winlast Posted May 22, 2013 Share Posted May 22, 2013 Уважаемые коллеги помогите найти программу для расчета стоимости остекления вместе с отделочными материалами и работами. В данный момент приходится считать рамы в windrow, а отделку и остальное на листочке очень неудобно. Подскажите, есть ли решение этой проблемы? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
алех slk Posted May 22, 2013 Share Posted May 22, 2013 Есть. ПрофСтрой 3-4. С вопросами прошу в личку. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ADGroup Posted May 22, 2013 Share Posted May 22, 2013 Конкретизируйте, что входит в отделочные материалы, что входит в отделочные работы, как это Вы считаете на листочке, какие входные данные для этого применяются. Может, есть пример расчета. Возможно, и моя программа подойдет, по примеру я бы смог Вам сказать, можно это посчитать в программе или нет. Так как я знаю среди своих клиентов, что отделочные материалы считают, но нужно увидеть степень детализации и точность такого расчета и на основе каких входных данных идет расчет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
winlast Posted May 22, 2013 Author Share Posted May 22, 2013 В отделочные работы входит: обшивка парапета профлистом, сайдингом. Внутренняя отделка балкона пластиком, евровагонкой, мдф-панелями, настил пола, подоконники, установка крыши, сушилка для белья, обогреватели, отделка балконного блока и т.д. по желанию клиента. А на счет профстроя не уверен, что данная программа стоит своей цены. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rexther Posted May 22, 2013 Share Posted May 22, 2013 Страсть как интересно почему бы это: ..... А на счет профстроя не уверен, что данная программа стоит своей цены. Хотелось бы получить объяснений ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ADGroup Posted May 22, 2013 Share Posted May 22, 2013 В отделочные работы входит: обшивка парапета профлистом, сайдингом. Внутренняя отделка балкона пластиком, евровагонкой, мдф-панелями, настил пола, подоконники, установка крыши, сушилка для белья, обогреватели, отделка балконного блока и т.д. по желанию клиента. Нет. Моя программа не поможет в этом. Здесь нужен 3D, с привязкой по материалам, к строительным нормам, довольно комплексная задача, особенно в этой части "отделка балкона пластиком, евровагонкой, мдф-панелями, настил пола, установка крыши". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Forus Posted May 22, 2013 Share Posted May 22, 2013 А что если применить что-то из мебельного или строительного ПО? Например, Pro100. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rexther Posted May 22, 2013 Share Posted May 22, 2013 ..... Здесь нужен 3D, .... Зачем бы? ... все проще решается ... Правда ПС не стоит своих денег ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ADGroup Posted May 23, 2013 Share Posted May 23, 2013 Зачем бы? ... все проще решается ... Правда ПС не стоит своих денег ... Разложить в плоскости? Крышу? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rexther Posted May 23, 2013 Share Posted May 23, 2013 Разложить в плоскости? Крышу? Конечно. И крышу, и стены, и пол, и парапет .... " ...Не вижу препятствий! ... " Ежели задуматься, то можно все считать весьма точно (количества, цену, ... ) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ADGroup Posted May 23, 2013 Share Posted May 23, 2013 Конечно. И крышу, и стены, и пол, и парапет .... " ...Не вижу препятствий! ... " Ежели задуматься, то можно все считать весьма точно (количества, цену, ... ) а отделку и остальное на листочке очень неудобно. Подскажите, есть ли решение этой проблемы? Я понимаю, что все раскладывается на штуки, длину, площадь, такое возможно во многих программах, но раскладывать придется "на листочке". А смысл ему советовать, если он хочет уйти от листочка. Насколько я понял у него не проблема, чтобы программа сложила заданное вручную количество материалов (это и в экселе без листочка делается), а проблема в том, чтобы можно было это спроектировать, и программа бы дала автоматический расчет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rexther Posted May 23, 2013 Share Posted May 23, 2013 Я понимаю, что все раскладывается на штуки, длину, площадь, такое возможно во многих программах, но раскладывать придется "на листочке". А смысл ему советовать, если он хочет уйти от листочка. Насколько я понял у него не проблема, чтобы программа сложила заданное вручную количество материалов (это и в экселе без листочка делается), а проблема в том, чтобы