KDN Опубликовано: 18 июля, 2011 Share Опубликовано: 18 июля, 2011 Доброго время суток. Нет ли у кого инструкции по настройке контроллера Omron E5CN. Или в чем еще может быть причина? Температура выставлена 230 (он врет на 15 градусов) а поднимается до 400+ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
J.R. Опубликовано: 19 июля, 2011 Share Опубликовано: 19 июля, 2011 (изменено) Инструкция висит в НЕТе. Вряд ли нужна. Цепь датчика скорее всего виновата или его паршивый тепловой контакт с утюгом. Провод датчика случаем не порван и соединён кое как? Изменено 19 июля, 2011 пользователем J.R. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 19 июля, 2011 Share Опубликовано: 19 июля, 2011 (изменено) Доброго время суток.Нет ли у кого инструкции по настройке контроллера Omron E5CN. Или в чем еще может быть причина? Температура выставлена 230 (он врет на 15 градусов) а поднимается до 400+ А как определили что врёт на 15 градусов? Честно говоря настраивая сварку никогда незаморачиваюсь на погрешность температуры! Настраиваю по шву ,а какая температура получается 230 или 260 не важно! Один раз не нашли оригинальную термопару,поставили другую и прибот показывал 130 градусов, а на самом деле было 250! Варят до сих пор и не заморачиваются! Неисправно думаю Полупроводниковое реле нагревателя! С чево бы это в друг температура пошла вверх! Раскажите предисторию! Может провода на нагревателе перемкнули? Настройки регуляторв слетали всего один раз-когда в цех ударила молния! Изменено 19 июля, 2011 пользователем servis-roman Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
бедуин Опубликовано: 19 июля, 2011 Share Опубликовано: 19 июля, 2011 Доброго время суток.Нет ли у кого инструкции по настройке контроллера Omron E5CN. Или в чем еще может быть причина? Температура выставлена 230 (он врет на 15 градусов) а поднимается до 400+ если поднимается до 400 то надо определиться по чему, посмотрите на реле, может быть всего два варианта, либо оно залипает, либо на него от контроллера подается сигнал и тогда дело в контроллере, а как вы определили что он врет на 15 градусов???? показывает табло или вы пирометром мерили, если лазырным пирометром то данные не корректные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KDN Опубликовано: 19 июля, 2011 Автор Share Опубликовано: 19 июля, 2011 А как определили что врёт на 15 градусов? Честно говоря настраивая сварку никогда незаморачиваюсь на погрешность температуры! Настраиваю по шву ,а какая температура получается 230 или 260 не важно! Один раз не нашли оригинальную термопару,поставили другую и прибот показывал 130 градусов, а на самом деле было 250! Варят до сих пор и не заморачиваются! Неисправно думаю Полупроводниковое реле нагревателя! С чево бы это в друг температура пошла вверх! Раскажите предисторию! Может провода на нагревателе перемкнули? Настройки регуляторв слетали всего один раз-когда в цех ударила молния! Что врет на 15 градусов говорят наладчики,замеряли прибором, но это меня незаморачивает шов нормальный. Предистории как таковой нет прошлым летом был анологичный случай,подтянул контакты и сбросил настройки на заводские, помогло. А нынче проделал тоже самое но непомогает((( Выставлена температура 230 вниз ниже 220 неотпускается а вот вверх иногда ползет до 400+ и на конроллере не загорается лампочка OUT1. Помогает только отключение мин на 5-10,а это простой( servis-roman а можно поподробнее про Полупроводниковое реле нагревателя Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KDN Опубликовано: 19 июля, 2011 Автор Share Опубликовано: 19 июля, 2011 Инструкция висит в НЕТе.Вряд ли нужна. Цепь датчика скорее всего виновата или его паршивый тепловой контакт с утюгом. Провод датчика случаем не порван и соединён кое как? Если несложно скиньте ссылочку,а то гугл непомог Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valt Опубликовано: 19 июля, 2011 Share Опубликовано: 19 июля, 2011 (изменено) Если несложно скиньте ссылочку,а то гугл непомог Берите здесь. Изменено 19 июля, 2011 пользователем Valt Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
