gen77 Опубликовано: 10 июня, 2012 Share Опубликовано: 10 июня, 2012 Т.е. по виду - форточка, только поворотно-откидная, но именно с микропроветриванием (обычным, т.е. на 45 градусов ручка вправо или влево). Насколько маленькой она может быть? Интересует минимум, при котором она будет функционировать НОРМАЛЬНО, т.е. без каких-либо специальных регулировок. Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 11 июня, 2012 Share Опубликовано: 11 июня, 2012 500Х800 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леонардо Опубликовано: 11 июня, 2012 Share Опубликовано: 11 июня, 2012 мы делаем минимально 450х450 минимально по фальцу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 11 июня, 2012 Share Опубликовано: 11 июня, 2012 мин. ширина по фальцу в зависимости от фурнитуры - 280-290 мм, размер по раме +110 мм (как минимум) к этому значению Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gen77 Опубликовано: 11 июня, 2012 Автор Share Опубликовано: 11 июня, 2012 мы делаем минимально 450х450 минимально по фальцу. мы делаем минимально 450х450 минимально по фальцу. Что за фурнитура? И вообще ,какая фурнитура позволит сделать, напр. створку с упомянутыми в заглавном посте опциями величиной 450х600? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 11 июня, 2012 Share Опубликовано: 11 июня, 2012 (изменено) мы делаем минимально 450х450 минимально по фальцу. 1) микропроветривание ставится у РОТО при высоте створок от 800 мм (по фальццу) 2) из-за геометрии профиля минимальный размер створок может быть от 450 до 470 мм - при этом остается очень маленткий допуск на регулировку. створки в 400 мм практически всегда закусывает постскриптум - я говорю о габаритном размере створки. фальцевый размер меньше габаритного как правило на 40 мм. то есть 450х450 по фальцу будет 490х490 по створке - что вполне адекватно Изменено 11 июня, 2012 пользователем Леха Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 11 июня, 2012 Share Опубликовано: 11 июня, 2012 (изменено) мин. ширина по фальцу в зависимости от фурнитуры - 280-290 мм, размер по раме +110 мм (как минимум) к этому значению это у Рото. у Мако этот размер начинается кажется от 310мм, а любимые всеми турки - вообще от 450-470. (по фальцу) любителям заказывать створки по 400 (импост-рама - створка имеет размер в 340 мм или 300 мм по фальцу) я говорю - открывать будете с помощью отвертки выкручивая петли постскриптум - у той же МАКО основные запоры ставятся от 600 мм... как помню. Изменено 11 июня, 2012 пользователем Леха Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 11 июня, 2012 Share Опубликовано: 11 июня, 2012 (изменено) в ROTO 290 мм, нам недавно заказали пов-отк. ширина 280 мм (высота 1400) - взяли комплект фурнитуры другого производителя, как профиль заламинируют - попробуем собрать, расскажу Изменено 11 июня, 2012 пользователем Neil Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 11 июня, 2012 Share Опубликовано: 11 июня, 2012 да, очень интересно как решите вопрос с упиранием наружного края створки в раму. и вообще интересно зачем нужны такие амбразуры со световым проемом около 265 мм? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 11 июня, 2012 Share Опубликовано: 11 июня, 2012 в ROTO 290 мм, нам недавно заказали пов-отк. ширина 280 мм (высота 1400) - взяли комплект фурнитуры другого производителя, как профиль заламинируют - попробуем собрать, расскажу Створку сразу варите в минус на три миллиметра, а то придется петли ставить не по шаблону. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gen77 Опубликовано: 12 июня, 2012 Автор Share Опубликовано: 12 июня, 2012 1) микропроветривание ставится у РОТО при высоте створок от 800 мм (по фальццу) Я так понимаю, у других фурнитур это значение не сильно отличается от 800? Т.е. о микропроветривании в случае с 450х600 (ну или 500х600) можно забыть? Но просто поворотно-откидную с упомянутым размером можно сделать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 12 июня, 2012 Share Опубликовано: 12 июня, 2012 Я так понимаю, у других фурнитур это значение не сильно отличается от 800? Т.е. о микропроветривании в случае с 450х600 (ну или 500х600) можно забыть? Но просто поворотно-откидную с упомянутым размером можно сделать? Вам какой размер нужен? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gen77 Опубликовано: 12 июня, 2012 Автор Share Опубликовано: 12 июня, 2012 Вам какой размер нужен? 