ufo Posted August 16, 2013 Posted August 16, 2013 (edited) Здравствуйте! В новостройке установили пластиковые окна. Окна (и дверь) с четырьмя режимами: закрыто, микропроветривание, проветривание, открыто. Проблема в балконной двери: ручка не полностью поворачивается в верхнее положение (проветривание), из-за чего при попытке откинуть створку заедает в положении между микро- и проветриванием. Если приложить дополнительное усилие, откидывается на проветривание. Застройщик убеждает, что это нормально и потом всё притрется, но сдается мне проблема сама никуда не уйдет, т.к., видимо, из-за недоворота ручки какой-то зацеп не до конца поднимается (или опускается). Надежды на монтажников уже нет. У самого руки, вроде, откуда надо растут. Подскажите, что лечить? Edited August 16, 2013 by ufo
Alex Wolf Posted August 16, 2013 Posted August 16, 2013 При положении ручки "повернуто" (параллельно подоконнику) все запирающие цапфы должны стоять напротив рисок.
Windower Posted August 16, 2013 Posted August 16, 2013 при попытке откинуть створку заедает в положении между микро- и проветриванием.Подскажите, что лечить? Больше всего напоминает случай, когда из ответной планки щелевого проветривания торчит недокрученный саморез.Если это так (определяется зеркальцем или поиском царапин на металле), можно докрутить саморез отвёрткой или осадить вниз дверное полотно регулировкой на нижней петле на дверном полотне. Кстати, не вредно смазать всю периметральную фурнитуру вместе с ответными планками на раме. Предупреждаю, что опция откидывания балконной двери зимой приводит к простудам, так как гонит по ногам холодный воздух без тепловой завесы от батареи. 1
Сергей Алексеев Posted August 16, 2013 Posted August 16, 2013 Работаю с фурнитурой SI (Зигения). Болезнь 4-х ступенчатого щелевателя, как раз в том, что при проседании створки на пару миллиметров в откидном положении идёт задевание. Требуется на вертикальном импосте в верхней части этот щелеватель приподнять или опустить на 2-4 мм. Или действительно запорная цапфа задевает за ответную планку. Возьмите шуруповёрт и сместите на те же 2-4 мм ответки, находящиеся на раме.
Windower Posted August 16, 2013 Posted August 16, 2013 Или действительно запорная цапфа задевает за ответную планку. При переводе в откидное положение, когда цапфы идут в обратную от ответных планок сторону?
Сергей Алексеев Posted August 17, 2013 Posted August 17, 2013 При переводе в откидное положение, когда цапфы идут в обратную от ответных планок сторону? Владимир, при массовом остеклении такие "вещи" можно увидеть, когда в сезон набирают молодняк. То ответки не по тому шаблону поставят, а то и вовсе забудут про них. Обычный человеческий фактор. Вам ли не знать?
Windower Posted August 17, 2013 Posted August 17, 2013 То ответки не по тому шаблону поставят, а то и вовсе забудут про них. Ну, это не совсем к данному случаю.Хотелось бы послушать автора темы, удалось ли ему устранить дефект, и что там фактически мешало повороту ручки.
