ОльгаАлександровна Опубликовано: 27 июля, 2012 Опубликовано: 27 июля, 2012 Прошу помочь советом. Пожалуйста. Я, если не понятно будет с описанием, и фото выложу этого безобразия))))Итак, установили окно на лоджию и сразу стало весело жить))....хотя, у нас не лоджия, а смесь будьдога с носорогом, точнее с балконом. Поясню. Левая ее стена-общая с кухней, правая (она высокая, не половинка), не граничит с помещением, т.е. выходит на улицу, как если бы была угловая, но у нас во всем доме такие балконы-лоджии, архитектор был садистом видимо)) Далее, этаж последний и бетонная плита под козырьком крыши чуть сдвинута назад. То есть, как сказал оконщик при предварительном осмотре, если он поставит окно на край передней стенки балкона, то вверху ему крепить будет не к чему. Поэтому, посовещавшись с еще одним деятелем (тот был приглашен сделать держалки кованые для цветов за балконом), оконщик посоветовал приварить на край балкона уголок металлический, длиной во всю переднюю стенку, развернув этот уголок вовнутрь. Снаружи к ребру уголка приварили мои драгоценные держалки)), а внутри на уголок положили толстенный деревянный брус, 15 см, запенили его кое-где и уже на него водрузили окошечко, которое как раз сверху уперлось в бетонную плиту. То есть намеренно окно как бы на 5 см. сдивнули внутрь балкона, чтобы стало возможным его вверху прикрепить.Ну и началось, сначала закапало после дождя в одном месте. Приехали-переделали. Опять капает. Приехали-сказали конденсат, проветривайте. Потом пошла плесень, это уже после зимы. Приехали-сказали, что ничего не понимают, держите ВСЕГДА на проветривании. В дополнение к сказанному не оторвали защитную пленку, а надписей обещаюших остаться с ней навеки, если сразу не снять, почему-то не было. Короче, балкон-лоджию эту мы так и не отделали. Стелим-меняем под капли всякое старье, чтобы соседям не капало, гниет естесссно, выкидываем, опять стелим..ну жуть. Течет с металлической этой балки и плюс плеснь на холодных стенах:на передней и на правой. НА ТЕПЛЫХ СТЕНАХ ее НЕТ! Что еще? Если постоянно держать на проветривании ничего не капает и не плесневеет, только насморк у ребенка, это его комната. И начинает дуть, потому что окно, балконаая дверь и дверь комнаты ребенка и входная дверь в квартиру практически на одной линии находятся (архитектор точно был с прибабахом, ну и мы тоже в эйфории наверное покупали эту квартиру, ничего не заметили). Что делать? Муж говорит, не заморачиваться, улучшать жилищные условия и квартиру менять на большей площади)) и проблема отпадет сама собой. А я вот все-таки хочу разобраться, чтобы хотя бы потом на эти же грабли не наступить. В чем же была ошибка? Очень жду ответа))ps: с пленкой я разделалась с помощью обычного фена и скотча, все отошло, тоже благодаря советам этого форума.
Леха Опубликовано: 30 июля, 2012 Опубликовано: 30 июля, 2012 Ошибкой было обратиться к неспециалистам в этой области. Балконы - всегда непроектное решение, требуют изрядного опыта и понимания всех процессов. Исправить - надо смотреть фото. Может быть, можно будет обойтись без полного перемонтажа - просто переделав верхний монтажный узел, а может быть придется демонтировать конструкцию и полностью переустанавливать .И еще бы план Вашего балкона и чертежи крепления в вертикальной плоскости как вариант - можно сделать продухи для постоянной вентиляции, но, тогда Ваш балкон опять станет холодным. А плесень появляется там где конденсат - а конденсат появляется на металлическом уголке - это же так естественно! - вспомните как появляется конденсат на трубах холодного водоснабжения - тут та же физика. Так что все закономерно - и иначе и быть не может. Скажите спасибо "рационализаторам" , которые устроили вам такую "свинью"
Boris Опубликовано: 30 июля, 2012 Опубликовано: 30 июля, 2012 В чем же была ошибка? Ошибка в нарушении последовательности действий. Сначала надо подумать (в данной ситуации - сделать проект переустройства помещения), затем что-то делать. А не наоборот. Теперь надо исправлять ошибки. Утеплять стенки, делать отопление на лоджии, нормализовать воздухообмен, убирать "мостики холода".... 2
Limping Опубликовано: 21 августа, 2012 Опубликовано: 21 августа, 2012 Сегодня ночью в Москве - сильный порывистый ветер. Пишут про 15 м/с. Мой клапан, про который я писал выше, проявил интересную особенность. При закрытой балконной двери он всю ночь отчаянно свистел. Ветер задувал с противоположной стороны, то-есть поток воздуха проходил через клапан со стороны комнаты. Он, конечно, обеспечил свежий воздух при отсутствии сквозняка; но что делать со звуком? Впору заклеивать скотчем, если клапан не закрывается резинкой при обратном поступлении воздуха.
