Леонардо Posted August 5, 2013 Share Posted August 5, 2013 Влажность в цеху утром составляет сейчас 85-90%. Идет дождь, и проветривание результата не дает. Есть ли у кого подобная проблема и как ее решаете? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vito Posted August 6, 2013 Share Posted August 6, 2013 Проблема есть, решить можно только установкой сплит-системы, которая стоит нереальных тугриков в закупке, и еще более нереальных тугриков за электроэнергию при эксплуатации + дополнительный шум... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
a-buz Posted August 7, 2013 Share Posted August 7, 2013 В качестве бредовой идеи. Купить грузовик хлористого кальция (антигололедного реагента), рассыпать по джутовым (текстильным) мешкам и разбросать по цеху. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Boris Posted August 7, 2013 Share Posted August 7, 2013 Влажность в цеху утром составляет сейчас 85-90%. Идет дождь, и проветривание результата не дает. Есть ли у кого подобная проблема и как ее решаете? Есть несколько решений. http://www.conditionery.ru/library/5/87/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex Wolf Posted August 7, 2013 Share Posted August 7, 2013 Влажность в цеху утром составляет сейчас 85-90%. Идет дождь, и проветривание результата не дает. Есть ли у кого подобная проблема и как ее решаете? А пол какой? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alumix Posted August 7, 2013 Share Posted August 7, 2013 Влажность в цеху утром составляет сейчас 85-90%. Идет дождь, Это Вы не про вновь построенный цех в Воронеже? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леонардо Posted August 9, 2013 Author Share Posted August 9, 2013 Есть несколько решений. http://www.condition...u/library/5/87/ Спасибо за информацию, остановился на осушителе Кролл. Хочу пока взять передвижной до 120 л в сутки. 1200 м. куб. в час. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леонардо Posted August 9, 2013 Author Share Posted August 9, 2013 А пол какой? Пол бетонный, сохнет уже два месяца. В июле стояла жара, утром влажность доходила до 60. Открывали ворота с торцов на проветривание. Падала до 40. Сейчас дожди, открывай не открывай, не падает. Цех из легких конструкций, очень герметичный. Сейчас оборудование расставили, начинаем врезать окна - думаю, с вентиляцией будет получше. Да и солнце внутрь будет через стекло попадать. Пока не решил вопрос с отоплением, есть мысли по установке теплового насоса, благо грунтовые воды близко. В связи с этим вопрос, можно ли его использовать для уменьшения влажности внутри помещения? Это Вы не про вновь построенный цех в Воронеже? Да про новый. Дома такой проблемы не возникало. Пока установили оборудование для производства окон, но для производства пакетов, думаю, такой климат не очень подходит. Проблема есть, решить можно только установкой сплит-системы, которая стоит нереальных тугриков в закупке, и еще более нереальных тугриков за электроэнергию при эксплуатации + дополнительный шум...Осушитель стоит около 100 000 руб.. Деньги не очень большие, когда оборудования стоит на 20 млн. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alumix Posted August 10, 2013 Share Posted August 10, 2013 Пол бетонный, сохнет уже два месяца... Цех очень герметичный... Сейчас начинаем врезать окна - думаю, с вентиляцией будет получше.... Пока не решил вопрос с отоплением Пол окончательно высохнет, когда будет отопление и вентиляция. До этого конденсат в помещении не исчезнет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леонардо Posted August 10, 2013 Author Share Posted August 10, 2013 Пол окончательно высохнет, когда будет отопление и вентиляция. До этого конденсат в помещении не исчезнет. Конденсата вроде бы нет, вчера влажность была 45. Четыре фрамуги по торцам врезали и открытыми оставили на ночь. Приеду вечером, посмотрю, отпишусь. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
viktor24 Posted August 10, 2013 Share Posted August 10, 2013 Вообще такая проблема решается в основном запуском отопления... Если в системе поддерживать градусов сорок, микроклимат значительно улучшается. У себя всегда "топить" начинаем во второй половине августа, как только начинает туман по утрам появляться... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леонардо Posted August 25, 2013 Author Share Posted August 25, 2013 Проблему влажности победили при помощи осушителя. Может, кто подскажет, конденсат, выделяемый при осушении, является дистиллированной водой или нет. Думаю приспособить его в мойку для стекла. Или все-таки надо дополнительно очищать и пропускать через деминерализатор? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
