 2013 На увлажнение шва "осень" не влияет . Пена в монтажный шов и перед откосами второй слой наносилась на сухую поверхность, стоит ли полностью демонтировать не только откосы, но и окно, потом заново ставить с увлажнением каждого слоя при пропенивании швов? Есть сомнение, что пена не смогла достаточно расшириться из-за недостатка влаги. Мастер сказал, что были пустоты, но допенили внутри и снаружи, хорошо пропенили перед внешними откосами, они тоже стоят - пластик???? Можно ли обойтись только внутренней штукатуркой кладки откосов 3-5 см?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
viktor24 Posted December 1, 2013 Share Posted December 1, 2013 Странно... Не могу себе представить, что бы на столь резкое понижение температуры в помещении (3-5 градусов при нынешнейтёплой осени), повлияла именно замена штукатурных откосов на сэндвич + минплита. Это, в общем-то, достаточно "тёплые" материалы и, если всё это добро тщательно пропенивается в районе монтажного шва и внешнего угла, то подобных вопросов не возникает. Я, например, свою профессиональную деятельность веду в достаточно холодной климатической зоне и постоянно сталкиваюсь, что практически во всех новостройках откосы ничем не штукатурят, сэндвич 10 мм устанавливают аналогично Вашему случаю, а о минплите даже не вспоминают. Ещё могу добавить, что цельностеклянная дверь без утеплённой нижней части из сэндвича не добавит комфорта в детской комнате, равно как и отсутствие створки в глухой части блока. И ещё... Скажите, а зачем Вы делали фото оконных блоков до окончания работ по откосам? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moradan Posted December 1, 2013 Share Posted December 1, 2013 Хм... "всё страньше и страньше"... Пока единственная причина в голову приходит - вата в откосах, по каким либо причинам намокла. И конвекционные потоки создают впечатление дутья изо всех щелей. Можно фото примыканий окна к стене снаружи, со стороны балкона? С отоплением - батареей ничего в процессе ремонта не делали? Новый подоконник перекрывает батарею настолько же, как и до замены? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Алексеев Posted December 1, 2013 Share Posted December 1, 2013 Попробуйте (а вдруг в этом дело) взять лист обычной бумаги, откройте створку (дверь) и просуньте её между рамой и створкой. Закройте створку и потяните за лист бумаги. Если бумага вытаскивается с ощутимым усилием или не вытаскивается - хорошо. Если вытаскивается легко, то возможно идёт продувание со стороны оконного блока и поэтому тянет холодом. Судя по картинке, откосы сделаны аккуратно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hameleon Posted December 2, 2013 Share Posted December 2, 2013 Попробуйте (а вдруг в этом дело) взять лист обычной бумаги, откройте створку (дверь) и просуньте её между рамой и створкой. Закройте створку и потяните за лист бумаги. Если бумага вытаскивается с ощутимым усилием или не вытаскивается - хорошо. Если вытаскивается легко то возможно идёт продувание со стороны оконного блока и поэтому тянет холодом. Судя по картинке, откосы сделаны аккуратно. Бумажка бывает обманывает очень жестоко, что приходилось опровергать мыльной пеной, свечой, пирометром, либо тепловизором. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