Annnnn Опубликовано: 10 сентября, 2012 Опубликовано: 10 сентября, 2012 Что-то давно сюда никто не заглядывал... Господа, только тапками не швыряйтесь, но... Купили мы квартиру...сняли обои - плесень...Среди прочих мер по борьбе с этой штукой хочу установит клапаны для проветривания.... Но поняла, что нииичего не поняла Их столько...ух..и как почитала, то манагеры мне в поиске мало помогут Квартира у нас окнами выходит на север и восток (не распашонка, но все же), клапаны нужны (ИМХО) в: 3 комнатах (11 м, 9 м, 17 м) кухне и "столовой" (5 м и 7 м) В каждой комнате от старых хозяев окна остались с 1 фрамугой открывающейся и большой-глухой (только в большом зале 2 створки открываются). Какие клапаны ставить? Муж не хочет что-то сверлить, а справятся ли с задачей те клапаны, которые просто вставляются в раму с заменой уплотнителя? Ох...сложно всё PS вентиляция (на кухне) вроде работает нормально Подскажите что? А? Заранее спасибо
Гость Sdik_S Опубликовано: 11 сентября, 2012 Опубликовано: 11 сентября, 2012 Какие клапаны ставить? Муж не хочет что-то сверлить, а справятся ли с задачей те клапаны, которые просто вставляются в раму с заменой уплотнителя? Ох...сложно всё Всё зависит от задач, каторые Вы себе ставите. - чтобы было, - или чтобы работала система вентиляции. вентиляция (на кухне) вроде работает нормально ох. Вентиляция состоит из притока и вытяжки.(плюс переток) Приток организуется в жилые комнаты через клапаны или как у многих - через форточки, фрамуги и девайсы оконных технологий. А Вытяжка, те удаление воздуха - через вытяжные каналы, расположенные в кухне, ванной комнате и "эМ Жо".
P.V. Опубликовано: 11 сентября, 2012 Опубликовано: 11 сентября, 2012 (изменено) Что-то давно сюда никто не заглядывал... Ничего нового, вот и нет продолжения... Вот и в Вашем посте, то-же. По сути - необходимость организации притока воздуха в помещения с герметичными окнами- Вам понятна. Чего-же более . Как его (приток) можно организовать, на форуме в соответствующем разделе обсуждалось не раз, как говорится - " от клизмы до трактора". Если-же в основе Вашего вопроса название темы- "Какие клапана поставить в окна и можно ли это сделать своими руками?", то информация от Вас желательна технического плана, например- фотографии, тип профиля, размеры... а лучше, если все-таки Вы решили врезать в окна клапана- обратится в профильные фирмы, к соответствующим специалистам- которые при выезде на объект ответят на все вопросы предметно и предложат решение. Изменено 11 сентября, 2012 пользователем P.V.
