top-m Posted June 24, 2011 Share Posted June 24, 2011 День добрый!! Есть заказчик хочет сделать зимний сад 12500* 6000 .Крышу хочет сделать из поликарбоната 32мм на металлокаркасе, стены я с КП-50 сделаю .Интересует узел примыкания поликарбоната и фасадной системы.Высота витражей 2м крыша 2х скатная .Кто как делал поделитесь опытом Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tzertis Posted June 24, 2011 Share Posted June 24, 2011 0. Ваши наброски, мысли по зим. садику, по узлу перехода вертик. части в наклонную озвучьте. 1.Зимний сад будет выполнен из "теплого" профиля ? 2. Точно есть уверенность что поликарбонат пройдет по нагрузкам? и по сопротивл. теплопередаче? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
top-m Posted June 24, 2011 Author Share Posted June 24, 2011 алюминий будет теплый КП -50 СИАЛ,пакет 32мм двухкамерный с И-стеклом по примыканию думаю выпустить пвх сендвич и им примкнуть с поликарбонату....ток как это в живую выглядеть будет .... металлокаркас я снаружи фасадкой обойду а вот с верхним примыканием проблема поэтому и спрашиваю может кто что-нить посоветует или делали аналогичное Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tzertis Posted June 24, 2011 Share Posted June 24, 2011 А можете прорисовать данный переход наклонной части в вертикальную, как Вы это видите ?. Соответственно разговор будет гораздо продуктивным. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruslan R Posted June 25, 2011 Share Posted June 25, 2011 День добрый!!Есть заказчик хочет сделать зимний сад 12500* 6000 .Крышу хочет сделать из поликарбоната 32мм на металлокаркасе, стены я с КП-50 сделаю .Интересует узел примыкания поликарбоната и фасадной системы.Высота витражей 2м крыша 2х скатная .Кто как делал поделитесь опытом Поликарбонат не лучший вариант на крышу: - град может побить - внутри зимнего сада будет как в сауне - если не правильно сделаете торцы поликарбоната (ставятся спецленты), то последствия будут такие как на остановках, почернеет, позеленеет и т.д. - внешний вид конечно не сравним со стеклопакетом Как говорится скупой платит дважды. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tzertis Posted June 25, 2011 Share Posted June 25, 2011 Прикрепил эскиз с моим видением узла примыкания. Себе, по крайней мере, я сделал бы именно так. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruslan R Posted June 26, 2011 Share Posted June 26, 2011 Прикрепил эскиз с моим видением узла примыкания. Себе, по крайней мере, я сделал бы именно так. Торцевой профиль на поликарбонат просится помощнее. Ветром может вырвать. А можно и так оставить, только дополнительно установить (точечно) в месте где "подкладка 5мм", дополнительный крепеж (есть такое как "таблетка" - саморез с большой шайбой можно еще назвать, как вариант при креплении поликарбоната используется). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DeDmitry Posted June 27, 2011 Share Posted June 27, 2011 Торцевой профиль на поликарбонат просится помощнее. Ветром может вырвать.А можно и так оставить, только дополнительно установить (точечно) в месте где "подкладка 5мм", дополнительный крепеж (есть такое как "таблетка" - саморез с большой шайбой можно еще назвать, как вариант при креплении поликарбоната используется). Коварство поликарбоната - вдвое бОльший КЛТР, чем у ПВХ, и в 14 раз больше,чем у люминия.... 6-метровый лист должен беспрепятственно "гулять" +/-20мм по длинне. Так что только скользящее крепление по П или Н-образным направляющим, торцевые крышки с дренажами (иначе водоросли внутри сот заведутся). Фиксированое крепление только с о стороны конька. Переход от стенки к кровле уплотнить - разве что через ПСУЛ или два.... Где-то натыкался на немецкий альбом технических решений (очень грамотный) для поликарбонатных кровель - завтра поищу на серваке. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lega Sega Posted June 27, 2011 Share Posted June 27, 2011 Прикрепил эскиз с моим видением узла примыкания. Себе, по крайней мере, я сделал бы именно так. Еще какую нить пленку наклеить на нижнюю поверхность поликорба по нижней кромке, что бы всю благодать прикрыть и вроде ничего получиться. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Программёр Posted June 27, 2011 Share Posted June 27, 2011 Прикрепил эскиз с моим видением узла примыкания. Себе, по крайней мере, я сделал бы именно так. Труба 50х25х4 не нужна. Нужен ригель на углу в составе металлокаркаса. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
QQruzo Posted July 1, 2011 Share Posted July 1, 2011 Был опыт установки поликарбоната на крышу, правда, в качестве заполнения фасадной конструкции. Кроме того, что прозрачность оставляет желать лучшего, и в дальнейшем только ухудшается за счет матовости и пожелтения (и скоро будет похоже на крышу остановочного комплекса), поликарбонат еще отлично копит конденсат в своих камерах, торцевой профиль не спасет, надо герметить. Если не торцевать и не герметить, там любит скапливаться пыль и дохнуть мошка. В том узле, который приведен в качестве решения, будет снаружи отлично видно миллиметров 200 ваты и всяких нащельников, если это не очень высоко. Поэтому, либо делать все из поликарбоната (и крышу, и стену), лепить что попало и пусть будет похоже на самодельную теплицу, либо делать все из фасадки со стеклопакетами как делают нормальные, хоть и жадные люди. И не надо будет заморачиваться с сопряжениями, хотя все равно в этом месте будут сосульки (постоянная проблема зимних садов). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tzertis Posted July 1, 2011 Share Posted July 1, 2011 Не соглашусь насчет пожелтения поликарбоната, спустя несколько лет. Лет 10 назад, работая в очередной компании, делали навес из поликарбоната. Волею случая удалось побывать на объекте спустя лет 7-8. Поликарбонат не помутнел, единственно, что в месте крепежа одного из саморезов, образовалось темное пятно, вследствие постоянной протечки. насчет опасения просвечивания утеплителя,- наклеить пленку, как советует Lega Sega. Или установить нащельник между поликарбонатом и утеплителем. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
QQruzo Posted July 1, 2011 Share Posted July 1, 2011 насчет опасения просвечивания утеплителя,- наклеить пленку, как советует Lega Sega. Или установить нащельник между поликарбонатом и утеплителем. Это скорее не решение, а "выход из положения". За несколько сотен т.р. такую декорацию... Но если заказчика устраивает - почему бы и нет? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ozz Posted July 3, 2011 Share Posted July 3, 2011 Насчет пожелтения. Лист поликарбоната имеет две поверхности, и только одна из них имеет защитное от ультрафиоета покытие, сторона на которой наклеена защитная пленка с инструкцией монтажа. Возможно причина пожелтения в неверной укладке листа, ну и не стоит забывать про качество материала, у разных производителей оно разное. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
