Профстрой 3
Kola
Уважаемые специалисты, подскажите по следующему вопросу:
Возможно ли создать отдельный модуль к программе Профстрой3 для вывода конкретных отчетов? Если да, то на сколько это сложно и может ли кто помочь в данном вопросе?
Смысл этого отдельного модуля таков, чтобы он брал информацию из общей базы программы Профстрой3, формировал её в нужном виде (классифицировал по различным критериям) и имел возможность выдать на печать.
По сути это просто сборщик информации и ее структуризатор (если так можно выразиться).
Про то, что это можно сделать в самой программе - знаю, но пока не имею к ней доступа Нужно создать этот модуль и прописать пути сбора информации, чтобы можно было скомутировать его с программой в коротки сроки.
Сам не имею опыта прописания различных отчетов и т.д. Поэтому обращаюсь за советом.
Возможно ли вообще практически это осуществить? Или можно только в программе творить?
Если возникли какие-либо уточняющие вопросы - постараюсь ответить.
С уважением, Сергей.
Странный вопрос по 2-м причинам: 1-я Ветка профстроя в шапке и все вопросы там. 2-я В профстрое есть свой генератор отчетов, но если же по какой либо причине нет, то тогда смотри в сторону FastRepot и StimulReport (лично я за 2-й), но без знания БД ПС и Принципов работы генераторов отчетов ничего путного не получится.
В размещении темы не в том разделе и вправду виноват, прошу уважаемого Rexther'a перенести тему "по адресу".
Вопрос может и странный, но его смысл именно в отдельном модуле, который будет иметь сопряжение с основной программой. Знаю что подобные модули уже существую в природе. Например есть модуль, который способен вынимать из общей базы информации даты по доставке и готовности заказов и т.д. Нужно нечто подобное, но с другими "путями сбора данных".
Я понимаю, что пытаюсь донести суть вопроса обычным языком, но увы, в программировании мало чего понимаю (по крайней мере пока).
Ну если не ошибаюсь БД ПС открыта поэтому от 1С до C# можно получить любую информацию если таковая хранится в БД, но какова постановка задачи таков и ответ (если вы только не зашли сюда за исполнителем)
Нет, я зашел сюда за консультацией. Ответ на данный вопрос самостоятельно найти не могу.
Собственно основная задача - создание отдельного модуля, который будет иметь возможность довольно простой коммутации с программой. Его основная задача - сбор информации и ее предоставление в нужном виде. У самой программы простая группировка заказов по какому-либо признаку и вывод информации - процесс безумно тормозной. Вот и появилась идея создать модуль, который собирает информацию "по другим путям",что должно сильно ускорить процесс (в моём представлении).
Будут ли побочные эффекты для самой программы? Станет ли она тормозить в момент коммутирования с данным модулем? И вообще, проблематично ли данный модуль создать?
Как уже, совершенно справедливо, было отмечено, в ПрофСтрое есть инструмент для выполнения тех функций о которых Вы спрашиваете. Кроме того, база открыта (не запаролена, не зашифрована) и можно обращаться напрямую к ней.
Но без знания ее структуры - это утопия.
У самой программы простая группировка заказов по какому-либо признаку и вывод информации - процесс безумно тормозной. ....
Вот про это хотелось бы услышать подробнее.
В чем безумие тормозов? Что именно Вы хотите делать?
И еще: если Вам нужны какие-то отчеты и данные, почему не обратиться в Профсегмент? Зачем нужен какой-то сторонний модуль, который не известно сколько проработает.
Объясню обычным русским языком:
Есть программа, настройкой которой занимаются сторонние люди и имеют некоторые проблемы (опишу ниже) с реализацией многих функций (уж не знаю, админ ли там тугой или денег не платят ему или с Профсегментом не нашли общий язык... меня это мало волнует). Так вот я хочу найти возможность (пусть даже за свой счет) решить их проблемы дистанционно... я понимаю что им нужно (конкретно для производства), но так как не имею возможности залезть в программу ,хочу сделать этот отдельный модуль, который решит их вопросы.
Проблемы:
1. отсутствие необходимых отчетов (я знаю что они в программе есть или их там можно сделать, но не хочу убивать время на донесение этой "сенсации" программеру - если не понимает с третьего раза- это беда).