450/470 х 600/620 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gen77 Опубликовано: 12 июня, 2012 Автор Share Опубликовано: 12 июня, 2012 Т.е. в идеальном варианте 460х610 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 12 июня, 2012 Share Опубликовано: 12 июня, 2012 Створку сразу варите в минус на три миллиметра, а то придется петли ставить не по шаблону. может продувать. 5 мм на сторону нахлест - слишком мало. Я так понимаю, у других фурнитур это значение не сильно отличается от 800? Т.е. о микропроветривании в случае с 450х600 (ну или 500х600) можно забыть? Но просто поворотно-откидную с упомянутым размером можно сделать? а зачем на форточке микропроветривание? щкль будет слишком мала для эффекитивного проветривания - Вы все равно этой функцией не будете пользоваться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gen77 Опубликовано: 12 июня, 2012 Автор Share Опубликовано: 12 июня, 2012 может продувать. 5 мм на сторону нахлест - слишком мало. а зачем на форточке микропроветривание? щкль будет слишком мала для эффекитивного проветривания - Вы все равно этой функцией не будете пользоваться. ну почему же? Зимними ночами, когда часто за -30, очень было бы неплохо попользоваться именно этой функцией. Но как я понял, для микропроветривания размеры створки должны быть больше, ближе к 800? Правильно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 12 июня, 2012 Share Опубликовано: 12 июня, 2012 Это размер створки или рамы? Хотя в принципе сделать можно и то и это. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gen77 Опубликовано: 12 июня, 2012 Автор Share Опубликовано: 12 июня, 2012 Это размер створки или рамы? Хотя в принципе сделать можно и то и это. Самой створки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 12 июня, 2012 Share Опубликовано: 12 июня, 2012 да, очень интересно как решите вопрос с упиранием наружного края створки в раму. и вообще интересно зачем нужны такие амбразуры со световым проемом около 265 мм? оконный блок устанавливается в готовую металлоконструкцию, требование Заказчика - наличие створки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hameleon Опубликовано: 12 июня, 2012 Share Опубликовано: 12 июня, 2012 ну почему же? Зимними ночами, когда часто за -30, очень было бы неплохо попользоваться именно этой функцией. Но как я понял, для микропроветривания размеры створки должны быть больше, ближе к 800? Правильно? По-моему нет ничего бредовей , чем уродовать так окно для проветривания при -30 . У меня GU дома , при больших морозах ручку чуть ниже положение открыто (поворотное) , и ничего не надо . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 12 июня, 2012 Share Опубликовано: 12 июня, 2012 у Мако этот размер начинается кажется от 310мм У МАСО есть ножницы меньше 310, только артикул редкий... может продувать. 5 мм на сторону нахлест - слишком мало. А куда деваться? Особенно на 70-м профиле? Еще можно рубанком створку пройти вдоль внешнего к улице ребра Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 12 июня, 2012 Share Опубликовано: 12 июня, 2012 рубанком - я так и рекомендую. некоторые соглашаются Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gen77 Опубликовано: 12 июня, 2012 Автор Share Опубликовано: 12 июня, 2012 створки в 400 мм практически всегда закусывает Кстати, в зале форточка с одной сторон - 400 мм. Никаких закусываний. Фурнитура - G-U Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 12 июня, 2012 Share Опубликовано: 12 июня, 2012 Кстати, в зале форточка с одной сторон - 400 мм. Никаких закусываний. Фурнитура - G-U высота и расположение ответок? рисуночек приведите пожалуйста - я разъясню почему у Вас не закусывает. и профиль какой. А то никакой кнкретики - одни слова Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gen77 Опубликовано: 12 июня, 2012 Автор Share Опубликовано: 12 июня, 2012 высота и расположение ответок? рисуночек приведите пожалуйста - я разъясню почему у Вас не закусывает. и профиль какой. А то никакой кнкретики - одни слова К сожалению ,нахожусь не дома, поэтому высоту и расположение ответок вот так с ходу не смогу предЪявить... А профиль - пятикамерный LG (L-700)...Да это неважно, мне нужны разЪяснения не поводу этой форточки, а по поводу того, можно ли сделать створку 450х600 в другом, планируемом окне поворотно-откидной с микропроветриванием или это будет проблематично и лучше от этого отказаться? Вот что мне важно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
