Подскажите пожайлуста , кто как заделывает в частном кирпичном доме верхнюю метеллическую балку перекрытия в оконном проёме (соответсвенно четверти сверху нет) , если тема была - можно пожайлуста ссылку.
пару раз прочитал но так и не понял:
1. Где проходит металлический уголок (а в теле сообщения это уже металлическая балка перекрытия).
2. Есть разные типы кирпичных стен, - утепленные снаружи, , утеплитель внутри стены, газоблоки облицованные кирпичем, есть ли внешняя отделка....
3. Как ставиться оконный блок в проеме, его толщина..
Будь добр, для наилучшего понимания, нарисуй (к примеру от руки) сечение вертикальное, горизонтальное этого оконного проема, габариты проема, укажи тип конструкции- ПВХ, дерево, алюминий.
что-то неправильно написал. поясню.
Оконный проём , сверху в качестве перемычки металлическая балка . Четверти сверху нет . У нас задачи , после установки окна , чем то закрыть наружний верхний откос , что бы не было видно этой железяки.
А фасад какой планируется?
Снизу отлив, сверху козырёк.
а козыёк-то зачем? может быть отлив нащельник . Склоняюсь к нему , думали о штукатурке - не нравится этот способ нам , или откос пластиковый сделать , только из чего............
нарисуй сечение окна, покажи где проходит металлич. уголок (он же балка, ширину проема).
пробовал прикрепить не получилось , завтра сделаю
Как один из вариантов, можно сделать так: см. эскиз.
Хотя лично для меня предпочтительнее штукатурные откосы.
Прикрепил эскиз с еще одним вариантом. Лично мне он нравиться больше, т.к включает в себя минимум операций.
Так как дом уже в облицовочном кирпиче, как вариант, искать клинкерные угловые элементы в цвет, подпиливать и крепить для надежности через п/п дюбельки. Или штукатурка по сетке.
Может, потому что это самый простой и дешевый способ?
А вода стекая по стене, не будет заливаться в козырек, при данной конфигурации? Или как-то козырек крепиться к верхнему откосу?
Обычно использую традиционную форму,
потому как козырёк обычно не доходит до верхней кладки на толщину металла, а не так непропорционально много как на рисунке ТС.
Перемычка служит "мостиком холода", желательно утеплить
не желательно, а обязательно. Иначе на откосе сосули будут расти (модно, по-Питерски).
вот что такое и думали . Чтоб не затекало - за фасад не выводить , закрепить на верхнем откосе. И утеплить между козырьком и металлической перемычкой.
Самому нравится 1 способ , предложенный tzertis (спасибо большое) , только наверное проще использовать для наружней отделки угол для обшивки (под декоративную штукатурку).
