Todos Опубликовано: 4 августа, 2011 Опубликовано: 4 августа, 2011 Добрый, Помогите определиться, какой стеклопакет выбрать, точнее какое стекло взять и где расположить. Задача: Остеклить лоджию, присоединенную к комнате. Площадь остекления приличная, нужно максимально сохранить тепло и не дать стеклопакету запотевать\замерзать и прочее. Вопрос в стекле и его расположении, при прочих равных ( ширина стеклопакета, рамки, заполенения и прочее) 1. Первым стеклом к помещению поставить CLIMA Guard N - и получить теплосбережение, при этом отражение идет с первого же стеклам в помещении. 2. Первым стеклом к улице поставить CLIMA GUARD Solar - получить и тепло сбережение и отражение солнечного света, но отражение тепла будет уже после прохождения всего стеклопакета. В первом случае больше отражается, но во втором отражается меньше, но стеклопакет лучше прогрет. В общем что посоветуете? Поставить и то и другое не позволяют возможности произовдителя, сменить производителя нет возможности. Большое спасибо за ответ.
Boris Опубликовано: 4 августа, 2011 Опубликовано: 4 августа, 2011 Добрый,Помогите определиться, какой стеклопакет выбрать, точнее какое стекло взять и где расположить. Задача: Остеклить лоджию, присоединенную к комнате. Площадь остекления приличная, нужно максимально сохранить тепло и не дать стеклопакету запотевать\замерзать и прочее. Владимир Евгеньевич! ....тут к тебе пришли...объясни товарищу про "конденсатосборник"
Windower Опубликовано: 4 августа, 2011 Опубликовано: 4 августа, 2011 (изменено) Задача: Остеклить лоджию, присоединенную к комнате. Большое спасибо за ответ. объясни товарищу про "конденсатосборник" ЛОДЖИЯ: безответственный подход к ответственным элементам ____________________.doc Для начала хватит. Если не поймёт, добавлю информацию насчёт SBS. Изменено 4 августа, 2011 пользователем Windower
Todos Опубликовано: 4 августа, 2011 Автор Опубликовано: 4 августа, 2011 ЛОДЖИЯ: безответственный подход к ответственным элементам ____________________.doc Для начала хватит. Если не поймёт, добавлю информацию насчёт SBS. ДА, ваши отчаянные, граничащие с параноей вопли я слышал неоднократно. Я даже пытался с вами разговаривать, увы это невозможно. Я не прошу судить о моих поступках в части присоединения лоджии, я задал технический вопрос на профессиональном оконном форуме и буду признателен за ответ, технический ответ о свойствах стеклопакета, снабженного тем или иным стеклом. Прошу меня простить за резкость.
Windower Опубликовано: 4 августа, 2011 Опубликовано: 4 августа, 2011 Прошу меня простить за резкость.Прощаю.Это же не мне, а Вам придётся потом лечиться. И не от паранойи, а от более опасных болезней. "Ищущий да обрящет. Имеющий уши да услышит. Зрячий да увидит."
Baal Опубликовано: 4 августа, 2011 Опубликовано: 4 августа, 2011 ДА, ваши отчаянные, граничащие с параноей вопли я слышал неоднократно. Я даже пытался с вами разговаривать, увы это невозможно. Я не прошу судить о моих поступках в части присоединения лоджии, я задал технический вопрос на профессиональном оконном форуме и буду признателен за ответ, технический ответ о свойствах стеклопакета, снабженного тем или иным стеклом. Прошу меня простить за резкость. В Вашем случае совершенно безразлично, какое из двух предложенных стекол будет стоять: солнца на западной стороне не много, выигрыш от солара будет минимальным. В идеале, наружное EnergyN или Stopray прозрачный.
Todos Опубликовано: 5 августа, 2011 Автор Опубликовано: 5 августа, 2011 В Вашем случае совершенно безразлично, какое из двух предложенных стекол будет стоять: солнца на западной стороне не много, выигрыш от солара будет минимальным. В идеале, наружное EnergyN или Stopray прозрачный. Дело не в том, сколько солнца будет отражать. Дело вообще не в солнце. Дело в холоде. Как то или иное стекло и его расположение в стеклопакете влияет на свойства самого стеклопакета ЗИМОЙ. То есть что из этих вариантов лучше не с точки зрения абсолютного теплосбережения, а с точки зрения температуры самого стеклопакета у внутреннего стекла. Так как от этого зависит и степень восходящей конвкции и градус при котором он начнет потетеь. Есть крайний вариант поставить и то и другое стекло - но получается светопропускание 60 процентов - это уже совсем совсем темно? Я не видел такого пакета вживую и не могу это оцениь. Ширина стеклопакета 44 мм.
Pioneer Опубликовано: 5 августа, 2011 Опубликовано: 5 августа, 2011 Дело не в том, сколько солнца будет отражать. Дело вообще не в солнце. Дело в холоде. Как то или иное стекло и его расположение в стеклопакете влияет на свойства самого стеклопакета ЗИМОЙ. То есть что из этих вариантов лучше не с точки зрения абсолютного теплосбережения, а с точки зрения температуры самого стеклопакета у внутреннего стекла. Так как от этого зависит и степень восходящей конвкции и градус при котором он начнет потетеь. Есть крайний вариант поставить и то и другое стекло - но получается светопропускание 60 процентов - это уже совсем совсем темно? Я не видел такого пакета вживую и не могу это оцениь. Ширина стеклопакета 44 мм. ...60% не темно... ...теплее будет просто ClimaGuard как мне кажется...специалисты думаю, подкрепят цифирьками....
Baal Опубликовано: 5 августа, 2011 Опубликовано: 5 августа, 2011 Дело не в том, сколько солнца будет отражать. Дело вообще не в солнце. Дело в холоде. Как то или иное стекло и его расположение в стеклопакете влияет на свойства самого стеклопакета ЗИМОЙ. То есть что из этих вариантов лучше не с точки зрения абсолютного теплосбережения, а с точки зрения температуры самого стеклопакета у внутреннего стекла. Так как от этого зависит и степень восходящей конвкции и градус при котором он начнет потетеь. Есть крайний вариант поставить и то и другое стекло - но получается светопропускание 60 процентов - это уже совсем совсем темно? Я не видел такого пакета вживую и не могу это оцениь. Ширина стеклопакета 44 мм. Я уже писал в Ваших преддущих темах, но напишу еще раз: передайте данные для расчета проектировщику, не занимайтесь самодеятельностью. Вероятность того, что образование конденсата Вашем случае будет происходить во всех вариантах достаточно велика: это жилое помещение. Причём конденсат будет образовываться как зимой изнутри помещения, так и летом в утренние чася снаружи.
