Read_Only Опубликовано: 5 июля, 2013 Share Опубликовано: 5 июля, 2013 Приветствую вас, профессионалы! Дано: утепленная лоджия и ведущая на нее балконная дверь с оконным блоком, как на рисунке: Ситуация: предыдущие хозяева квартиры намудрили с полами (в разных помещениях разный уровень) + установили балконный блок (дверь + окно) с дверью от самого уровня пола (существует минимальный зазор). Теперь мы при попытке привести все полы к единому уровню столкнемся с ситуацией, что балконная дверь внизу не даст смонтировать как следует пол. То есть, под нее не поместится ламинат вместе с выравнивающим слоем стяжки. При этом уже сформированы откосы по всему периметру балконного блока + в правый профиль оконной рамы упирается конструкция из гипсокартона, которую не хотелось бы тревожить. Задача: нужно что-то сделать с балконной дверью с минимальными издержками. Варианты решения (как их вижу себе я): 1) Тупо спилить нижний нахлест (или как он там называется?) у двери. Вопрос герметичности и теплоизоляции остро не стоит (как я уже написал выше, лоджия утеплена). Но остается вопрос эстетики. 2) Заказать под имеющийся профиль дверного проема новую дверь с подъемом (наращиванием) нижней планки профиля проема. Герметичность и теплоизоляция сохранятся, однако вопрос эстетики по-прежнему остается в силе. 3) Наиболее эстетически верный, но с точки зрения технологии спорный вариант: снять существующую дверь и вынуть старый проем, не трогая при этом оконный блок, снять размеры, заказать и установить новые проем и дверь. Прошу вас покритиковать / похвалить каждый вариант решения либо предложить свой и, если кто-то готов эту работу (+ установка подоконников и отливов) выполнить, написать мне свое предложение по ценам и срокам на почту или в "личку". С уважением, Максим aka Read_Only Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Левонтий Болконский Опубликовано: 5 июля, 2013 Share Опубликовано: 5 июля, 2013 ... привести все полы к единому уровню ... То-есть, Вы производите нормальный ремонт с выравниванием пола, стен и потолка. Первые два варианта - без комментариев, кроме: 1) Тупо спилить нижний нахлест (или как он там называется?) у двери. Нижнюю петлю тоже спиливать будете? Третий вариант: 3) Наиболее эстетически верный, но с точки зрения технологии спорный вариант: снять существующую дверь и вынуть старый проем, не трогая при этом оконный блок, снять размеры, заказать и установить новые проем и дверь. Придётся к новой двери применить процедуру "искусственного состаривания", т.к. она будет белее и новее незаменённого окна. ... балконная дверь внизу не даст смонтировать как следует пол. То есть, под нее не поместится ламинат вместе с выравнивающим слоем стяжки. При этом уже сформированы откосы по всему периметру балконного блока + в правый профиль оконной рамы упирается конструкция из гипсокартона, которую не хотелось бы тревожить. Планирование ремонта не проводилось. Кстати, а в "левый профиль балконной двери" не упирается конструкция из гипсокартона? Рассмотрите ещё один вариант - демонтаж имеющегося балконного блока, установка нового и и отделка откосов методом оштукатуривания. Сразу исчезнут все "вопросы эстетики." (+ установка подоконников и отливов) На балконный блок, выходящий на остеклённую лоджию, отливы не устанавливаются. Лучше использовать подоконник. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hameleon Опубликовано: 5 июля, 2013 Share Опубликовано: 5 июля, 2013 Фото дайте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 6 июля, 2013 Share Опубликовано: 6 июля, 2013 А просто перемонтировать подняв балконный блок не получится? Рядом глухарь? ИМХО нет смысла пытаться его сберечь - лучше сразу заказать "одинаковый" балконный блок гарантированного качества. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Шурик Опубликовано: 6 июля, 2013 Share Опубликовано: 6 июля, 2013 Можно конечно и обрезать порог двери и укоротить дверь, переставить петли, но ЗАТРАТЫ будут сравнимы с полной заменой блока. Не вижу смысла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Read_Only Опубликовано: 7 июля, 2013 Автор Share Опубликовано: 7 июля, 2013 А просто перемонтировать подняв балконный блок не получится? Рядом глухарь? ИМХО нет смысла пытаться его сберечь - лучше сразу заказать "одинаковый" балконный блок гарантированного качества. Можно попробовать поднять, конечно, если между верхней перекладиной рамы и бетоном достаточный зазор. В любом случае, остается самый главный вопрос, с которым я пришел на этот форум - возможно ли отсоединение дверной рамы от оконной. Тут дело не в попытке сберечь оконный блок. Просто его уже весь заделали - обновили откосы + в правую часть рамы окна упирается гипсокартонная конструкция. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Read_Only Опубликовано: 7 июля, 2013 Автор Share Опубликовано: 7 июля, 2013 Фото дайте. Ок, сфотографирую в воскресенье и до вечера закину сюда. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Read_Only Опубликовано: 7 июля, 2013 Автор Share Опубликовано: 7 июля, 2013 Нижнюю петлю тоже спиливать будете? Нет, только тот кусок, который до нее. Первые два варианта были даны в качестве возможных во время т.