zenga Опубликовано: 3 мая, 2011 Share Опубликовано: 3 мая, 2011 Вопрос такой: Есть ли какое-либо специальное приспособления для разметки рамы и последующей установки импоста. Или все в ручную по рулетке. И опять же после разметки импост может сбиться и пр. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 3 мая, 2011 Share Опубликовано: 3 мая, 2011 есть такие приспособления. либо продаются либо предоставляются системодателями. спросите у ваших профилистов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 3 мая, 2011 Share Опубликовано: 3 мая, 2011 все что нужно - рулетка и шаблон. на приспособлении есть та же рулетка и накосячить можно так же.... импост при ударе почти всегда смещается, даже если конструкцие предусмотрены центровочные отверстия, так что аккуратнее работайте молотком и точнее со штапиками. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
smsinfo Опубликовано: 3 мая, 2011 Share Опубликовано: 3 мая, 2011 Я думаю речь идет о станках. Я видел на видео станок в котором зажимается рама. Далее с двух сторон движется управляемая ЧПУ сверлильная головка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Откософф Опубликовано: 13 мая, 2011 Share Опубликовано: 13 мая, 2011 Я думаю речь идет о станках.Я видел на видео станок в котором зажимается рама. Далее с двух сторон движется управляемая ЧПУ сверлильная головка. Если импост надо крепить посередине (тройники тоже), проблем то и нет с приспособой. Vektor занимается этими «бета» версиями. Другое дело с равным световым проемом . Тут только либо энкодер, либо линейка. Кстати, ИМХО : пользуйтесь «мерными» линейками и рулетками. Разница между рулетками разных производителей 2-3 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
raf5791 Опубликовано: 18 мая, 2011 Share Опубликовано: 18 мая, 2011 импост при ударе почти всегда смещается В Рехау для того чтобы импост не сместился используем фиксатор импоста Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 18 мая, 2011 Share Опубликовано: 18 мая, 2011 этот типа фиксатор есть во всех системах, только все равно смещается на 1-2 мм... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