Gorm Опубликовано: 4 октября, 2012 Опубликовано: 4 октября, 2012 Добрый день. На данный момент собираюсь заказывать окна. И хотел бы поставить и клапана, но в той фирме, где собрался заказывать, не делают. Возможно ли установить их уже после монтажа окон ? На данный момент уже стоит окно на Трокалевском профиле с клапаном в одной комнате - довольны. Скорее всего сам ставить побоюсь ввиду некоторой криворукости.. Буду признателен, если подскажете контакты специалистов, которые помогут с выбором и установкой.
Boris Опубликовано: 4 октября, 2012 Опубликовано: 4 октября, 2012 (изменено) Добрый день. На данный момент собираюсь заказывать окна. И хотел бы поставить и клапана, но в той фирме, где собрался заказывать, не делают. Возможно ли установить их уже после монтажа окон ? На данный момент уже стоит окно на Трокалевском профиле с клапаном в одной комнате - довольны. Скорее всего сам ставить побоюсь ввиду некоторой криворукости.. Буду признателен, если подскажете контакты специалистов, которые помогут с выбором и установкой. Мой мобильник - на личной страничке. Звоните. Изменено 4 октября, 2012 пользователем Boris
sagaudi Опубликовано: 8 октября, 2012 Опубликовано: 8 октября, 2012 (изменено) Cобираюсь всю квартиру запокетить, поэтому хочу ставить клапана аэреко. На данный момент однозначно определился с необходимостью клапана в комнате, не знаю только куда лучше ставить на балконную группу или на окно, с учетом дальнейшего полноценного утепления лоджии, ставить или нет на кухне не знаю, однозначного ответа не нашел, надеюсь подскажете. Дом 5 этажка, отдельные вент каналы на кухне и в ванной, изолированны от соседей. на кухне газовая плита, жильцы 2 человека. Еще интересует нужны ли вентиляторы в вент каналы кухни и ванной? вот план квартиры: Изменено 8 октября, 2012 пользователем sagaudi
Boris Опубликовано: 8 октября, 2012 Опубликовано: 8 октября, 2012 Cобираюсь всю квартиру запокетить, поэтому хочу ставить клапана аэреко. На данный момент однозначно определился с необходимостью клапана в комнате, не знаю только куда лучше ставить на балконную группу или на окно, с учетом дальнейшего полноценного утепления лоджии, ставить или нет на кухне не знаю, однозначного ответа не нашел, надеюсь подскажете. Дом 5 этажка, отдельные вент каналы на кухне и в ванной, изолированны от соседей. на кухне газовая плита, жильцы 2 человека. Еще интересует нужны ли вентиляторы в вент каналы кухни и ванной? вот план квартиры: 1. Для двух человек надо два клапана с производительностью до 30-35 куб.м./час. Можно один поставить на окно, другой - на балконную группу. 2. При герметичном остеклении лоджии надо будет предусмотреть возможность перетока свежего воздуха с улицы в комнату. 3. Вентиляторы в вентканалах кухни и ванной позволят обеспечить тягу в теплый период года. Без такой тяги одни клапаны не обеспечат достаточный воздухообмен. 4. На кухню приток делать не рекомендуется, она воздухом из квартиры должна вентилироваться. Большинство случаев промерзания клапанов происходят именно на кухне. К тому же подпор из кухонного клапана ухудшит вентиляцию жилой комнаты.
P.V. Опубликовано: 8 октября, 2012 Опубликовано: 8 октября, 2012 Еще интересует нужны ли вентиляторы в вент каналы кухни и ванной? Вытяжка работает? Если нет, то клапана бесполезны. Логичней форточка.... или восстанавливайте работу вытяжки. Кстати, у аэреко есть свои решения по вытяжке. Осевики , при неработающей вентиляции, ощутимых плюсов могут и не дать. Учитывайте, что осевик должен молотить постоянно, а это износ осевика и шум. Я уже год ( особо не упираясь) пытаюсь решить вопрос по неработающей вентиляции, и все это время работает ( на кухне) осевик, хотя , я-бы с удовольствием его демонтировал на осенне-зимний период, когда тяга должна быть... дверь в ванную комнату , в основном, нараспашку- осевика там нет.
