serviceman Posted June 9, 2012 Share Posted June 9, 2012 Добрый день. Поступила заявка устранить протекание алюминиевых окон. Течет вода, во время дождя, в месте примыкании створки к раме. Монтажные швы выполнены гермитично претензий к ним нет.Конструкция сделана (предположительно из КП 45) из холодного алюминия, открывается во внутрь, никаких ограничителей на открывание нет (т.е при повороте ручки створка просто падает вниз и болтается на петлях). Окна установлены под различными углами к горизонту 30 градусов, 60 градусов и 90 градусов. Угол установки изменяется так как здание построено (из металокаркаса) в форме шара. В здании порядка 12 окон, одинаковой конструкции, текут все. Схематичное изображение окон во вложении Понятно что течь вызвана неправильно спроектироваными окнами. Подскажите можно при существующих исходных данных устранить протечку или нужно изготавливать новые окна. Если изготавливать новые что лучше использовать алюминий или пластик. Какие системы лучше использовать и с какой фурнитурой схематичный рисунок.doc Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaroslaw8 Posted June 9, 2012 Share Posted June 9, 2012 Интересно, сколько времени прошло с момента установки окон. Окна не прямоугольной конфигурации более требовательны к качеству изготовления по геометрии. Но раз окна холодные. там не более 2 контуров уплотнения, и то весьма скромных. Причин может быть полно, но без фото это гадание на кофейной гуще. К примеру, в углах резина не проклеена. Со временем разошлась - в итоге в углу имеем отсутствие уплотнения. Резина вылетела из паза - итог тот же. Засорились дренажные канавки в раме... Створка провисла - соответственнно получилась щель между створкой и рамой. Ну а так как окна находятся под разным углом - вполне может вода просто так затекать.. Ну и т д ... Если нет протечек по монтажному шву, значит окна спроектированы верно и установлены правильно, может быть только некачественное изготовление.. Хорошо бы уточнить что значит -" Створка падает при открытии окна.." Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tzertis Posted June 9, 2012 Share Posted June 9, 2012 (edited) Надо использовать систему предназначенную в том числе для установки в наклонном исполнении. К примеру ТПСК-60500 "Татпроф". Прикрепил из каталога 2 листа с схемой конденсато и водоотвода. А так, необходимо выяснить существующую систему и после идентификации, направить официальный запрос системодателю. Системодатель даст официальный ответ на возможность применения данной системы в существующих условиях при таком-то угле наклона. И только после получения официального ответа на письменный запрос, появиться понимание - ремонт или же демонтаж существующих открывающихся конструкций. Крышная серия ТПСК-60500_лист_1.pdf Крышная серия ТПСК-60500_лист_2.pdf Edited June 9, 2012 by tzertis Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
4UDO Posted June 9, 2012 Share Posted June 9, 2012 (edited) Интересно, кто додумался обычное окно (если предположительно КП-45, то окно обычное) установить под наклоном к вертикали? Куда, по мнению проектировщиков, должна была уходить вода, попадающая между створкой и рамой? Лично мое мнение - окна надо заменить, иначе не вылечить. Воде уходить некуда вообще. Вот она там скапливается до определенного момента, а потом льется внутрь под своим весом. Еще я бы посмотрел, какое заполнение туда установлено и как штапики закреплены? Особенно в окнах, находящихся под углом 30град. к горизонту. В данном случае необходимо использовать системы, позволяющие устанавливать заполнение снаружи и имеющие нормальный влагоотвод. В пластике я про такое не слышал. В алюминии - смотрите лючки дымоудаления, например. А еще лучше купить готовые мансардные окна. По поводу приведенных выше сечений ТПСК-60. Мне как-то странным кажется расположение среднего уплотнителя. А не должен ли он в обратную сторону смотреть, как это происходит в обычных окнах? Ведь у него специальный язычок есть для отвода влаги, а он повернут в сторону, где этой влаги гораздо меньше и где она по определению не может на этот язычок попасть. Мне кажется, в Татпрофе промахнулись с направлением резины в каталоге. Edited June 9, 2012 by 4UDO Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaroslaw8 Posted June 9, 2012 Share Posted June 9, 2012 Надо использовать систему предназначенную в том числе для установки в наклонном исполнении. К примеру ТПСК-60500 "Татпроф". Прикрепил из каталога 2 листа с схемой конденсато и водоотвода. А так, необходимо выяснить существующую систему и после идентификации, направить официальный запрос системодателю. Системодатель даст официальный ответ на возможность применения данной системы в существующих условиях при таком-то угле наклона. да а чего направлять то? В каталоге не указано. что окна могут ставиться под углом... ну разве что в фасаде. тут фасада нет. Ну то что текут окна, расположенные под наклоном - это логично. Но тут также сказано, что текут окна, расположенные под углом 90 градусов. А это совсем нелогично.. Уж такие окна не должны течь, теплые там они или холодные.. Дренаж надо смотреть и его качество Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lega Sega Posted June 13, 2012 Share Posted June 13, 2012 Ну то что текут окна, расположенные под наклоном - это логично. Но тут также сказано, что текут окна, расположенные под углом 90 градусов. А это совсем нелогично.. Уж такие окна не должны течь, теплые там они или холодные.. Дренаж надо смотреть и его качество Судя потому, что эти клоуны умудрились втыркнуть на наклонные плолскости обычные окна, а не люки для скатных конструкций - дренажа там вовсе нету. Делали же на коленке, а на коленке фрезера для дренажек не имееться. Там еще наверняка стыки по углам на улицу просвечивают. Вариантов сопсно 2 либо поменять окна в наклонных поверхностях на специальные конструкции для установки в крыши. Либо закрыть их и залить навсегда герметиком для фасадных швов типа Dow Corning или Sika - впрочем в данном случае при отсутвии дренажа возможно скапливание конденсата и его протечки. Так, что лучше поменять Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruslan R Posted June 13, 2012 Share Posted June 13, 2012 Вот так должно быть, если это в фасадную систему встраивается. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