можно было это спроектировать, и программа бы дала автоматический расчет. Не очень понял, что значит "на листочке" ... Задаем контур всего парапета, например, и считаем, сколько туда уйдет вагонки, бруса и пр. ерунды. И все с ценами, с количествами, с цветами .... Даже гвозди посчитает .... и плинтуса и прочее. Но, правда, это я про ПрофСтрой ... Кстати, даже ПС2, сиречь ПрофОкна, это может. (моих уважаемых "поклонников" прошу не считать это рекламой программного комплекса ПрофСтрой - это просто пояснение и рассказ о том что знаю. А из программ оконных я знаю только его. Он, правда, не стоит тех денег которые за него просят ... Наверно даже бесплатный он СЛИШКОМ дорог для некоторых, но что поделать ... такова жизнь ... за все надо платить ... даже бесплатная программа требует каких-то усилий ... ) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ko&ko Posted May 23, 2013 Share Posted May 23, 2013 Нет. Моя программа не поможет в этом. Здесь нужен 3D...... А я вам давно говорил, что не хватает 3D. Ждем результатов. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ADGroup Posted May 23, 2013 Share Posted May 23, 2013 Задаем контур всего парапета, например, и считаем, сколько туда уйдет вагонки, бруса и пр. ерунды. И все с ценами, с количествами, с цветами .... Даже гвозди посчитает .... и плинтуса и прочее. С этим я согласен, приспособиться можно. А как быть с крышей (правда автор не уточнил, о какой крыше идет речь)? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rexther Posted May 23, 2013 Share Posted May 23, 2013 С этим я согласен, приспособиться можно. А как быть с крышей (правда автор не уточнил, о какой крыше идет речь)? Ну, какая там крыша над балконом ... козырек ... Там, правда стальной каркас есть ... должен быть ... Но и его можно считать ... 3D конечно крута ... только не купят. А те, кто купят, не будут пользоваться ... А те, что будут пользоваться, о большинстве ошибок ничего автору не скажут, будут ругаться по форумам, бубнить, что программа сырая, плохая и вообще дорогая! Очень. Вот ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ko&ko Posted May 23, 2013 Share Posted May 23, 2013 С этим я согласен, приспособиться можно. А как быть с крышей (правда автор не уточнил, о какой крыше идет речь)? Так автору нужно только м2 (площадь) высчитывать. Что тут приспосабливать? Ему не нужны углы реза и т.д. Наверняка понадобится визуализация как многим. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruslan R Posted May 23, 2013 Share Posted May 23, 2013 В отделочные работы входит: обшивка парапета профлистом, сайдингом. Внутренняя отделка балкона пластиком, евровагонкой, мдф-панелями, настил пола, подоконники, установка крыши, сушилка для белья, обогреватели, отделка балконного блока и т.д. по желанию клиента. Ага, и чтобы кофе делала... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
winlast Posted June 29, 2013 Author Share Posted June 29, 2013 Поздравьте меня! Я нашел такую программку, считает все, стоит не дорого, вот только кофе так и не делает. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
WindowsBase Posted June 29, 2013 Share Posted June 29, 2013 Поздравьте меня! Я нашел такую программку, считает все, стоит не дорого, вот только кофе так и не делает. Ну, так озвучьте название сего чуда Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ufimec Posted July 1, 2013 Share Posted July 1, 2013 Просим название проги. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bur20007 Posted July 1, 2013 Share Posted July 1, 2013 Просим-просим. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ibabah Posted July 4, 2013 Share Posted July 4, 2013 (edited) Нужна ..... жду ...... Edited July 4, 2013 by Rexther здесь Вам не тут Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rexther Posted July 4, 2013 Share Posted July 4, 2013 Нужна ..... жду ...... Со всеми сообщения типа "куплю, жду, твоя на веки и проч." следует обращаться сюда: www.tybet3market.ru Автору - читайте Правила форума ВНИМАТЕЛЬНО! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
winlast Posted July 8, 2013 Author Share Posted July 8, 2013 Правила прочитал, реклама запрещена во всех видах, даже не знаю чем помочь. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rexther Posted July 9, 2013 Share Posted July 9, 2013 Вы не верно поняли. Мое предупреждение адресовано - ibabah От Вас тут вовсю ждут название ПО - ".... огласите весь список пожалуйста. ... " ...<h3></h3> Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