sagaudi Опубликовано: 8 октября, 2012 Опубликовано: 8 октября, 2012 Вытяжка работает отменно. большое спасибо за ответ. еще несколько вопросов, 1 вытяжку над плитой ставить только фильтрующую? 2 лоджия, нужно сделать переток с лоджии в комнату, а в лоджии клапан? можно ли постивить тогда упрощенный вариант клапана с ручным регулированием на балконную дверь и его держать всегда полностью открытым, а на остекление лоджии поставить клапан с гигрорегулированием? 3 вентиляторы на вентканалах, если ставить принудительный ооток то обязательно сразу на обоих (на кухне и в ванной) или можно только на кухне? вариант с влючением летом и выключением замой я так понимаю тоже не очень хорош тк в выключенном состоянии вентилятор заничетельно перекрывает сам вент канал ограничивая возможности естественной вентиляции? можно ли это как-то обойти?
Boris Опубликовано: 8 октября, 2012 Опубликовано: 8 октября, 2012 Вытяжка работает отменно. большое спасибо за ответ. еще несколько вопросов, 1 вытяжку над плитой ставить только фильтрующую? Да, лучше рециклика с возвратом воздуха после масляного фильтра обратно в помещение кухни. Тут тонкость в том, что вентилировать помещения надо постоянно, а пищу готовят эпизодически. Лучше разделить эти два процесса. 2 лоджия, нужно сделать переток с лоджии в комнату, а в лоджии клапан? можно ли постивить тогда упрощенный вариант клапана с ручным регулированием на балконную дверь и его держать всегда полностью открытым, а на остекление лоджии поставить клапан с гигрорегулированием? Наши монтажники в случае достаточно герметичной лоджии делают так: делается щель во внешней нитке остекления, как под клапан, щель закрывается двумя простейшими козырьками. Получается простейший "клапан" с фиксированным проходным сечением. Сам клапан ставится в комнате, щель со стороны лоджии закрывается козырьком. 3 вентиляторы на вентканалах, если ставить принудительный ооток то обязательно сразу на обоих (на кухне и в ванной) или можно только на кухне? Ставить надо на оба канала, притом сбалансировать их. Иначе один вентилятор может "опрокинуть" второй канал, из него пойдет внешний воздух внутрь. вариант с влючением летом и выключением замой я так понимаю тоже не очень хорош тк в выключенном состоянии вентилятор заничетельно перекрывает сам вент канал ограничивая возможности естественной вентиляции? можно ли это как-то обойти? Правильно, есть такая проблема. У АЭРЭКО это решается применением специального гибридного вентилятора VBP для каналов естественной вытяжки. В отличие от осевиков у него лопатки расположены не поперек, а вдоль потока. Если он не работает, то лопасти не мешают движению воздуха.
P.V. Опубликовано: 8 октября, 2012 Опубликовано: 8 октября, 2012 Вытяжка работает отменно. Отлично. Я бы на данный момент ограничил действия врезкой клапанов, за зимний период оценил-бы комфортность бытия и далее уже решал-бы вопрос о необходимости организации тяги в вентканалах. 1 вытяжку над плитой ставить только фильтрующую? Логично.
P.V. Опубликовано: 9 октября, 2012 Опубликовано: 9 октября, 2012 2 лоджия, нужно сделать переток с лоджии в комнату, а в лоджии клапан? можно ли постивить тогда упрощенный вариант клапана с ручным регулированием на балконную дверь и его держать всегда полностью открытым, а на остекление лоджии поставить клапан с гигрорегулированием? Наоборот -гигрорегулирование там где люди. И на окно в этой-же комнате клапан имеет смысл воткнуть. 3 .....вариант с влючением летом и выключением замой я так понимаю тоже не очень хорош тк в выключенном состоянии вентилятор заничетельно перекрывает сам вент канал ограничивая возможности естественной вентиляции? можно ли это как-то обойти? Оставить работающую вытяжку в покое. Можно пойти от обратного. Клапана (настенники) поставить с мехпритоком, сброс приходящего воздуха (летом) через приоткрытое окно на кухне.