J.R. Опубликовано: 19 июля, 2011 Share Опубликовано: 19 июля, 2011 (изменено) Топикстартёр выбрал не лучший путь решения проблемы. Почему. Однажды в Омроне что то слетело и помог ресет. Уже настораживает если этому не предшествовали катаклизмы с сетью. Ресет помог, но мина замедленного действия осталась. Сейчас может быть рванула. Надежда справиться своими силами спорна. Просто подсчитайте время простоя и количество откровенного брака сваренного при 400 градусах. Заметили ведь только часть. Часть ушла к клиенту. При первом же отказе терморегулятора без видимых причин он подлежит тупой замене желательно с датчиком. Вот это смогли бы сделать своими силами. Дешевле вышло бы. В этом терморегуляторе насколько помню, нет силовых элементов управления нагрузкой. Его пропускная способность ампера два. Утюг кушает больше. Терморегулятор управляет силовым ключом. Пускатель или SSR. SSR может дурить в своё удовольствие. Профи наладчик определяет это при первом же проявлении дефекта. Вместо SSR временно ставится пускатель и время простоя и непоняток снижается на порядок при сохранении пристойного качества продукции. Ах да. Экономика должна быть экономной... Экономьте на технарях. Изменено 19 июля, 2011 пользователем J.R. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 19 июля, 2011 Share Опубликовано: 19 июля, 2011 Врятли там есть технори! Это аж вот где! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
J.R. Опубликовано: 19 июля, 2011 Share Опубликовано: 19 июля, 2011 Если своих не вырастили, можно и позвать. Издалека. Чуток подороже. В Ижевске и Кирове наверняка ЧПУ-шники не вымерли. Для них поблема два пальца. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 20 июля, 2011 Share Опубликовано: 20 июля, 2011 Если своих не вырастили, можно и позвать. Издалека.Чуток подороже. В Ижевске и Кирове наверняка ЧПУ-шники не вымерли. Для них поблема два пальца. Напомнил мне историю про "Ижеских ЧПУ-шников" в 1998 году, осенью, один Ижевский парень купил целую линию "Мурата" 1988 года выпуска. По-дешевке. За 10 000 USD Почти все станки заработали с моей божественной помощью (их было 12) кроме лишнего импостника, и очень не лишней 2-головой сварки. При перевозке пропала деталька за 1 доллар - микросхемка ПЗУ древнего контроллера. Обращение в Турецкий Мурат не нашло отзыва, а в России у них никого не было. Я предложил за 2 килобакса смастерить новую систему , на релюшках и таймерах (времена были тяжелые, контроллеры в гастрономе не продавали, а программаторы к ним даже в парикмахерских не встречались) Клиент сказал, что "оборонка ему поможет", но хотя уже наступил Август 98 года, оборонщики не сдавались и запросили 5000 баксов! Парень долго перебирал варианты Ижевских инженеров, и только в апреле 1999 нашел меня, согласившись с бешеной суммой 2000, но к тому времени я проходил испытательный срок на новой фирме и уже никак не смог ему помочь... Господа! Цените свое время, когда специалисты Вам "дело говорят", а деньги заработаете... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
J.R. Опубликовано: 20 июля, 2011 Share Опубликовано: 20 июля, 2011 Про вдруг и так сразу пропавшую микруху ПЗУ. Мой клиент купил у банка станочек. Дёшево. Отобранный банком за долги. Предыдущего владельца. Зовёт меня - чегота не фурычит. ПЗУ выдернута. Без неё станок - груда металлолома. Такие вот дела. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A_V_N Опубликовано: 21 июля, 2011 Share Опубликовано: 21 июля, 2011 Про вдруг и так сразу пропавшую микруху ПЗУ. Мой клиент купил у банка станочек. Дёшево. Отобранный банком за долги. Предыдущего владельца. Зовёт меня - чегота не фурычит. ПЗУ выдернута. Без неё станок - груда металлолома. Такие вот дела. проходили. Первый коиент, неплательщик. За долги изымается оборудование, продается второму. Не работает, нет ПРОЦЕССОРА в станке. Заказывает новый процессор, услуги по установке-запуску. Через некоторое время попадает в ту же категорию неплательщиков. Опять изъятие... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KDN Опубликовано: 31 июля, 2011 Автор Share Опубликовано: 31 июля, 2011 Поменял термопару и термореле, две смены паяльник отработал идеально(температура от заданной + - 2 градуса) А сегодня снова весь день зашкаливает ((( По поводу технарей у нас завод ЧМЗ, ЧПУшников хватает но вот турка победить не могут) Господа сторожилы может еще у кого умные мысли появились? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