н. "мозгового штурма". Услышав мнение экспертов в лице всех, кто ответил в этой теме, я их вычеркнул. В том числе, потому что, как сказал Шурик, затраты будут сопоставимы с заменой блока. Третий вариант: Придётся к новой двери применить процедуру "искусственного состаривания", т.к. она будет белее и новее незаменённого окна. Разница в цвете не так важна, поскольку там будут тюли-шторы. Кстати, а в "левый профиль балконной двери" не упирается конструкция из гипсокартона? Нет. Там сейчас обычный выравненный откос, который при любом раскладе, если мы не откажемся от выравнивания полов в один уровень, пострадает. Рассмотрите ещё один вариант - демонтаж имеющегося балконного блока, установка нового и и отделка откосов методом оштукатуривания. Сразу исчезнут все "вопросы эстетики." Под балконным блоком понимается вся та конструкция, как я привел на рисунке? Если да, то мой вопрос был как раз в том, чтобы постараться не трогать окно. Вариант с заменой всего блока "дверь+окно" мы не исключаем совсем, но оставляем его как самый-самый крайний случай. Настолько крайний, что готовы даже пересмотреть идею с выравниванием полов в один уровень. На балконный блок, выходящий на остеклённую лоджию, отливы не устанавливаются. Лучше использовать подоконник. Ок, так и сделаем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Левонтий Болконский Опубликовано: 7 июля, 2013 Share Опубликовано: 7 июля, 2013 Вариант с заменой всего блока "дверь+окно" мы не исключаем совсем, но оставляем его как самый-самый крайний случай. Настолько крайний, что готовы даже пересмотреть идею с выравниванием полов в один уровень Есть ещё один крайний вариант - удалить стяжку в той части квартиры, где высота пола максимальная. Тогда не пострадают ни окно с дверью, ни уже отделанные гипсокартоном откосы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Шурик Опубликовано: 7 июля, 2013 Share Опубликовано: 7 июля, 2013 Дверь и окно скручены между собой, и снять дверь не проблема (если руки на месте) аккуратно и не спеша. Конструкция скручена саморезами, как правило, со стороны глухаря. Распакечиваем окно, выкручиваем саморезы, убираем крепежи на дверной коробке, предварительно сняв дверь, расшевеливаем конструкцию между рамой и дверью еще соединитель, он либо внешний, либо скрытый (просто защелкнут). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Read_Only Опубликовано: 7 июля, 2013 Автор Share Опубликовано: 7 июля, 2013 Есть ещё один крайний вариант - удалить стяжку в той части квартиры, где высота пола максимальная. Тогда не пострадают ни окно с дверью, ни уже отделанные гипсокартоном откосы. Ну да, как раз сегодня будет консилиум, на котором будем этот вариант обсуждать. Может быть даже, что он наиболее правильный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Read_Only Опубликовано: 7 июля, 2013 Автор Share Опубликовано: 7 июля, 2013 Пробую опубликовать фотографии Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 8 июля, 2013 Share Опубликовано: 8 июля, 2013 Если с уровнем полов вариантов нет, то заказ новой двери нужного размера, демонтаж старой (Шурик прав) и монтаж новой. Можно конечно попытаться сэкономить на комплектации фурнитурой и стеклопакетом, сэндвичем перебросив на новую дверь со старой, но это надо считать, стоит ли овчинка выделки.... Опять же, вся переброска также чего-то будет стоить. Да и старую дверь, возможно, есть вариант куда-нибудь приспособить, реализовать. Да и сам заказ разместить и исполнителя сложней будет найти. Вывод - все-таки новая дверь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 8 июля, 2013 Share Опубликовано: 8 июля, 2013 Не вижу проблем при спиливании нижнего наплава створки, если хозяин согласен на некоторую не герметичность... (вар.1) Петлю нижнюю можно и по карандашной разметке переставить повыше. Но только на 2 см. Приплющите как-нибудь полы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Read_Only Опубликовано: 8 июля, 2013 Автор Share Опубликовано: 8 июля, 2013 Если с уровнем полов вариантов нет, то заказ новой двери нужного размера, демонтаж старой (Шурик прав) и монтаж новой. Можно конечно попытаться сэкономить на комплектации фурнитурой и стеклопакетом, сэндвичем перебросив на новую дверь со старой, но это надо считать, стоит ли овчинка выделки.... Опять же, вся переброска также чего-то будет стоить. Да и старую дверь, возможно, есть вариант куда-нибудь приспособить, реализовать. Да и сам заказ разместить и исполнителя сложней будет найти. Вывод - все-таки новая дверь. Нет, о переброске со старой двери каких-то элементов на новую, речи не идет. Это уже совсем скопидомство. Главный вопрос - можно ли заменить только дверь, не меняя окно. Если я не ошибаюсь, Вы говорите, что да, возможно, подтверждая слова Шурика. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Read_Only Опубликовано: 11 июля, 2013 Автор Share Опубликовано: 11 июля, 2013 Итак, на вопрос о том, можно ли заменить только дверь, не трогая окно, я ответ получил. Будем заказывать дверь, и демонтировать старую. Теперь вопрос к специалистам по установке: кто может помочь с операцией на возмездной основе за разумные деньги? Предложения кидайте в "личку". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
inzener Опубликовано: 11 июля, 2013 Share Опубликовано: 11 июля, 2013 Только если будете мерить и заказывать сами, учтите, что профиль должен быть как у окна, или хотя бы такой же толщины. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
