TheKogt Опубликовано: 3 октября, 2012 Share Опубликовано: 3 октября, 2012 (изменено) масса пустой бочки примерно 20кг. (http://verta-tara.ru...-06-15-12-25-40) получается 1. 183-204л 2.190-193л 3.191-213л больно большая вилка. Платим то мы за литры, нормируем расход тоже в литрах. Получается, оценка массы неточна. Про тот материал, на котором я работаю, поставщик дает следующую информацию: № Наименование показателей Норма 1. Однородность и внешний вид Однородная тиксотропная масса черного цвета 2. Жизнеспособность, мин., в пределах при стандартных условиях * 30÷90 3. Твёрдость по Шору А, усл.един., через 3 часа при стандартных условиях*, не менее 35 4. Сопротивление текучести, мм, не более 2 5. Твердость по Шору А усл.един., через 24 ч при стандартных условиях * , не менее 45 6. Условная прочность при растяжении, МПа, не менее 0,7 7. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 50 8. Вязкость А комп. Па.с 1900÷2600 9. Вязкость В комп. Па.с 200÷300 10. Характер разрушения Когезионный Не пишут плотность. Поставщик лишь указывает объем тары 210л, объем материала 200л и диаметр бочки 571+2мм. Меня устраивает, меряю, получаю литры. Изменено 3 октября, 2012 пользователем TheKogt Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dmitriy4613 Опубликовано: 3 октября, 2012 Share Опубликовано: 3 октября, 2012 Если попробовать взвесить бочки ОДНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (любого из представленых на фото "Be happy") то все взвешивания покажут разный результат так как налив всех представленых производителей происходит "на глазок до рисочки " Очень не многие производители используют соответствующее оборудование для налива по весу при заявленой плотности температуре влажностии тд и все бочки имеют одинаковый вес и соответственно литраж . Вычислить плотность материала и сравнить с заявленой в условиях производства стеклопакетов , невозможно! Если только у вас нет пикнометра. Остается только одно доверять бумагам производителя и наверное РЕПУТАЦИИ . А "интересная цена"на материал складывается не на пустом месте а вследствии нестабильного качества, веса, обьема, отсутствия или присутствия адгезии "пузырей" или еще чего нить! В какой момент он потечет ,пропадет адгезия , убьет ТАЛ , перестанет засыхать не знает ни кто ДАЖЕ САМЫЙ КРУПНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ В СТРАНЕ потому что нет стабильности ни в качестве используемого сырья ни в призводственном цикле. Уважаемые переработчики полисульфида с "интересной ценой" кто нибудь хотя бы для себя проверял адгезию на своих пакетах через месяц квартал год, или это не для кого не важно, и Главное сэкономить на новый ТАЛ-60 ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Be happy Опубликовано: 3 октября, 2012 Share Опубликовано: 3 октября, 2012 При измерении обЪема можно сильно ошибиться - Поверхность герметика должна быть выровнена, пакет не перекручен, нужно учитывать прогиб стенок бочки и днища (на это влияет толщина металла и наличие ребер жесткости). Думаю самый действенный способ договариваться с поставщиком о предоставлении истинной плотности на каждую партию, тогда контроль наполнения в производственных условиях будет элементарным. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Be happy Опубликовано: 3 октября, 2012 Share Опубликовано: 3 октября, 2012 Наливать по риске на глаз просто глупо - можно с таким же успехом себя обмануть. Так, что думаю все производители использует весы для фасовки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TheKogt Опубликовано: 3 октября, 2012 Share Опубликовано: 3 октября, 2012 (изменено) Наливать по риске на глаз просто глупо - можно с таким же успехом себя обмануть. Так, что думаю все производители использует весы для фасовки. Наливает по объему очень многое промоборудование - пример тот же тал, да и любой другой экструдер. похожее происходит и при фасовке герметика, смазочных материалов и многих пищевых продуктов. Главный узел - дозирующий цилиндр. Есть почти во всех фасовочных линиях под жидкие и полужидкие продукты. Про прогиб стенок бочки и днища - перебор.... Да и толщина металла несравнима с простым допуском на диаметр. Мне кажется - не усложняйте! Сравните теоретический объем и реальный, удивитесь, над сколькими моментами в технологии можно поработать, чтобы снизить разницу между ними. 10 литров с бочки покажутся мелочью. Изменено 3 октября, 2012 пользователем TheKogt Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dmitriy4613 Опубликовано: 3 октября, 2012 Share Опубликовано: 3 октября, 2012 При измерении обЪема можно сильно ошибиться - Поверхность герметика должна быть выровнена, пакет не перекручен, нужно учитывать прогиб стенок бочки и днища (на это влияет толщина металла и наличие ребер жесткости).