2. тормоза возникают тогда, когда пытаешься создать отчет по конкретному критерию (точно не помню по какому у меня проблема была ярковыраженна, но это заметно везде...)... сбор данных для отчета порой занимает около 30-60 минут ... не знаю, может конечно в стандарте это и нормально,но меня это не совсем устраивает
Как обычный обыватель, я погу предположить,что это происходит вследствие "длинных и сложных путей сбора информации"... предполагаю,что пути сбора информации напрямую зависят от общей структуры взаимосвязей в программе. Чтобы эту общую структуру не портить и появилась идея создать отдельный модуль, который будет собирать информацию по "коротким запросам" и выводить ее в нужном виде.
Возможно, моё представление о происходящих в программе процессах ошибочно... Не ошибается тот, кто ничего не делает B)
Собственно похожий ответ я и ожидал....
Ситуация стандартная - есть проблемы, платят мало, знаний не хватает, в ПрофСегмент звонить не охота .... Как результат - пустота. Не двигается с места элементарный отчет, а руководству преподносится, что это Пс тормозит ....
Не ново.
Собственно, что бы решить их проблемы БЕЗ написания сторонней программы попросите их купить технологический ключ и дать Вам их БД. Деньги - не космос, зато не надо будет ничего выдумывать .... B)
Если модуль будет работать на чтение, то ни каких побочных эффектов для данных не будет (в вашем понимании для программы). Как я понимаю если у ПС и существуют тормоза, то это ни как не связанно с СУБД т.е. Firebird будет нормально общатся с вашим модулем и с ПС. Без определенных знаний задача не решаема вовсе! (Для решения вашей проблеммы нужно: Хорошее знание того инструмента на котором будете строить свое решение, знание структуры БД ПС (не интерфейсов а самой БД) на уровне что в какой таблице находится, язык запросов SQL). Но видимо проще обратится в ПС, купить лицензию и общаться с тех. подержкой.
Изменено пользователем viollan
И ведь отчеты и вправду элементарные до жути! Порой обидно становится, что таким "специалистам" ещё и деньги платят, да иногда немалые.
Уважаемый Rexther, может будет звучать немного глуповато (или ещё как), но кто же тогда будет выдумывать? B)
Лично я вижу несколько плюсов создания данного модуля (при том, что скорее всего он мне достанется не бесплатно, если всё же достанется....хотя,конечно,цена вопроса имеет первостепенное место в принятии решения) ... один из них - это готовое, независимое от самой программы решение для любого производства, работающего на ПС... скоммутировал и вперёд! Четкая и отлаженная "бумажная волокита" для ПРОИЗВОДСТВА (не путать с бухгалтерией, складом и т.д.).
В общем посмотрим. Благодарю всех за консультацию.
Не знаю. Кто-то наверно будет. (в смысле выдумывать)
А пока я вижу темы подобные вот этой я просто .... м-м-м-м ... УДИВЛЕН. Вот.
Начинаю понимать, что люди имеют инструмент и не умеют им пользоваться, не знают его базовых функций ....
Вот где печаль-то.
B)
Возможно
Другое дело, что как многие отмечают , отчет можно сделать и в "генераторе отчетов".
Другое дело, если есть желание получать отчеты из "гетерогенных" источников - например 1С + Профстрой, комплексно...
Вообще можете попробовать поставить просто репортную программу (полную) типа Fast - или crystal Репорта и писать отчеты на нем, под базу Пс3.
Если разработчики не могут написать желаемые отчеты - обратитесь к другим.
Разработчики могут.
Только надо, что бы пользователи обращались. Потому как не зная о потребностях ....
Это к давнишнему вопросу почему я все время отсылаю всех к разработчику.....
Иначе получается забавная ситуация: где-то есть пользователь программы. Он вполне легален. Но когда у него возникают проблемы он идет на форум, а не к разработчику. Или еще куда-то, где находит специалиста не определенными знаниями, но без знаний программы и пытается решить проблему с ним.
По-моему это как-то странно .... Не понятно для меня.
Шибко кривой путь получится. :thumbsup:
как-то так думаю. ;) ;)
Если я правильно понял топикстартера, он хочет бесплатный комплект отчетов. В этом, на мой взгляд, единственный смысл их существования вне основной программы.
Вы все правильно поняли. Правда судя по имеющейся у меня на сегодняшний момент информации - бесплатным его назвать довольно трудно...