J.R. Опубликовано: 31 июля, 2011 Share Опубликовано: 31 июля, 2011 (изменено) Нескромный вопрос: ЧМЗ не связана ли аббревиатура с челябинскими мужиками что суровы... ЧПУшникам потребуются (по максимуму) два прибора. Мультиметр китайский за десять баксов (иногда ему можно верить но только не по температуре - свят, свят). Оттуда же токовые измерительные клещи. Двадцать баксов с доставкой. Можно обойтись и без него. Без мультиметра тоже можно. Лампочками грошовыми. Это уже рисковый вариант. Мультиметром (всё же желателен) меряются питающие напруги. Для утюга одна фаза 220 вольт. То же для Омрона хотя если правильно помню он может питаться и постоянкой 24 вольт. На эту постоянку стоит обратить внимание. Хороша ли. В несколько станков приходилось вешать дополнительный электролит по старости блока питания. По 220 тоже были приключения но симптомы другие. Вешаются лампёхи (или приборы) на силовое питание самого утюга и на выход Омрона. Светодиод на передней панели терморегулятора редко но может брехать. На новом почти невероятное предположение. Есть противоречие в сигналах - копать почему. По симптомам - силовой ключ. Полупроводниковое (твердотельное) реле. SSR - solid state relay. Вряд ли в относительно свежем даже турецком станке стоит магнитный пускатель. Изменено 31 июля, 2011 пользователем J.R. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 4 августа, 2011 Share Опубликовано: 4 августа, 2011 Поменял термопару и термореле, две смены паяльник отработал идеально А что за термореле? Это контролер что ли? Не думали - что когда меняли может какие провода пошевелили и всё на пару дней заработало! термопара и термореле может и непричём! Банально просто где-то плохой контакт! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KDN Опубликовано: 15 августа, 2011 Автор Share Опубликовано: 15 августа, 2011 Нескромный вопрос:ЧМЗ не связана ли аббревиатура с челябинскими мужиками что суровы... ЧПУшникам потребуются (по максимуму) два прибора. Мультиметр китайский за десять баксов (иногда ему можно верить но только не по температуре - свят, свят). Оттуда же токовые измерительные клещи. Двадцать баксов с доставкой. Можно обойтись и без него. Без мультиметра тоже можно. Лампочками грошовыми. Это уже рисковый вариант. Мультиметром (всё же желателен) меряются питающие напруги. Для утюга одна фаза 220 вольт. То же для Омрона хотя если правильно помню он может питаться и постоянкой 24 вольт. На эту постоянку стоит обратить внимание. Хороша ли. В несколько станков приходилось вешать дополнительный электролит по старости блока питания. По 220 тоже были приключения но симптомы другие. Вешаются лампёхи (или приборы) на силовое питание самого утюга и на выход Омрона. Светодиод на передней панели терморегулятора редко но может брехать. На новом почти невероятное предположение. Есть противоречие в сигналах - копать почему. По симптомам - силовой ключ. Полупроводниковое (твердотельное) реле. SSR - solid state relay. Вряд ли в относительно свежем даже турецком станке стоит магнитный пускатель. ЧМЗ-Чепецкий Механический Завод(уран обогощают) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KDN Опубликовано: 15 августа, 2011 Автор Share Опубликовано: 15 августа, 2011 (изменено) А что за термореле? Это контролер что ли? Не думали - что когда меняли может какие провода пошевелили и всё на пару дней заработало! термопара и термореле может и непричём! Банально просто где-то плохой контакт! Реле управления G3NA -220В Контакты проверил и подтянул в первую очередь Изменено 15 августа, 2011 пользователем KDN Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 15 августа, 2011 Share Опубликовано: 15 августа, 2011 Реле управления G3NA -220ВКонтакты проверил и подтянул в первую очередь Ну это обычное твёрдотельное реле управления нагревателем! Управляется постоянным питанием от 3х -до 24вольт! Проверьте идёт ли питани от регулятора температуры к реле! При замыкании проводов на нагревателе -реле выходит из строя! Если был коротыш-смело меняйте реле! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
