Профиль и третье уплотнение
Новичок2012
Какой профиль подходит для использования по следующим техническим характеристикам??монтажная ширина 60 мм, коэфф сопротивления теплопередаче не ниже 0,68 м2С/Вт, звукоизоляция не ниже класса Б, толщина лицевой стенки не менее 3 мм, сопротивление ветровой нагрузке не ниже класса А со взломостойкостью не ниже 3-го класса, удаление фурнитурнуго паза не менее 12 мм, нахлест уплотнений в притворе снаружи и внутри 8-8 мм, дополнительное третье уплотнение в створке с 2-камерными стеклопакетами толщиной 36 мм.
TROCAL 900 только его выпуск прекращен в 2004 году.
и там среднее уплотнение - не "дополнительное" а основное.
И больше нет альтернативы?
может и есть но чтобы все характеристики - то только то чего уже нет.
зачем кому то заморачиваться над 60 серией когда вовсю спрос на 70-80 мм серии?
на 70-80 с такими характеристиками есть?
Лёх, старый TROCAL, как я помню, 62 мм
Есть даже лучше...
И какой профиль?был же задан конкретный вопрос, а не чтобы получить ответ либо ЕСТЬ или НЕТ
Новичок. "в связи с чем интересуетесь"?(с) кто Вы в этой ситуации?
я догадываюсь под кого написаны требования, но озвучивать не хочу
на любой профиль кроме истинных немцев - протоколы испытаний и характеристики как правило натягиваются как презерватив на на коленку.
все рно фигня какая нибуть.
все системы хорошо известны и ничего экстраординарного придумано уже быть не может
специально посмотрел про ЭТОТ профиль про который пишет ТС - РЕДКОСТНОЕ ГАВНИЩЕ!!!
Изменено пользователем Леха
Три из требуемых параметров не имеют никакого отношения к самому профилю, а только к окну в сборе.
Это выдает в вас либо дилетанта-продавца, либо обманутого дилетанта-покупателя :)
скорей всего ТС перечислил требования выставленные в тендере на гос.закупках .
но это все лечится . собаку съели на этом .
2 способа .
1- подать официальную просьбу об обосновании требований , подкрепленными документами .
2- просто подать на заявку , профиль , такой же по теплосохранению , звукоизоляции , ветровой нагрузке .
в случае отказа - ФАС .
опыт показывает 1 способа хватает .
наших 2 последних случая -
1 - затребовали СРО - хотя есть оно , но устно было затребовано предоставление проекта , пункт этот сразу отменили
2- была затребована широкая одноплоскостная с рамой створка . подали заявку с обычной створкой , нас выкинули . после ФАС отменил итоги аукциона .
Я тоже догадываюсь,но в связи со своим не большим опытом было решено спросить у умных людей..
В курсе что не все характеристики относятся непосредственно к профилю, а к окну в целом))
вы имеет в виду профиль СОК-он еще живой?
нет.
у меня знак4омый отработал на этом профиле 1,5 года... когда закрыл .. долго плевался.
тут и кривые жлыги, нестабильное качество и отвратительная логистика - которая и привела в итоге от отказа от этой системы несмотря на демпинговую цену.
данные которые привел ТС - взяты с сайта этого профилеразработчика. понятно откуда "уши растут".. ФАС там плачет...
совет ТС: давайте заявку без третьего уплотнения. в случае проблем - действуйте как писал hameleon
