Dan-K Posted December 10, 2012 Share Posted December 10, 2012 Кто и как измеряет углы в перегородках? Угол нужен для вычисления поправки которую дает изменение геометрического размера узла "поворотной трубы" Или все замерщики подряд ездят на замер с транспортиром? Или, вообще, с кусками поворотной трубы и профиля ? 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Casper Posted December 10, 2012 Share Posted December 10, 2012 Или все замерщики подряд ездят на замер с транспортиром? Старый индейский метод: замер делать не по внутренней или наружной плоскости, а по оси конструкции. Тогда размер соединителя можно считать постоянным. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дима Ремонтёр Архск Posted December 10, 2012 Share Posted December 10, 2012 Я вожу трубу, меряю по оси, на обмере сразу пишу ФактРазНБ. Если много труб, последнюю конструкцию по факту, если зимой ставим времянку, потом раму. Если погрешность до 10 см, то монтажники потом доделывают, как их душе угодно . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cyrus Posted December 11, 2012 Share Posted December 11, 2012 Я тоже езжу с трубой и кусками стыковок к профилю (скреплено все вместе резинкой для денег), черчу ось, и примеряю, попутно откладывая размеры на бумаге. Стыковки желательно иметь с уплотнителем, потому, как если подобных узлов много, то поправка на толщину уплотнителя получается существенной. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
FREE-LANCER Posted December 11, 2012 Share Posted December 11, 2012 Измерять можно, как душе угодно, только потом, когда в автокаде будешь чертить, надо помнить, как измерял - снаружи, по оси или по внутрянке. Главное, четко отметить точки поворота конструкции. Для меня, лично, удобно по оси конструкции, но иногда приходится измерять и по другим параметрам... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alex kraft Posted December 11, 2012 Share Posted December 11, 2012 Я, тоже, возил куски труб и мерял по оси, получалось. Вряд ли, есть другой способ. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P.V. Posted December 11, 2012 Share Posted December 11, 2012 ....удобно по оси конструкции, но иногда приходится измерять и по другим параметрам... Продираясь сквозь балконные завалы, установленные шкафчики к существующему остеклению... и куски труб, в данном случае бесполезны. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dan-K Posted December 11, 2012 Author Share Posted December 11, 2012 Продираясь сквозь балконные завалы, установленные шкафчики к существующему остеклению... и куски труб, в данном случае бесполезны. Откровенно говоря, я делаю замеры только по готовой нижней площадке... Причем варим нижнюю площадку ВСЕГДА, даже если выноса нет... , а уж если вынос, то варим и низ, и верх, и уже после того, как будет готов верхний козырек (на нем можно спокойно подтягиваться) и нижняя опорная площадка - вот тогда и меряем конструкцию... неконкурентно, но зато идеально... 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P.V. Posted December 11, 2012 Share Posted December 11, 2012 Откровенно говоря, я делаю замеры только по готовой нижней площадке... Согласен, верный подход , например Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
anf Posted December 19, 2012 Share Posted December 19, 2012 Из школьного курса геометрии известно, что три стороны однозначно определяют треугольник. Я меряю три стороны внутри (без демонтажа старого остекления и кусков профиля). А угол вычисляю из формулы с^2=a^2+b^2-2*a*b*cos(Ф), где Ф-угол противолежащий стороне с. Собственно, а и в беру по 500-800 мм, а с измеряю с точностью 3-5 мм. При вычисленном угле, по таблице находим Х- вылет для профиля. Для разных профилей разные таблицы. Естественно, это оформлено простенькой програмкой на Excel. Где-то так... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruslan R Posted December 19, 2012 Share Posted December 19, 2012 Достаточно замерять семь размеров (см. рисунок), и не важно, внутренние, осевые или наружные это будут размеры. Потом пару минут в автокаде и, все готово. Или мобильный телефон с операционной системой Android (тут автокад можно поставить) и все можно сделать на месте. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Owen Posted January 18, 2013 Share Posted January 18, 2013 Я езжу с транспортиром, кусками профиля и измеряю внешний и внутренний размер, чтобы начертить в Автокаде - вот такой я геморойщик Один раз наша бригада ставила эркер через соединитель 135 град. Заказчик докопался, что там не 135, а 133 с минутами...и оказался прав - диагональ между краями конструкции не соответствовала 135 град, пришлось переставлять. Хотя транспортир показывал 135, так как прикладывался непосредственно к соединителю. Собственно, не везде можно применить и куски профиля, если лоджия остеклена. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AL Project & Steel Posted January 18, 2013 Share Posted January 18, 2013 Еще есть хорошая вещь, как электронный угломер, ну, и плюс диагонали померить и все прорисовать в каде, чтобы наверняка. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