Думаю самый действенный способ договариваться с поставщиком о предоставлении истинной плотности на каждую партию, тогда контроль наполнения в производственных условиях будет элементарным. Плотность материала должна быть ВО ВСЕХ ПАРТИЯХ одинакова это и есть ПОСТОЯНСТВО КАЧЕСТВА продукта!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dmitriy4613 Опубликовано: 4 октября, 2012 Share Опубликовано: 4 октября, 2012 Наливать по риске на глаз просто глупо - можно с таким же успехом себя обмануть. Так, что думаю все производители использует весы для фасовки. Не надо думать.Съездите и посмотрите к "самому крупному в россии". Если конечно пустят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Be happy Опубликовано: 4 октября, 2012 Share Опубликовано: 4 октября, 2012 Не надо думать.Съездите и посмотрите к "самому крупному в россии". Если конечно пустят. Я там был Плотность материала должна быть ВО ВСЕХ ПАРТИЯХ одинакова это и есть ПОСТОЯНСТВО КАЧЕСТВА продукта!!!! Т.е Вы утверждаете, что все бочки разных партий H05 и Tiover весят одинаково? Наливает по объему очень многое промоборудование - пример тот же тал, да и любой другой экструдер. похожее происходит и при фасовке герметика, смазочных материалов и многих пищевых продуктов. Главный узел - дозирующий цилиндр. Есть почти во всех фасовочных линиях под жидкие и полужидкие продукты. Про прогиб стенок бочки и днища - перебор.... Да и толщина металла несравнима с простым допуском на диаметр. Мне кажется - не усложняйте! Сравните теоретический объем и реальный, удивитесь, над сколькими моментами в технологии можно поработать, чтобы снизить разницу между ними. 10 литров с бочки покажутся мелочью. Наливать с помощью обЪемного дозатора и по риске на глаз не одно и тоже, у глаза бОльшая погрешность. Толщина стенок влияет именно на радиус прогиба. Если посмотрите внутрь использованной бочки увидите прогиб днища. На современных линиях для пр-ва герметика для СП фасовочный узел выглядит следующим образом - фасовочный зонд автоматически погружается на дно пустой бочки и начинает наполнять ее, медленно поднимаясь вверх. Бочка стоит на весах, которые в свою очередь связанны с подачей герметика и подьемным механизмом зонда. Таким образом фасовка происходит автоматически Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dmitriy4613 Опубликовано: 5 октября, 2012 Share Опубликовано: 5 октября, 2012 Т.е Вы утверждаете, что все бочки разных партий H05 и Tiover весят одинаково? Я ни в коем случае не утверждаю, я дискутирую, а вот вы кажеться пытаетесь .;;)) Если говорить о FENZI , вы кажется это имели ввиду, то вес МАТЕРИАЛА (причем здесь бочки стенки и прогибы )находящегося в двух бочках компонента "А"стоящих на одном поддоне , будет равен весу материала компонента "А"находящегося так же в двух бочках стоящих на другом поддоне . Я там был Прекрасно !!! А "ТАМ" это где? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Be happy Опубликовано: 5 октября, 2012 Share Опубликовано: 5 октября, 2012 Не могли бы Вы нам написать - сколько все таки весит бочка Fenzi c компонентном А. Не терпится проверить "ПОСТОЯНСТВО КАЧЕСТВА" Был на производстве герметика для стеклопакетов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dmitriy4613 Опубликовано: 5 октября, 2012 Share Опубликовано: 5 октября, 2012 Не могли бы Вы нам написать - сколько все таки весит бочка Fenzi c компонентном А. Не терпится проверить "ПОСТОЯНСТВО КАЧЕСТВА" Запросите у своего поставщика данного материала технические характеристики, внимательно прочитайте и проверяйте на здоровье! Не забудте выложить результаты изысканий! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Be happy Опубликовано: 5 октября, 2012 Share Опубликовано: 5 октября, 2012 Технические характеристики герметиков fenzi kenbiperm отличаются от технических характеристик fenzi kenbi?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dmitriy4613 Опубликовано: 7 октября, 2012 Share Опубликовано: 7 октября, 2012 Технические характеристики герметиков fenzi kenbiperm отличаются от технических характеристик fenzi kenbi? Продолжайте дальше - очень интересно!! Сколько нашли отличий?