sagaudi Опубликовано: 9 октября, 2012 Опубликовано: 9 октября, 2012 Всем спасибо за ответы. На данный момент решил поставить 2 клапана в комнату. и сделать постоянный приток на лоджию. а насчет вытяжной вентиляции наверное ничего делать пока не буду, VBP стоит как-то чрезмерно дорого для маленькой квартирки, тем более что нужно 2, да еще и на крышу монтировать. Хотя возможно существуют варианты по проще которые можно в сам вент канал встроить (хотя я не знаю, возможно это такое требование что ставить вентилятор нужно обязательно на крыше) и отвечают требованиям не гудеть и не перекрывать поток.
Boris Опубликовано: 9 октября, 2012 Опубликовано: 9 октября, 2012 Всем спасибо за ответы. На данный момент решил поставить 2 клапана в комнату. и сделать постоянный приток на лоджию. а насчет вытяжной вентиляции наверное ничего делать пока не буду, VBP стоит как-то чрезмерно дорого для маленькой квартирки, тем более что нужно 2, да еще и на крышу монтировать. Хотя возможно существуют варианты по проще которые можно в сам вент канал встроить (хотя я не знаю, возможно это такое требование что ставить вентилятор нужно обязательно на крыше) и отвечают требованиям не гудеть и не перекрывать поток. Такого требования, чтобы вентилятор на крышу ставить, нет. VBP по производительности - это несколько квартир, Вам он не нужен. Для однокомнатной квартиры есть V2A и V4A, они монтируются в квартире, работать должны постоянно. Шумят они очень мало.
P.V. Опубликовано: 9 октября, 2012 Опубликовано: 9 октября, 2012 Для однокомнатной квартиры есть V2A и V4A, они монтируются в квартире, работать должны постоянно. Шумят они очень мало. Стоят еще меньше . В принципе не понимаю, зачем хорошо работающую вентиляцию "улучшать"? Летом, если нет необходимости держать окна постоянно закрытыми, можно и створками окна воспользоваться для проветривания.
lehin Опубликовано: 18 октября, 2012 Опубликовано: 18 октября, 2012 Вопрос по вытяжке. В пятиэтажном доме криво смонтирована система вентиляции, в результате чего вместо вытяжки она нагоняет воздух внутрь помещения. Дабы хоть как то исправить ситуацию были установлены осевик+обратный клапан в санузел и обратный клапан в кухню (Они расположены на разных вент каналах). Приток реализован через настенные проветриватели. Но если в комнатах, где они стоят, с притоком воздуха все хорошо, то кухня и гостинная явно нуждаются в улучшении вентиляции. Вопрос - что можно сделать своими силами без глобальной переделки вентиляции дома?
P.V. Опубликовано: 18 октября, 2012 Опубликовано: 18 октября, 2012 Вопрос по вытяжке. В пятиэтажном доме криво смонтирована система вентиляции, в результате чего вместо вытяжки она нагоняет воздух внутрь помещения.... Вопрос - что можно сделать своими силами без глобальной переделки вентиляции дома? Если через ДЕЗ, УК ..., вопрос не решается, обратится в вентиляционные конторы. Самому можно заглушить вентиляцию ( ввиду ее бесполезности.. предполагаю она нагоняет не свежий уличный воздух?), а сброс нагнетаемого через настенники воздуха частично осуществлять через приоткрытое окно (форточку) на кухне.
lehin Опубликовано: 18 октября, 2012 Опубликовано: 18 октября, 2012 Примерно так это сейчас и работает. Только это не решит вопроса вентиляции третьей комнаты =) Врезать третий проветриватель? =)
P.V. Опубликовано: 18 октября, 2012 Опубликовано: 18 октября, 2012 Примерно так это сейчас и работает. Только это не решит вопроса вентиляции третьей комнаты =) Врезать третий проветриватель? =) Если работает-это логично, но вытяжку все-равно востанавливать.
sadom Опубликовано: 18 февраля, 2013 Опубликовано: 18 февраля, 2013 Вот обратитесь к ...................