Вы так ревностно относитесь к продукту который я продаю, внимательно изучили контактную информацию . Хотите поговорить о материале Fenzi о качестве работы на данном материале , провести сравнение с другим материалом или с другим производителем, доказать что материал который вы представили на фото лучше ,хуже , в нем присутствует что то из разряда "нано" ? Сформулируйте пожалуйста. P.S я еще продаю ПУ и ПС компании Tenax-достойный материал но то же к счастью не для вас!!! Судя по Инф которую вы о себе можите выложить в открытый доступ ВАС ВООБЩЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ ;;;))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dmitriy4613 Опубликовано: 7 октября, 2012 Share Опубликовано: 7 октября, 2012 Был на производстве герметика для стеклопакетов. Напишите название производителя и место или вы врете!!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Be happy Опубликовано: 8 октября, 2012 Share Опубликовано: 8 октября, 2012 Ни на один вопрос ответ по существу так Вы и не дали, не вижу смысла продолжать разговор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dmitriy4613 Опубликовано: 8 октября, 2012 Share Опубликовано: 8 октября, 2012 Ни на один вопрос ответ по существу так Вы и не дали, не вижу смысла продолжать разговор. Так как "существо " у нас с вами к счастью разное. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
стеклогласс Опубликовано: 22 октября, 2012 Share Опубликовано: 22 октября, 2012 я если бы работал на фензи и тенаксе, хрен купил новый тал60.... а так сэкономил и все А зачем вы купили новый тал? Что произошло со старым? Не потому ли вы его купили , что в следствии переработки сырья не надлежащего качества вы его убили напрочь ? И в чем простите экономия , мне кажется что это ГЕМОРОЙ а не экономия. Вы уважаемый, случаем не попутали время проживания? тот стиль общения который вы тут применили в диалоге со всеми, очень напомнил мне лихие девяностые.... Обрабатывал нас вот такой же хамоватый поставщик продукции как Вы, и всем хороша продукция которую он предлагал, но благодаря его "хамскому сленгу" ни продукция ни та компания которую он представлял нам более не интересны.... Задумайтесь Уважаемый. Вы потеряли потенциального клиента, и понизили рейтинг Фензи и Тенакса, столь непрофессиональным уровнем продвижения продукции. Мое мнение про фензи и тенакс (именно о продукции), и те и те к нам приходят системно, вероятно 120 шт. 210 литровых к-тов герметика в месяц продать нам, для них интересный объем! да хорошая продукция, но и у них как и у всех других, свои периодические косяки, то вес играет, то объем плывет, то густота высокая, то наоборот жидкий и срывы по поставкам бывают, но продукция не лучше и не хуже стиз30 и тиофест, силквест поликад и тиостека. разница только в одном, фензи и тенакс просто более дорогие, чем и не устраивают многих. Всем участникам больших объемов в заказах, и хорошего окончания сезона Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dmitriy4613 Опубликовано: 22 октября, 2012 Share Опубликовано: 22 октября, 2012 Вы уважаемый, случаем не попутали время проживания? тот стиль общения который вы тут применили в диалоге со всеми, очень напомнил мне лихие девяностые.... Обрабатывал нас вот такой же хамоватый поставщик продукции как Вы, и всем хороша продукция которую он предлагал, но благодаря его "хамскому сленгу" ни продукция ни та компания которую он представлял нам более не интересны.... Задумайтесь Уважаемый. Вы потеряли потенциального клиента, и понизили рейтинг Фензи и Тенакса, столь непрофессиональным уровнем продвижения продукции. Нет "не попутал" и прошу заметить Я ЗДЕСЬ ни кого не орабатываю и не обрабатывал и уж тем более не продвигаю p.s может я какую нибудь меж.......ую ненависть здесь разжигаю напишите я заткнусь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dmitriy4613 Опубликовано: 22 октября, 2012 Share Опубликовано: 22 октября, 2012 Захожу сюда от силы раз в квартал, может быть в конце года еще зайду сюда, а сейчас извините Мне очень очень приятно что вы стали заходить сюда чаще;;;))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A_V_N Опубликовано: 23 октября, 2012 Share Опубликовано: 23 октября, 2012 Мое мнение про фензи и тенакс (именно о продукции), и те и те к нам приходят системно, вероятно 120 шт. 210 литровых к-тов герметика в месяц продать нам, для них интересный объем! да хорошая продукция, но и у них как и у всех других, свои периодические косяки, то вес играет, то объем плывет, то густота высокая, то наоборот жидкий и срывы по поставкам бывают, но продукция не лучше и не хуже стиз30 и тиофест, силквест поликад и тиостека. разница только в одном, фензи и тенакс просто более дорогие, чем и не устраивают многих Мне кажется, что при таких объемах переработки вы могли бы понять разницу в качестве герметиков от разных производителей. Ремонт станков показывает, что у разных герметиком абразивность разная, и наличие включений другого размера и твердости встречается с разнотй вероятностью. Да и стабильность плотности с вязкостью не одинакова. Так что цена есть следствие различия в технологиях , дисциплине производства и качества сырья. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dmitriy4613 Опубликовано: 23 октября, 2012 Share Опубликовано: 23 октября, 2012 стиз30 и тиофест, силквест поликад и тиостека. разница только в одном, фензи и тенакс просто более дорогие, чем и не устраивают многих "Устраивают" детей в детский сад, а материал должен соответствовать определенным требованиям и характеристикам . Все названия ПС которые вы упомянули выше , открою вам секрет, это Абсолютно разные материалы и по какчеству и по цене и даже по "хамоватости" продавцов . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dyshman Опубликовано: 24 октября, 2012 Share Опубликовано: 24 октября, 2012 Мое мнение про фензи и тенакс (именно о продукции), и те и те к нам приходят системно, вероятно 120 шт. 210 литровых к-тов герметика в месяц продать нам, для них интересный объем! да хорошая продукция, но и у них как и у всех других, свои периодические косяки, то вес играет, то объем плывет, то густота высокая, то наоборот жидкий и срывы по поставкам бывают Даже интересно. Вы наверно никогда не работали с продукцией Фензи и Тенакс раз такую чушь пишете. Да еще про срывы в поставках. Да и системно мы ни к кому не ходим. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Taksebe Опубликовано: 24 октября, 2012 Share Опубликовано: 24 октября, 2012 Вы уважаемый, случаем не попутали время проживания? тот стиль общения который вы тут применили в диалоге со всеми, очень напомнил мне лихие девяностые.... Обрабатывал нас вот такой же хамоватый поставщик продукции как Вы, и всем хороша продукция которую он предлагал, но благодаря его "хамскому сленгу" ни продукция ни та компания которую он представлял нам более не интересны.... Задумайтесь Уважаемый. Вы потеряли потенциального клиента, и понизили рейтинг Фензи и Тенакса, столь непрофессиональным уровнем продвижения продукции. Мое мнение про фензи и тенакс (именно о продукции), и те и те к нам приходят системно, вероятно 120 шт. 210 литровых к-тов герметика в месяц продать нам, для них интересный объем! да хорошая продукция, но и у них как и у всех других, свои периодические косяки, то вес играет, то объем плывет, то густота высокая, то наоборот жидкий и срывы по поставкам бывают, но продукция не лучше и не хуже стиз30 и тиофест, силквест поликад и тиостека. разница только в одном, фензи и тенакс просто более дорогие, чем и не устраивают многих. Всем участникам больших объемов в заказах, и хорошего окончания сезона А вы , я смотрю и за рейтинг переживаете и менеджеров к себе хамоватых притягиваете , а самое главное Ваше мнение о ГУСТОТЕ очень важно для производителей герметика. Очень!!!!! ( Могу помочь с терминологией ) И еще один вопрос к Вам как , видимо к ПРОФИ , а на основании каких тестов или выводов или (вдруг -имеющегося ОПЫТА) Вы тут разглагольствуете?! Будет очень логично задать интересующим Вас вопрос производителю или его представителю. Зная , по Вашиму мнению всех, на этом рынке -это возможно. Но Вам наверняка нравится некая ПОДЗАВАЛЕНКА на которой Вы (лузгая семки) рассуждаете. спасибо за внимание!!! Для того , чтобы Вы правильно просчитали этот текст и не придирались к словам , ключевые -НАПИСАНЫ КРУПНО! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TheKogt Опубликовано: 30 октября, 2012 Share Опубликовано: 30 октября, 2012 Ну вот... Хорошую тему Буратино начал. Продаваны засрали всю... Прикрыть бы уже пора. Или почистить - модератору! WAKE UP! Всё полезное утонуло в дерьме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
